Блок питания ноутбука HP PPP012L-S нет 19 в.
Здравствуйте. Есть блок питания ноутбука PPP012L-S на выходе вместо 19 в 2 в. Проверил d2sb60 - нормальный. Что необходимо проверить дальше.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Блок питания ноутбука HP PPP012L-S нет 19 в.
Конденсаторы, восьминогую микросхему на выходе, оптопару
Конденсаторы паянные все. Оптопару проверю.
Шо значит паяные, они должны быть проверены хотя бы на наличие емкости! Каким прибором проверяете, он вообще на постоянке стоит?
ТО что их уже кто-то до меня паял. Но я их заменил на новые. А еще на блоке питания есть один резистор подгоревший, но я ее не могу индетифицировать. У кого нибудь есть схема этого блока питания? или как еuо можно идентифицировать?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Элементарно гуглиться. Первая ссылка на rom.by человек выкладывал
- musor
- Друг Кота
да та ченит нехуй одни банки лопнутые
Смотрел я ту схему. Мне нужно знать какой резистор и диод должен быть на 6 ноге микросхемы gm3843. Вот ее определить пока не могу.
- musor
- Друг Кота
а вдаташит заглянуть слабо??
Не слабо первым заглянул но пока не смог разобраться.
Схема приблизительно...https://a.d-cd.net/9e205f1s-1920.jpg
Asaba
- Друг Кота
Надо пробовать менять кондер по питанию ШИМ и оптопару.
Я это заменил питание. 19 вольт появляется. Сейчас хочу просто заменить подгоревший элемент. За схему спасибо.
