Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
- Topaloff
- Потрогал лапой паяльник
Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
А схему где увидеть можно?
- suslogon
- Друг Кота
2 Topaloff - схему я не рисовал, че там рисовать то? Обычный step-up из даташита + утроитель на выходе.
2 suslogon - основной плюс - cхема может работать от 5-ти вольт, а твоя нет.
Как приятный бонус - не нужен внешний полевик, драйвер (не могу понять, зачем его вообще тулят? ).
[uquote="hector",url="/forum/viewtopic.php?p=3287235#p3287235"]2 suslogon - основной плюс - cхема может работать от 5-ти вольт, а твоя нет.
.[/uquote]
А можно увидеть замеры по 5-ти вольтам? И по температуре катушки через минут 10-15 при нагрузках в 2 и 6 mA и напряжение на лампах. Очень было бы интересно.
По температуре писал выше. В архиве фотки и схема.
- IMG_20180119_183606.zip
- (235.69 КБ) 387 скачиваний
а для чего резисторы между 6 и 7 выводами?
Ограничение максимально тока через дроссель, см. даташит. Или скажем, защита от аварийных ситуаций, или защита "от дурака". Кому как угоднее себе думать.
По тому, что у вас нарисовано ток дросселя там идёт ну совершенно мимо. Или это "защита копирайта" - специально подсунуть схему с опечатками??
Видишь, что бывает, когда лень рисовать схему, которой у меня нет, а есть в даташите?
. На прошлой странице есть печатка, а на этой фото собранной платы, на них подключение дросселя верное.
[uquote="hector",url="/forum/viewtopic.php?p=3286912#p3286912"]Измеренный на мощности около 1Вт КПД составил 70%. ... В преобразователе при длительной работе слегка нагревается дроссель, я бы оценил его температуру максимум градусов в 35, остальные детали холодные.[/uquote]
30% от 1Вт если не на дросселе, то где рассеивается? Что то должно греться.
На 5В реально оставляли под нагрузкой 4 mA на 10-15 минут и ничего не грелось? Тогда КПД должен быть под 90%. Можете подтвердить, что на 5В всё шоколадно?
Это не в плане докопаться, а в надежде успешно повторить.
kollaider
- Держит паяльник хвостом
[uquote="LastOne",url="/forum/viewtopic.php?p=3287817#p3287817"][uquote="hector",url="/forum/viewtopic.php?p=3286912#p3286912"]Измеренный на мощности около 1Вт КПД составил 70%. ... В преобразователе при длительной работе слегка нагревается дроссель, я бы оценил его температуру максимум градусов в 35, остальные детали холодные.[/uquote]
Это не в плане докопаться, а в надежде успешно повторить.[/uquote]
На 5 вольтах 70%. Все правильно. И с чего там греться? 0.3 ватта размазать по плате.
Другое дело что жалко терять на ключе 0.4-07 вольта (по даташиту). Но на таких мощностях можно забить.
Да, можно забить. Тем более, что КПД на самом деле несколько выше 70% (пару мА потребляет еще плата RCWL-0516, я их просто не учитывал).
Как видим, этой простой схемы вполне достаточно для любых часов с динамикой.
При питании от 9-ти вольт (под что я ее и рассчитывал) схема выдаст более 15мА на высоковольтной стороне, чего хватит для 6-ти ламп типа ИН-12, ИН-14 в статике. На фото осциллограмма с 1-го вывода МС34063 - питание 9 вольт, ток на высоковольтной стороне 4.5мА. Видно, что время накачки дросселя 22мксек (из возможных максимальных 42мксек при увеличении нагрузки). Соответственно, вышеозначенный мною резерв есть.
- (71.67 КБ) 706 скачиваний
kollaider
2"hector":
Здорово было бы ради интереса вместо дросселя поставить трансформатор и выкинуть умножитель. Как отразится на кпд.
Никак не отразится.
В этом умножителе теряется 2% КПД.
И в трансформаторе потеряется пару процентов КПД (если не больше). Ты же не думаешь, что у трансформаторов КПД 100%??
Можешь почитать отсюда и дальше: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1248811
kollaider
Можно выиграть на трансформаторе против дросселя. У первого по-любому выигрыш будет за счет коэффициента трансформации. На дросселе много не поднимешь, особенно на 3-5 вольтах. Но это надо проверять всё.
А не страшно 70-вольтовые диоды в умножитель ставить?
- а на сколько вольт их нужно ставить, если на отдельно взятом диоде не бывает больше 60 вольт?kollaider писал(а): А не страшно 70-вольтовые диоды в умножитель ставить?
https://www.google.com.ua/url?sa=t&sour ... vw5Ss0dynZ
Нагрузил выход преобразователя резистором 10кОм при питании 9В. Получил на выходе 141В - сказывается малая ёмкость конденсаторов по выходу. КПД прогнозируемо упал до 62%.
В целом, как я и задумывал.
Dark_Rider
https://m.geektimes.ru/post/297375/
Если кому интересно, про планарные трансформаторы статья, может поможет кому то.
Всем Привет!
Здравствуйте hector! Ваша версия преобразователя меня заинтересовала. Я как раз хотел сделать часы работающие от 5 вольт USB.
Только останавливает пара моментов.
1) Правильно я понимаю что ток потребление вашей схемы 178мА?
2) Как вы считаете (уже у всех спрашиваю) не опасно ли питать преобразователь от USB порта? Я просто думаю что в случае нештатной ситуации USB порт должает отключиться. Ведь на нем стоит защита по потребляемому току.
1. В моей да, в общем случае будет зависеть от конкретной лампы, анодного резистора и т.д.
2. Можешь смело питать от usb (если уверен, что в твоих портах есть защита)
Тока, я вот померил сейчас одни часики что на столе стоят, питающиеся от USB, на контактах гнезда, после кабеля уже далеко не 5 вольт, а всего 4.7в. С предохранителем лоханулся - после него уже 4.63в. Надо будет перемычку впаять.
p.s. Часы не газоразрядные - ВЛИ.
