Мелкие вопросы по цифровой технике.
Dr.Tr.
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Dr.Tr. »
Jack_A писал(а):выходной ток у 561-го всго-то около 0,5мА
Нет. Можете даже в описании посмотреть. Там цифра около 1,2 мА. Кстати, 561 микросхемы обладают занятной особенностью: их нельзя поджарить по выходу. Т.е. никак. Можно с выхода кинуть КЗ на питание/землю и им ничего не будет.
Jack_A писал(а):светик через 1 кОм его быстро ухандокает
Сомневаюсь, если не убило сразу то не спалит и дальше, характеристики меняются не очень значительно
Соник писал(а):насколько помехоустойчив триггер на КМОП? У кого-нибудь были с ним проблемы, или лучше применить 155ЛА3 ?
155ЛА3 лучше не применять в данном случае. У них питание 5 В, а у 561 может доходить до 15-18 В. И помеха в 3 вольта на 561 никак не отразится, а 155 перейдёт в другое состояние.
Соник писал(а): при включении питания триггер встанет в то полодение, на котором емкость конденсатора будет повыше
А почему :( ? Это лучше чем рандомное состояние. Если хотите Z состояние тогда берите 561ТР2
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Соник
Сообщение Соник »
Поклацал гугл-картинки, нигде не нашел чтобы на оба входа триггера вешали конденсатор :)
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Естественно. В цифровых схемах вопрос защиты от помех вообще очень редко появляется. А его туда и не надо вешать по сути, RS триггер очень устойчивая вещь, после первого импульса на входе он уже не переключится ни-ку-да.
память не сверло
Enman
Сообщение Enman »
Dr.Tr. писал(а):RS триггер очень устойчивая вещь
В теории...А на практике пробовал триггер на двух инверторах 155ЛА3 со светодиодом. Всё спаяно было на ножках мс,входы подтянуты, электролитик тоже не забыт...И вот стоит он часами, а через день или три. глядишь, и перебросился...Блок питания аналоговый, промышленный...
Не хочу ни о чём спорить по этому поводу...)))))
А тг с задержками стоял...
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3246135#p3246135"]электролитик тоже не забыт...[/uquote]А керамика не забыта? Это важнее электролита.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Dr.Tr. Действительно, по другому справочнику 1,3мА - не стыкуются один с другим справочники. Но все равно мало. А если делать по принципу "включил - не сгорело - ну и пусть дальше фурчить" - это учить делать ненадежные вещи. Не потому ли и спутники падают, как горох? "А, и так сойдет!"...
Соник писал(а):Поклацал гугл-картинки, нигде не нашел чтобы на оба входа триггера вешали конденсатор
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" © У. наш Шекспир
Делая простые вещи, я опираюсь на здравый смысл и свой опыт, а уж старика Гуголя беспокоить по пустякам... Тем более он не всеведущ. Спорим, что он взвоет на вопрос "вычитающий счетчик на К511ИЕ1".
А чтоб совсем помехоустойчиво, то взять бы К511ЛА1, там уровень переключения около 7В - стоит, как молодой. Проверено: неэкранированные провода под десяток метров, рядом трамвайная линия, зимой дуги пускает - и никаких сбоев. Емкости по входам, конечно, поставлены.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Dr.Tr. писал(а): В цифровых схемах вопрос защиты от помех вообще очень редко появляется.
Как хорошо, когда отсутствие опыта наделяет нас розовыми очками, через которые "так прекрасен этот мир" :)
За мою долгую и многотрудную "цифровую" жизнь основным моим противником были помехи.
А десятки инженеров, ученых, посвятивших борьбе с помехами всю свою биографию - это просто бездельники, пригревшиеся на теплых местах. Они, конечно, знают, что "RS триггер очень устойчивая вещь", но никому об этом не говорят, и делают вид, что борются с тем, чего нет - экранировками, фильтрациями, развязками, избыточным кодированием и пр. И платы, облепленные блокирующими конденсаторами , как дворовый пес блохами - это вражьи происки, чтобы удорожить продукцию.
Но конец этому, нашелся смелый человек, он эту мафию выведет на чистую воду :)) :shock:
Не, не надо так резко, человек же мне +2 в корму засифонил . :) Но по существу я прав. Контрольные суммы, биты четности не от хорошей жизни появились. А ведь передача по каналу (если не токовая петля) - в чистом виде цифровая техника.
Plazmoid
Сообщение Plazmoid »
Подскажите триггер Шмитта (желательно с 2И-НЕ) с маленьким гистерезисом и разбросом порогов. Например, чтобы нижний порог был (1,0 ± 0,1) В, а верхний (2,0 ± 0,1) В при питании 3,3 В.
Нашел ответ на свой вопрос: с 2И-НЕ ничего нет, но можно взять одиночный инвертор SN74LVC1G14 или 6 буферов 74HC7014 (точнее, но экзотика).
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
Сделайте на операционнике. Точно подберете резисторы или подстроечники накрутите - точные и желаемые значения порогов получите. А в цифровых микрах, - там просто <1/3 Uпит, и >2/3 Uпит без особой точности.
jast321
Сообщение jast321 »
Всем привет. Иногда бывает такая ситуация: при проверке полевого транзистора напряжение на щупах мультиметре не достаточно для его полного открытия. Как вы поступайте , видите, что транзистор при проверке реагирует и на этом все, или же открывайте его до конца используя другой источник напряжения ?
musor
Сообщение musor »
смотря куда-на силу тестить согласно шита...если поигратсч\ дело ваше
Upgrader
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3254036#p3254036"]Всем привет. Иногда бывает такая ситуация: при проверке полевого транзистора напряжение на щупах мультиметре не достаточно для его полного открытия. Как вы поступайте , видите, что транзистор при проверке реагирует и на этом все, или же открывайте его до конца используя другой источник напряжения ?[/uquote]Мощные полевики неизвестно откуда я проверяю под нагрузкой (ток около 10 ампер есть, но надо еще больше), а затвор открываю батарейкой крона 9в (что под руку попадется). Сам транзистор к радиатору прислоняю. Можно сравнить с оригиналом. Сразу видна скорость нагрева, ну и тестирую на мощности так какое-то время. Это нужно для того чтобы выявить поджаренные (испытавшие перегрузки), но еще не сгоревшие транзисторы - они вылетают.
jast321
Сообщение jast321 »
Бывают подгоревший но не до конца? Не слышал никогда об этом.
jast321
Сообщение jast321 »
Доброго дня. Подскажите, на на материнской плате телевизоров имеются памяти eeprom, микросхема флешь памяти и микросхема ОЗУ.
В eeprom записываются настройки пользователей , диапозоны и т.д.
А что записывается во флеш память (не eeprom которая)?
Извините, если вопросы глупые. Пытаюсь разобраться.
Соник
Сообщение Соник »
http://cxema.my1.ru/_pu/52/89484859.gif
Такая диодная развязка входа Reset (10 выв) действительно работает?
Upgrader
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3254232#p3254232"]Бывают подгоревший но не до конца? Не слышал никогда об этом.[/uquote]Да, не только транзисторы, но и диоды встречались.
Если один диод из диодного моста вылетает от перегрузки, желательно менять все 4. Если один полевик из спараллеленных - то их все. Либо тестировать под нагрузкой.
musor
Сообщение musor »
вынужден согласиться... такое нередкость
Соник
Сообщение Соник »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3264908#p3264908"]http://cxema.my1.ru/_pu/52/89484859.gif
Такая диодная развязка входа Reset (10 выв) действительно работает?[/uquote]
Вывод же не подтянут резистором... Может правильнее дополнительно подсоединить 10к...100к резистор непосредственно к выводу 10? :dont_know:
akl
Сообщение akl »
Правильнее не подтягивать, а соединить 10 лапу через резистор 1МОм на общий.
Соник
Сообщение Соник »
А для чего нужен VD6 и почему С5 такой большой емкости? Обычно в схемах 0,1 мкф рисуют...
