Диод для СВЧ детектора поля
Tresor
Детекторный СВЧ диод
Сообщение Tresor »
Приветствую юных радистов. Посоветуйте, пожалуйста, детекторный СВЧ диод для детектора поля на частоту не ниже 1ГГц- который несложно достать. Извел китайский радиозвонок, используемый как вызывное устройство при пожилом человеке. Батарейку менял, схему пропаивал, но- то звонит, то нет, то звонит при гораздо меньшем расстоянии. Взять другой- а он, поди, тоже с изъяном будет. В каком диапазоне по частоте он работает? Какой модуляцией передает (амплитудо_импульсная или просто СВЧ-несущая). С восхищением- от нерадиста (дворника).
Maks
Re: Детекторный СВЧ диод
Сообщение Maks »
Tresor писал(а):Приветствую юных радистов. Посоветуйте, пожалуйста,
Жалко конечно, что я хотя и знаю, но совсем не юный.
Дело хозяйское, ждите юных. Здесь они тоже есть, правда не подавляющее количество. Потребуется помощь от тех кому уже за 50, обращайтесь.
abc
Сообщение abc »
...который несложно достать...
Достать ГДЕ ? В Гваделупе ? Или в Default city ?
BAT15, BAT17
GRAF
Сообщение GRAF »
О, у меня таких мешочек небольшой, все в свинцовых капсулах :)
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Ну, в свинцовых капсулах ему скорее всего не понадобятся, а вот КА201 или HSMS2800 вполне. Тот же КД922, КД514 тоже потянет на 300 Мгц.
GRAF
Сообщение GRAF »
ДК-И1М, в свинцовой капсуле.
(124.32 КБ) 2200 скачиваний
Дмитрий М
Это сантиметровые диоды, у них маленькая крутизна преобразования (чувствительность) на сотнях Мгц, где работают китайские звонки. И велика чувствиетльность к статике, обычно вытаскивание из капсулы и верчение в руках уже достаточно для как минимум ухудшения чувствительности во много раз. Если они вообще работают, им же под 40 лет. Диффузия атомов в месте точечного контакта и превращение точечного диода в микросплавной диод никак не остановить. Разве что охлаждением до абсолютного "0" ;) ! Да и в момент выпуска они были не супер по чувствительности, это же первые диоды из СВЧ ассортимента, точку чувствительную там по слухам вручную на кристалле искали при изготовлении :) .
GRAF
Сообщение GRAF »
Человек просил диоды на частоту не менее 1 ГГц :)
им же под 40 лет
Есть один такой, 61-го года :)))
Дмитрий М
Вообще-то он про китайский звонок пишет, уровень сигнала которого он измерять хочет. Может конечно китайцы и продвинулись, но ранее более 300-400 Мгц я не встречал. Все диоды, о которых я писал они до 500 Мгц минимум, буржуйские (от Агилента) до 3-5 Ггц, как и мой любимый 2А201 :) . .
Tresor
Сообщение Tresor »
Спасибо за подробные пояснения, насчет статического электричества- просто заземлюсь.
int4880053
диод
Сообщение int4880053 »
Можно попробовать в качестве детектора сверхяркий светодиод
синего свечения (самый малопотребляющий) они не только детектируют
но и светятся при этом В свое время я приобрел несколько мигающих
синих светодиодов , припаяв провода к одному из них чтобы проверить
и оставил на столе К моему удивлению диод стал не мигать а светится
Выяснилось что причиной свечения был включенный на столе
мощный импульсный блок питания который излучал гармоники ВЧ
Сами же эти диоды из арсенида галия- материал достаточно высокочастотный Можно сразу припаять в разрыв диполя и по яркости
свечения настраивать передатчик например
radiow
Сообщение radiow »
Есть цифровой милливольтметр постоянного напряжения 0...999мВ. Помогите сделать детектор поля для обнаружения слабого излучения 25-1200МГц. Широкополосная антенна есть. Надо обнаруживать излучение на расстояние от 40-50см.
Нашел вот такую конструкцию: http://radiopartal.ru/shem/shema50.html
Чем можно заменить этот диод? И что если я поставлю не 200 а 100мкГн?
Спасибо.
Последний раз редактировалось radiow Пт авг 13, 2010 20:35:26, всего редактировалось 1 раз.
VT1
Re: Детектор поля из милливольтметра
Сообщение VT1 »
radiow писал(а):Чем можно заменить этот диод?
Вы сами то читали статью, что Вам ссылку дали?
Там же написано про диод. Т.е. хотите мерять до 2,5 ггц, значит и диод соответствующий на такую частоту. Я считаю, что не найдете.
В качестве аналога который может быть использован вместо диода D1 ГД507А, рекомендую использовать КД922Б с максимальной частотой 1ГГц. По характеристикам при средних частотах до 400 МГц, КД922Б превосходит германиевый аналог в два раза. При тестовых измерениях с радиостанции 150 МГц мощностью 5Вт, было получено 4.5В пикового напряжения с ГД507А, а с помощью КД922Б 15.5В - это почти в три раза больше! При измерениях более низких частот (27МГц) существенных различий между диодами не наблюдается.
Поиском смотрите. Их много.
Можно поиском даже у нас на форуме посмотреть.
Вот первая попавшаяся ссылка.
viewtopic.php?t=22126
Дроссели можно и по 100 мкг поставить.
radiow
Сообщение radiow »
Да, прошу прощения. Позже узрел. Всего вот полно, а из ВЧ диодов только UF4007 и SMDшный(не пойму что за диод. Маркировка зеленая и синяя полоска, корпус Sod80)
int4880053
Re: Диод для СВЧ детектора поля
Я пробовал сверяркий 5мм синий светодиод подключенный к антенне , так он при этом еще и
светится . Стало ясно почему они в табло часто вылетают.
fanzone
Сообщение fanzone »
Tresor писал(а):Приветствую юных радистов. Посоветуйте, пожалуйста, детекторный СВЧ диод для детектора поля на частоту не ниже 1ГГц- который несложно достать. Извел китайский радиозвонок, используемый как вызывное устройство при пожилом человеке. Батарейку менял, схему пропаивал, но- то звонит, то нет, то звонит при гораздо меньшем расстоянии. Взять другой- а он, поди, тоже с изъяном будет. В каком диапазоне по частоте он работает? Какой модуляцией передает (амплитудо_импульсная или просто СВЧ-несущая). С восхищением- от нерадиста (дворника).
д311
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Д405,Д604.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Денис
Сообщение Денис »
У меня вот в этой схеме стоят КД514А
Сотовый нормально вижу.
Специально не выбирал. Поставил те, что были.
(14.3 КБ) 25649 скачиваний
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Денис писал(а):Сотовый нормально вижу.
Сотовый вижу... понятие относительное. GSM-900 без проблем, хуже будет с GSM-1800 и совсем плохо с 3G.
Очень интересно, на каком расстоянии обнаруживается - 3G ?
При использовании BAT62 результат будет лучше.
Денис
Сообщение Денис »
FAKIR писал(а):GSM-900 без проблем, хуже будет с GSM-1800 и совсем плохо с 3G.
У меня была задача видеть жуки до 1 ГГц, а сотовый на 900 МГц, это уж получилось как дополнительный бонус. :)
