Блок питания ноутбука HP PPP012L-S нет 19 в.
aasavelev
Сообщение aasavelev »
Здравствуйте. Есть блок питания ноутбука PPP012L-S на выходе вместо 19 в 2 в. Проверил d2sb60 - нормальный. Что необходимо проверить дальше.
vlasovzloy
Re: Блок питания ноутбука HP PPP012L-S нет 19 в.
Сообщение vlasovzloy »
Конденсаторы, восьминогую микросхему на выходе, оптопару
aasavelev
Конденсаторы паянные все. Оптопару проверю.
Джин
Сообщение Джин »
Шо значит паяные, они должны быть проверены хотя бы на наличие емкости! Каким прибором проверяете, он вообще на постоянке стоит?
aasavelev
ТО что их уже кто-то до меня паял. Но я их заменил на новые. А еще на блоке питания есть один резистор подгоревший, но я ее не могу индетифицировать. У кого нибудь есть схема этого блока питания? или как еuо можно идентифицировать?
vlasovzloy
Элементарно гуглиться. Первая ссылка на rom.by человек выкладывал
musor
да та ченит нехуй одни банки лопнутые
aasavelev
Смотрел я ту схему. Мне нужно знать какой резистор и диод должен быть на 6 ноге микросхемы gm3843. Вот ее определить пока не могу.
musor
а вдаташит заглянуть слабо??
aasavelev
Не слабо первым заглянул но пока не смог разобраться.
an.ig.nik
Сообщение an.ig.nik »
Схема приблизительно...https://a.d-cd.net/9e205f1s-1920.jpg
Asaba
Сообщение Asaba »
Надо пробовать менять кондер по питанию ШИМ и оптопару.
aasavelev
Я это заменил питание. 19 вольт появляется. Сейчас хочу просто заменить подгоревший элемент. За схему спасибо.
