ВСЁ про DipTrace
- AlexFisher
- Мучитель микросхем
Re: ВСЁ про DipTrace
Из ломаной даже не замкнутой делается. А из отдельных элементов - их сначала нужно в полилинию собрать, скажем, в автокаде.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
- edm2007
При не замкнутой он ее сам замыкает при преобразовании в плату, да.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Можно нарисовать отдельными линиями (чем угодно) затем экспорт гербера этого слоя, затем импорт этого гербера на слой плата.
Последний раз редактировалось Ruzik Пт дек 22, 2017 16:55:01, всего редактировалось 1 раз.
- edm2007
Попробовал, да, вариант годный. Так же замыкает контур по ближайшему пути, и плюс позволяет делать овальные, прямоугольные и какие угодно контуры.
- trengtor
- Сверлит текстолит когтями
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Как вариант – вполне. Но проще в CAD нарисовать, если имеется под руками. И выгрузить в DFX.
- edm2007
Честно? Нет. "Экспорт-Импорт" занимает примерно 25-30 секунд. И для этого не нужен никакой сторонний софт.trengtor писал(а):Но проще в CAD нарисовать
- AlexFisher
У меня как правило сложный контур платы обусловлен требованиями модели устройства, поэтому я именно по этому пути работаю: дизайн->DXF->DipTrace
- edm2007
Ну в этом случае конечно это оправдано и логично.
- trengtor
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3266238#p3266238"]
Кому и кобыла невеста ©
Я говорю не про быстрее. Я говорю про удобнее.
В том же Компасе-3D печатка рисуется всего за несколько минут. Со всеми нужными скруглениями и прочими кунштюками (прорезями и n.д.). А сколько придется вылизывать-подгонять радиусы и скругления в DT
Честно? Нет. "Экспорт-Импорт" занимает примерно 25-30 секунд. И для этого не нужен никакой сторонний софт.[/uquote]trengtor писал(а):Но проще в CAD нарисовать
- edm2007
- trengtor
Просто было интересно попытаться сделать это в DT (понадобились круглые вырезы на углах платы). Но потом взял и сделал контур платы в Kompas 3D.
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="AlexFisher",url="/forum/viewtopic.php?p=3266195#p3266195"]Из ломаной даже не замкнутой делается.[/uquote]
Спасибо. Теперь всё встало на свои места
Помнил, что вроде бы что-то такое удавалось делать.
..зайди на 3д континенталь...мож там есть..
- trengtor
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3268445#p3268445"]..такой-такой..вот уж точно, кто ищет, тот найдет...
[/uquote]
Нет. Не такой. Увы. Это Альфа, а мне другой нужен.
У них более высокий корпус, если сравнивать с Альфой.
Добавлено after 57 minutes 32 seconds:
В общем, взял ранее найденную там модель, налезшую на футпринт, и поднял корпус над платой, предварительно замерив разницу.
- trengtor
Seeed Studio опубликовала справочник по подготовке плат к производству
- PCB DFM V1.1.pdf
- (3.91 МБ) 253 скачивания
Добрый вечер.
Не у кого нет 3D модели транзистора КТ117 буду очень признателен.
Корпорация MARS
