мц LG LM-K2545X Тускло светится дисплей.
Михаилкааа
Сообщение Михаилкааа »
Всем доброго времени суток, мц LG LM-K2545X начал тускло гореть дисплей,мож кто сталкивался с таким,или мож у кого есть схема на него немогу найти.
Ariadna-on-Line
Re: мц LG LM-K2545X Тускло светится дисплей.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Блок питания наверняка импульсный. Наверняка подсох электролитический конденсатор. Только - какой ?
Михаилкааа
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3397303#p3397303"]Блок питания наверняка импульсный. Наверняка подсох электролитический конденсатор. Только - какой ?[/uquote]
Нет блок питанаия трансформаторный,да проверял все кондёры вроде в норме.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Михаилкааа писал(а): все кондёры вроде в норме.
А напряжения? Понятия вроде и норма - слишком расплывчатые.
Михаилкааа
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3397322#p3397322"]
А напряжения? Понятия вроде и норма - слишком расплывчатые.[/uquote]
))да кондёры в норме выпаивал мерял прибором, напражение тоже в норме.
Ariadna-on-Line
Тогда не знаю. Схему скачать не могу. Требуют бабло и/или регистрации. В результате получу - х**. Не хочу связываться. Если индикатор вакуумный, ищите цепь напряжения смещения отн. нуля нити накала. Посмотрите на вложенной схеме - блок питания - С919, С916. Цепи VKK, F1, F2. Обязательно что-то подобное должно быть.
Вакуумные индикаторы со временем тускнеют. как любая лампа. Может это ?
ПС. Если на 30-м импульсник, чтоб на 45-м был железный ??? Странно !!!
lg_lm-k2530.pdf
(2.96 МБ) 1383 скачивания
Михаилкааа
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3397340#p3397340"]Тогда не знаю. Схему скачать не могу. Требуют бабло и/или регистрации. В результате получу - х**. Не хочу связываться. Если индикатор вакуумный, ищите цепь напряжения смещения отн. нуля нити накала. Посмотрите на вложенной схеме - блок питания - С919, С916. Цепи VKK, F1, F2. Обязательно что-то подобное должно быть.
Вакуумные индикаторы со временем тускнеют. как любая лампа. Может это ?[/uquote]
За схему огромнейшее вам спасибо,попробую сделать ваши описанные действия.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
ПС. Если на 30-м импульсник, чтоб на 45-м был железный ??? Странно !!![/uquote]
да на этом аппарате стоит транс.
Ariadna-on-Line
На импульснике - тоже транс. Но транс-трансу рознь.
Учись студент !! Удачи.
Михаилкааа
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3397356#p3397356"]На импульснике - тоже транс. Но транс-трансу рознь.
Учись студент !! Удачи.[/uquote]
gsmart
Сообщение gsmart »
Михаилкааа писал(а):мц LG LM-K2545X начал тускло гореть дисплей
Тускло светится стал резко, или процесс был продолжительный, тускнел постепенно?
Если постепенно, то лампа индикатора стала терять эмиссию.
Ariadna-on-Line
Пардон, студент. Приношу извинения. На схеме не импульсный блок нарисован, а тоже обычный. Вот что значит - без кофе и очков за компьютер. Ну тогда значит - совсем хорошо. Не забудьте отписАться о результатах. Интересно.
Судя по задающему стабилитрону ZD901, на линии VKK должно быть около минус 32 вольта отн. земли.
На коллекторе Q902 должно быть еще больше. Если нет - проверяйте диоды удвоителя напряжения 908, 909.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Пн июн 11, 2018 15:18:09, всего редактировалось 2 раза.
Михаилкааа
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3397412#p3397412"]
Если постепенно, то лампа индикатора стала терять эмиссию.[/uquote]
да я не знаю,человек отдал волялся в гараже небыло звука поменял сткашку всё заработало но вот с дисплеем засада.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3397451#p3397451"]Пардон, студент. Приношу извинения. На схеме не импульсный блок нарисован, а тоже обычный. Вот что значит - без кофе и очков за компьютер. Ну тогда значит - совсем хорошо. Не забудьте отписАться о результатах. Интересно.[/uquote]
да без проблем. :wink:
gsmart
Сообщение gsmart »
Михаилкааа писал(а):человек отдал волялся в гараже небыло звука поменял сткашку всё заработало но вот с дисплеем засада.
Ну хорошую вещ в гараж не отнесут. Возможно выгорел люминофор в индикаторе. Кстате на пульте девайса переключателя яркости свечения индикатора день-ночь нет? Может тупо включен ночной режим?
Михаилкааа
На коллекторе Q902 должно быть еще больше. Если нет - проверяйте диоды удвоителя напряжения 908, 909.[/uquote]
да на стабилитроне присуствует 31.8 вольта.
Ariadna-on-Line
Стабилитрон только задает. Важно напряжение VKK и напряжение нити накала отн. земли (не путать с накалом), то есть катода индикатора. Померьте напряжение верхнем выводе С314 (На странице с индикатором возле правого вывода нитей накала). Вот здесь на схеме присутствует ошибка. И эта ошибка кочует по интернету давно. Много лет назад я натыкался на нее. Чему равно напряжение отн. земли - со знаком ?
Обратите внимание - питание на нити (их там три) подается через 6 резисторов. Они все должны быть - живые. Нить должна очень тускло светиться в полной темноте на грани видимости.
Михаилкааа
на выводе выводе С314 28 вольт,все 6 резисторов целые на схеме они на 2.2 но на деле 6.8 ом
musor
Сообщение musor »
может того стекло наконец помоете засраное в гараше тараканамии муками
Михаилкааа
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3397561#p3397561"]может того стекло наконец помоете засраное в гараше тараканамии муками[/uquote]
)))чистое.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
резистор последовательно с нитью накала закороти. поможет на несколько лет полулет яркость прибавится
Михаилкааа
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3397664#p3397664"]резистор последовательно с нитью накала закороти. поможет на несколько лет полулет яркость прибавится[/uquote]
какой именно?
