Надеюсь, понятно написал.
Какой переменный резистор лучше поставить
Да это мультиметром легко определить. Сначала смотришь, между какими выводами сопротивление в пределах 10К - это будут отдельные резисторы. Потом тычешь в два любых вывода одного резистора, если сопротивление не меняется при повороте ручки, это крайние контакты, если меняется - крайний и подвижный, в этом случае между оставшимся выводом и одним из предыдущих так же определяется второй крайний вывод.
Можете считать меня тупым, но я не врубаюсь, где здесь что.
Я поставил ручку в среднее положение, и замерил сопротивление контактов по порядку, первый со вторым, первый с третьим (..) второй с третьим, второй с четвертым и так вперед до конца.
Резистор на 10 кОм, на мультимере брал предел 20 кОм.
Вот что он мне показал:
1-2 1.86 kOm
1-3 1
1-4 1
1-5 1
1-6 7.94 kOm
2-3 1
2-4 1
2-5 1
2-6 9.69 kOm
3-4 2.02 kOm
3-5 9.22 kOm
3-6 1
4-5 7.32 kOm
4-6 1
5-6 1
Максимальное между 2-6 и 3-5. Их симметрично нужно паять на корпус (общий провод на схеме)?
1-2 1.86 kOm
1-3 1
1-4 1
1-5 1
1-6 7.94 kOm
2-3 1
2-4 1
2-5 1
2-6 9.69 kOm
3-4 2.02 kOm
3-5 9.22 kOm
3-6 1
4-5 7.32 kOm
4-6 1
5-6 1
- Мышонок
- Друг Кота
"А" - скорее всего характеристика, очень похож на резисторы серий RK-1411G и RK-1111N фирмы Bourns, попробуй поискать даташиты у них. "10К" - похоже номинал, 10кОм.Lemonize писал(а):подобрал резистор, вроде. логарифмический. обозначение: А10К.
вот такой:
только у него все контакты в ряд. помогите разобраться, где у него "какая нога", как на схеме обозначена..
Да, 2-6 и 3-5, судя по всему, крайние выводы, 1 и 4 - соответственно им средние. Но с таким сопротивлением между ними в среднем положении резистор не может быть линейным! На нем никаких букв больше не было?
Последний раз редактировалось Паятель Сб мар 03, 2007 01:59:30, всего редактировалось 1 раз.
- GOmer
- Родился
Всем здрасте.
Вопрос вот какой - можно ли регулировать 6 независимых каналов одновременно?
Видел в продаже счетверенные переменные резисторы, а вот х6 не попадались, такие вообще существуют?
Нужно для регулировки звука 6-ти канального усилителя. Чтобы одной ручкой можно было резко звук приглушить, а не крутить 4 (или 6) регуляторов.
- tych
- Э...
Можно механически соединить переменники либо использовать цифровые потенциометры - microchip.com maxim-ic.com analog.com
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- Aheir
- Модератор
6-ти канальные переменные резисторы мне попадались.
Но это не лучшее решение в данном случае.
Если нужно резко приглушить звук - стоит сделать мьют усилителям.
Если дело не только в этом и принципиально не хочется крутить много ручек, я бы использовал специальные многоканальные микросхемы для обработки звука с цифровым управлением, типа TEA6320 и т.п. - их много всяких.
Ну или цифровые потенциометры, но их более чем счетверенных я как-то тоже не встречал, хотя допускаю, что они есть.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
- GOmer
- Родился
tych писал(а):Можно механически соединить переменники либо использовать цифровые потенциометры - microchip.com maxim-ic.com analog.com
механически соединить это как?
Я вот тут думал поставить рядом ползуноковые, и их ползунки приклеить на одну планку. А вот вращающиеся как соединить не представляю.
А цифровые дороги небось, да сложнее наверно... мне бы что попроще..
Aheir писал(а):Если нужно резко приглушить звук - стоит сделать мьют усилителям.
нет "муте" не подойдет, нужно не совсем вырубать звук а только познизить громкость.
А почему 6-ти канальные резисторы не луччшее решение?
Я хотел так: поставить один 6-ти канальный для регулировки общего уровня, а после него два сдвоенных, и два одиночных для подстройки каждого канала (фронт, тыл, центр, саб)
- Aheir
- Модератор
Скорее всего при 6-ти канальном резисторе будут невооруженным ухом заметны различия по каналам. Хотя, если после него (или до) будут стоять индивидуальные подстроечники, это не страшно, но при таком количестве последовательно включенных переменников качественного звука Вы не получите.
Соединить переменники довольно просто: снимаете у одного из них донышко (заднюю крышку) и припаиваете к "хвосту" его вала вал следующего резистора - получается механическое соединение.
Только надо соосность соблюсти.
- GOmer
- Родился
Aheir писал(а):Соединить переменники довольно просто: снимаете у одного из них донышко (заднюю крышку) и припаиваете к "хвосту" его вала вал следующего резистора - получается механическое соединение.
Что данная технология простой мне совсем не кажется
боюсь не осилю... Как там к хвосту что то припаять можно? там же не торчит ничего? и чем паять?
На всех переменниках что я видел и разбирал при снятии донышка все внутренности вываливаются наружу..
А что при двух последовательно включеных переменниках на канал сильно качество упадет?
А если я еще регулировку ВЧ и НЧ поставлЮ...
нда...должен же быть какой то выход?
- Мышонок
- Друг Кота
Попрощее, попрощее!
Способ № 1: Берётся Ω-образный поводок (пластинку согнуть), резисторы ставятся друг за другом, их валы соединяются данным поводком.
Способ № 2: на валах резисторов закрепляем шкивы (вариант - шестерёнки), ставим переменные резисторы рядом и соединяем пассиком или зубчатой передачей.
Этими способами можно в принципе объединить любое число переменных резисторов. Недостатки:
1. Создаёт трудности требуемая точность согласования;
2. В способе № 2 есть вероятность проскальзывания пассика или люфта шестерёнок.
- Aheir
- Модератор
GOmer писал(а):А что при двух последовательно включеных переменниках на канал сильно качество упадет?
У всех свое мнение, но насколько я знаю, качественный одноканальный переменник, не вносящий искажений, стоит порядка 50$
Посудите сами. В резисторах есть тепловые шумы и они тем сильнее, чем резисторов больше. И все это попадает на вход усилителя. Но это не самое страшное. Самое страшное - скользящий контакт в переменнике: если не сразу, то со временем бадение качества и разбаланс каналов обеспечен.
Насчет объединения резисторов - Вам не везло с экземплярами..
Обычно, если разбирать аккуратно и принимать соответствующие меры, они не разваливаются, хотя может потребоваться дополнительная фиксация контакта на валу.
- GOmer
- Родился
Придется видимо делать на ползунковых переменниках, имхо - самый простой выход. И обьединять их небуду.. Неудобно канечна , а что делать
Кстати не скажете какое выходное сопротивление звуковой карты компа, или оно у всех разное? Померить его можно?
Просто пока не определил куда усилок подключать буду: к компу или к ДВД.
Сопротивление резисторов должно быть больше выходного сопротивления источника, так? А что будет если резюки чуть меньше сопротивлением будут? Ниче не спалю?
