Диод для СВЧ детектора поля
Детекторный СВЧ диод
Приветствую юных радистов. Посоветуйте, пожалуйста, детекторный СВЧ диод для детектора поля на частоту не ниже 1ГГц- который несложно достать. Извел китайский радиозвонок, используемый как вызывное устройство при пожилом человеке. Батарейку менял, схему пропаивал, но- то звонит, то нет, то звонит при гораздо меньшем расстоянии. Взять другой- а он, поди, тоже с изъяном будет. В каком диапазоне по частоте он работает? Какой модуляцией передает (амплитудо_импульсная или просто СВЧ-несущая). С восхищением- от нерадиста (дворника).
- Maks
- Сверлит текстолит когтями
Re: Детекторный СВЧ диод
Жалко конечно, что я хотя и знаю, но совсем не юный.Tresor писал(а):Приветствую юных радистов. Посоветуйте, пожалуйста,
Дело хозяйское, ждите юных. Здесь они тоже есть, правда не подавляющее количество. Потребуется помощь от тех кому уже за 50, обращайтесь.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Это сантиметровые диоды, у них маленькая крутизна преобразования (чувствительность) на сотнях Мгц, где работают китайские звонки. И велика чувствиетльность к статике, обычно вытаскивание из капсулы и верчение в руках уже достаточно для как минимум ухудшения чувствительности во много раз. Если они вообще работают, им же под 40 лет. Диффузия атомов в месте точечного контакта и превращение точечного диода в микросплавной диод никак не остановить. Разве что охлаждением до абсолютного "0"
! Да и в момент выпуска они были не супер по чувствительности, это же первые диоды из СВЧ ассортимента, точку чувствительную там по слухам вручную на кристалле искали при изготовлении
- Дмитрий М
- Друг Кота
Вообще-то он про китайский звонок пишет, уровень сигнала которого он измерять хочет. Может конечно китайцы и продвинулись, но ранее более 300-400 Мгц я не встречал. Все диоды, о которых я писал они до 500 Мгц минимум, буржуйские (от Агилента) до 3-5 Ггц, как и мой любимый 2А201
- int4880053
- Говорящий с текстолитом
диод
Можно попробовать в качестве детектора сверхяркий светодиод
синего свечения (самый малопотребляющий) они не только детектируют
но и светятся при этом В свое время я приобрел несколько мигающих
синих светодиодов , припаяв провода к одному из них чтобы проверить
и оставил на столе К моему удивлению диод стал не мигать а светится
Выяснилось что причиной свечения был включенный на столе
мощный импульсный блок питания который излучал гармоники ВЧ
Сами же эти диоды из арсенида галия- материал достаточно высокочастотный Можно сразу припаять в разрыв диполя и по яркости
свечения настраивать передатчик например
Есть цифровой милливольтметр постоянного напряжения 0...999мВ. Помогите сделать детектор поля для обнаружения слабого излучения 25-1200МГц. Широкополосная антенна есть. Надо обнаруживать излучение на расстояние от 40-50см.
Нашел вот такую конструкцию: http://radiopartal.ru/shem/shema50.html
Чем можно заменить этот диод? И что если я поставлю не 200 а 100мкГн?
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось radiow Пт авг 13, 2010 20:35:26, всего редактировалось 1 раз.
- VT1
Re: Детектор поля из милливольтметра
Вы сами то читали статью, что Вам ссылку дали?radiow писал(а):Чем можно заменить этот диод?
Там же написано про диод. Т.е. хотите мерять до 2,5 ггц, значит и диод соответствующий на такую частоту. Я считаю, что не найдете.
Поиском смотрите. Их много.В качестве аналога который может быть использован вместо диода D1 ГД507А, рекомендую использовать КД922Б с максимальной частотой 1ГГц. По характеристикам при средних частотах до 400 МГц, КД922Б превосходит германиевый аналог в два раза. При тестовых измерениях с радиостанции 150 МГц мощностью 5Вт, было получено 4.5В пикового напряжения с ГД507А, а с помощью КД922Б 15.5В - это почти в три раза больше! При измерениях более низких частот (27МГц) существенных различий между диодами не наблюдается.
Можно поиском даже у нас на форуме посмотреть.
Вот первая попавшаяся ссылка.
viewtopic.php?t=22126
Дроссели можно и по 100 мкг поставить.
Да, прошу прощения. Позже узрел. Всего вот полно, а из ВЧ диодов только UF4007 и SMDшный(не пойму что за диод. Маркировка зеленая и синяя полоска, корпус Sod80)
- int4880053
Re: Диод для СВЧ детектора поля
Я пробовал сверяркий 5мм синий светодиод подключенный к антенне , так он при этом еще и
светится . Стало ясно почему они в табло часто вылетают.
Tresor писал(а):Приветствую юных радистов. Посоветуйте, пожалуйста, детекторный СВЧ диод для детектора поля на частоту не ниже 1ГГц- который несложно достать. Извел китайский радиозвонок, используемый как вызывное устройство при пожилом человеке. Батарейку менял, схему пропаивал, но- то звонит, то нет, то звонит при гораздо меньшем расстоянии. Взять другой- а он, поди, тоже с изъяном будет. В каком диапазоне по частоте он работает? Какой модуляцией передает (амплитудо_импульсная или просто СВЧ-несущая). С восхищением- от нерадиста (дворника).
д311
- RA3WSI
- Друг Кота
Д405,Д604.
- Денис
- Держит паяльник хвостом
У меня вот в этой схеме стоят КД514А
Сотовый нормально вижу.
Специально не выбирал. Поставил те, что были.
- (14.3 КБ) 25649 скачиваний
Денис писал(а):Сотовый нормально вижу.
Сотовый вижу... понятие относительное. GSM-900 без проблем, хуже будет с GSM-1800 и совсем плохо с 3G.
Очень интересно, на каком расстоянии обнаруживается - 3G ?
При использовании BAT62 результат будет лучше.
- Денис
У меня была задача видеть жуки до 1 ГГц, а сотовый на 900 МГц, это уж получилось как дополнительный бонус.FAKIR писал(а):GSM-900 без проблем, хуже будет с GSM-1800 и совсем плохо с 3G.
