p-n Переход (электронно-дырочный переход)
KBH-I
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Re: p-n Переход (электронно-дырочный переход)
Сообщение KBH-I »
Kotische писал(а):для кремния 200*С - не такая уж большая температура, собственных носителей ни ней ещё достаточно мало, pn-переход от этого значительно не пострадвет
Kotische писал(а):полупроводники с широкой зоной (такие как арсенид галлия и карбид кремния) возрастания температуры до 200* вообще не заметят!
Вы о чём это?
Не видел пока ни одного кремниевого транзистора, выдерживающего больше +150*С.
И светодиодов, хоть GaAs, хоть SiC - тоже.
В ДШ на мощные с/д (>1Вт) и вообще пишут, что выше +75*С начинается деградация перехода с необратимым снижением светового потока.
А, въехал. Это без подачи питания. Пардон.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Kotische
Сообщение Kotische »
Речь в моих постах шла о влиянии температуры на концентрацию свободных носителей собственной проводимости полупроводника.
Это простая модель полупроводникового кристалла описывающая зависимость проводимости от температуры. Ни о какой деградации перехода речь не шла вообще.
Деградация перехода это совершенно не имеющий к рассматриваемой теме процесс, причем подача питания ни к первому ни ко второму тоже в первом приближении не имеет никакого отношения.
Деградация в основном обусловлена миграцией легирующих примесей и дефектов кристаллической решетки под действием теплового колебания атомов и тока проводимости. А в мощных светодиодах ещё и люминофор выгорает.
Если хотелось поговорить о деградации п.п. приборов то так бы сразу и говорил. Зачем валить в одну кучу кислое с мягким?! :kill:
МКС
Сообщение МКС »
Если кому еще эта тема интересна, есть старые добрые советские учебные фильмы о полупроводниках и транзисторах:
Полупроводники: http://www.youtube.com/watch?v=6uuQzBzkbgc
Транзисторы: http://www.youtube.com/watch?v=-zTaHEuMgWo
Artiom N.
Сообщение Artiom N. »
Отличные фильмы.
Аналогично есть советские фильмы по РПУ (на утубе поискать "Радиоприёмные устройства").
RadioNoob
Вопрос про диоды
Сообщение RadioNoob »
У меня возникли вопросы в ходе изучения диодов
а именно:
1) Стабилитрон и стабистор. Разница только в использовании обр вах у стабилитрона и прямой вах у стабистора ?
2)Тунельные и обращенные диоды.....практически не понял вообще...только то что у них есть участок обратного дифференциального сопротивления, а как на практике его использовать?
3) Лавинопролетные диоды, магнито диоды, диоды ганна, тоже не понятно....
Объясните пожалуйста где и каких случаях используются данные диоды, за счет чего применяют именно тот или иной тип в данном устройстве тд
В интернете прочитал несколько статей, всё равно почти ничего не понятно......может кто нибудь сможет своими словами объяснить?
И если кто может коротко и своими словами про pin переход рассказать будет замечательно
Или если кто знает скажите в какой книге можно об этом прочитать ( только где доступно и понятно всё описано )
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср апр 02, 2014 11:32:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
BOB51
Re: Вопрос про диоды
Сообщение BOB51 »
Сейчас до таких дебрей токмо в учебных заведениях докапываются. :))
А для читания посмотри подборку Массовая Радио Библиотека (серия МРБ) и В помощь РадиоЛюбителю (серия ВРЛ)
где-то вот на этом пространстве:
http://elektromehanika.org/load/serii_tekh_lit_ry/10
и вот здеся:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TE ... h_rad.html
8)
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
RadioNoob писал(а):1) Стабилитрон и стабистор. Разница только в использовании обр вах у стабилитрона и прямой вах у стабистора ?
1. Да, стабистор работает на прямой ветви ВАХ и, как правило, стабилизирует малые напряжения.
2. С участком отрицательного диф. сопротивления можно собрать генератор.
3. Диод Ганна позволяет генерить ВЧ колебания.
RadioNoob
BOB51 писал(а):Сейчас до таких дебрей токмо в учебных заведениях докапываются. :))
и вот здеся:
8)
Спасибо :)
Нет до меня не докапываются, мне просто интересно всё это, вот и пытаюсь понять и выучить)))
Окей :) Спасибо :)
Dim130
Сообщение Dim130 »
Помогите ответом кто знает. Дырка диффундирует в n-область, где рекомбинирует с электроном при этом становясь нейтральным атомом, в результате чего на границе перехода в n-области возникает положительный заряд из-за избытка положительных ионов примеси. Вопрос в следующем: каким образом дырка может попасть в n- область, ведь для этого понадобится что бы электрон ушел с орбиты атома германия (кремния) или атома примеси (но тогда атом примеси станет нейтральным) и улетел в p-область, с чего бы ему вдруг покидать насиженное место ? и если такое и происходит в результате теплового движения, то таких перемещений будет крайне мало ( по сути это неосновной носитель заряда получается), не понятно мне это. Еще вопрос такой: в перемещении дырок учавствуют ли атомы примеси ? или став однажды ионами они больше не отдают электроны и все перемещение дырок идет через атомы того же германия, соответственно в p-области существуют отрицательные ионы, нейтральные атомы кристалла, дырки и электроны ? а в n-области ионы донора, нейтральные атомы кристалла и электроны ? Если же предположить, что в p-области все атомы кристалла отдали свои электроны атомам примеси, став при этом дырками, то возникает вопрос: а как же дырки перемещаются ? значит ионы акцептора должны снова отдавать электроны атомам кристалла, становясь при этом нейтральными вакантными местами ? в общем белиберда какая-то, не понимаю ! Поясните пожалуйста, кто разбирается.
yaotzin
Сообщение yaotzin »
прочтите всю тему :))) там ответ есть :)))
Kotische
Dim130 писал(а):Дырка диффундирует в n-область, где рекомбинирует с электроном при этом становясь нейтральным атомом, в результате чего на границе перехода в n-области возникает положительный заряд из-за избытка положительных ионов примеси. Вопрос в следующем: каким образом дырка может попасть в n- область, ведь для этого понадобится что бы электрон ушел с орбиты атома германия (кремния) или атома примеси (но тогда атом примеси станет нейтральным) и улетел в p-область, с чего бы ему вдруг покидать насиженное место ?
Движение дырок - модельная абстракция, на самом деле движутся только электроны.
Если электрон не перейдет от атома к атому, то и дырка никуда не двинется.
Фишка в том что электрон квантовый объект обладающий волновыми свойствами и если у электрона есть отличная от нуля возможность/вероятность кудато перейти то он обязательно туда перейдет, вопрос лишь во времени который займет этот переход.
Dim130 писал(а): и если такое и происходит в результате теплового движения, то таких перемещений будет крайне мало ( по сути это неосновной носитель заряда получается), не понятно мне это.
Зато концентрация атомов в кристалле О-ГО-ГОО!!!
Dim130 писал(а): Еще вопрос такой: в перемещении дырок учавствуют ли атомы примеси ? или став однажды ионами они больше не отдают электроны и все перемещение дырок идет через атомы того же германия, соответственно в p-области существуют отрицательные ионы, нейтральные атомы кристалла, дырки и электроны ? а в n-области ионы донора, нейтральные атомы кристалла и электроны ? Если же предположить, что в p-области все атомы кристалла отдали свои электроны атомам примеси, став при этом дырками, то возникает вопрос: а как же дырки перемещаются ? значит ионы акцептора должны снова отдавать электроны атомам кристалла, становясь при этом нейтральными вакантными местами ? в общем белиберда какая-то, не понимаю ! Поясните пожалуйста, кто разбирается.
Электрон и дырка теоретически может перемещаться и по атомам основного полупроводника и по атомам примеси, НО!...
надо понимать, что "свободный" электрон в кристалле на самом деле не является "свободным", он находится на каком то энергитическом уровне атома и перемещается от одного атома к другому посредством тунеллирования.
Эффективно тунелирование происходит только в том случае когда точка отправления и точка прибытия имеют одинаковый уровень энергии.
Примесный атом имеет несколько другие уровни энергий поэтому вероятность тунелирования атом полупроводника - атом примеси очень сильно меньше чем вероятность тунелирования атом полупроводника - атом полупроводника.
Что бы произошло такое тунелирование именно в этой точке должен находиться фонон (квант колебательной энергии) именно такой величины как разница энергитический уровней примесь-полупроводник, вероятность такого события крайне мала, поэтому можно считать что атомы примеси в процессе движения электронов/дырок практически не участвуют.
Frensis
Сообщение Frensis »
Допустим Pn переход смещен в прямом направлении. Дырки из p области инжектируются в n, а электроны из n в p. При этом дырки и электроны будут рекомбинировать в p и n областях. Непонятно вот что. Сам прямой ток-ток диффузии обусловлен количеством дошедших дырок и ушедших в минус источника(аналогично дошедших до плюса и ушедших в него электронов)? Т.е. рекомбинация-исчезновение дырки и электрона -это есть некоторая потеря прямого тока диффузии, т.е. издержки?
Т.е. представим себе некий вымышленный p-n переход, в котором нет места явлению рекомбинации. Тогда при прямом смещении перехода, все инжектированные неосновные носители будут доходить до выводов источника питания, не рекомбинируя с основными носителями? Т.е. прямой(диффузионный) ток будет больше, чем в реальном p-n переходе?
Kotische
Нееее. Ток мы меряем на внешних клеммах.
В клемму электон зашел - ток зарегистрировали,
а что там дальше с электроном случилось - пофиг, ток то он уже создал.
Frensis
Сообщение Frensis »
Да это все понятно, что мы меряем ток в клемме. Вы не поняли моего вопроса. Я имел ввиду, что ток создается ведь не за счет рекомбинации? Как раз, наоборот, те носители-электроны и дырки, которые избежали рекомбинации и достигли выводов источника-ведь они определяют ток в цепи?
Kotische
Нет. Ток создают электроны миновавшие конкретное сечение провода.
Удобно разместить это сечение на граниче полупроводник-клемма.
Пофигу что внутри пп происходит рекомбинация.
Frensis
Сообщение Frensis »
Тьфу ты, опять 25. Вы даже не вдумываетесь в вопрос. Ну будьте повнимательнее. Ну очевидно же, что непрорекомбинировавшие заряды, дошедшие до клемм и ушедшие в источник формируют ток.
Kotische
Да нет же! Не очевидно.
Если электрон пройдет кристалл насквозь, с другого конца в кристалл не сможет попасть дырка. Т.е. электронный ток в два раза выростет, зато дырочный упадет до нуля. Суммарный ток останется неизменным.
Для образования тока важно распределение свободного заряда вдоль кристалла.
Frensis
Сообщение Frensis »
Послушайте, если электрон уходит в +, это равносильно тому, что из + выходит дырка.
Электроны, которые двигаются от - источника, по n области, pn переходу, p области и уходят в +. Это есть ток свободных электронов(или электронный ток)
Электроны, которые двигаются от - источника, по n области и начинают занимают место дырок, затем снова освобождаются и снова занимают место дырок, а также сами инжектируются в p область и там занимают и освобождают дырочные места равносильно тому, что если бы дырка, инжектируясь в n область, продвигалась бы к - источника. Так вот ток электронов, которые достигли + источника путем серий такой чехарды будет называться дырочным током.
УПС!! Прошу прощения. Я ошибся в выделенной подчеркиванием фразе. В дырочной составляющей тока места дырок могут занимать только валентные электроны. Т.е. в дырочной составляющей тока расходуются валентные электроны. Но т.к. у n полупроводника в связи с уходом валентных электронов нарушится электронейтральность, то, для того, чтобы она не нарушалась, из - источника будет поступать столько свободных электронов, сколько будет уходить валентных. Насчет дальнейшего не уверен, но думаю так: пришедшие из источника свободные электроны будут занимать место валентных, а приближающаяся к - выводу источника дырка, будут притягивать электрон уже от источника(а не валентный электрон), что равносильно уходу дырки в минус источника. Только вот незнаю, будет ли это называться рекомбинацией или нет?(т.е. когда дырка уходит в минус источника?)
Kotische
При наличии тока проводимости рекомбинация крайне маловероятна.
Рекомбинация это переход электрона в атоме с одного уровня на другой, сопровождающийся выделением кванта энергии. Если рядом есть свободный электрон то гороздо вероятнее что дырку займет именно он, а не электрон с другого энергитического уровня.
Frensis
Сообщение Frensis »
[uquote="Kotische",url="/forum/viewtopic.php?p=3295923#p3295923"]Если рядом есть свободный электрон то гороздо вероятнее что дырку займет именно он, а не электрон с другого энергитического уровня.[/uquote]
А вот и нет. Дело в том, что вероятность встречи дырки и электрона в объеме полупроводника крайне мала(это в книжке так написано, сейчас уже не помню в какой). Так что вероятней всего, что на место дырки придет валентный электрон одного из соседних атомов. На месте покинувшего валентного электрона соседнего атома образуется дырка. Таким образом и осуществляется дырочная проводимость(дырка путешествует из p области в n).
А то, что вы говорите, когда на месте дырки приходит электрон-это называется рекомбинацией. И она, как я понял, осуществляется тогда, когда неосновные носители, например, дырки в n области уходят в минус источника.
Вернуться в «Теория»
