Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3445027#p3445027"]оно?
https://www.chipdip.ru/product0/30952[/uquote]Емкость не та. Надо же 0,1.
Вот этот (китай): https://www.chipdip.ru/product0/61043
Или этот (бренд качественный переживет 50 светильников): https://www.chipdip.ru/product/b32652a6104j000
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3444814#p3444814"]будут ли еще умершие компоненты?[/uquote]Может и не будет, хотя точно неизвестно. Конденсаторы старые МБМ сами по себе взрываются, такая у них конструкция.
- jast321
- Говорящий с текстолитом
Привет. Подскажте, на этой шиме нуту защиты от кз?
И если так насколько велика вероятность, что она выйдет из строя при кз на выходе ?
- viper22a-e.pdf
- (404.05 КБ) 237 скачиваний
Есть защита в Вайперах, датчик тока находится внутри микросхемы в виде части канала ключа, вообще надежная микросхема. Так же флайбэк принципом своей работы защищен от КЗ в нагрузке.
Эта ШИМка для обратнохода, а обратноходы по определению не боятся КЗ. Если конечно правильно рассчитаны.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3445205#p3445205"]Привет. Подскажте, на этой шиме нуту защиты от кз?
И если так насколько велика вероятность, что она выйдет из строя при кз на выходе ?[/uquote]Конечно есть. В даташите на первой странице написано.
КЗ не боится при нормальном трансформаторе.
- jast321
Понял. Значит транс не выдержит. Ток кз доходит до 7А. Обмотка точно на него не расчитана. Да и диод выходной тоже.
А можно как то порог срабатывания уменьшить ?
Лучше всё-таки постараться отремонтировать древний светорегулятор (слово "диммер") засунем в ЖПУ пиндосам).musor писал(а):выкинуть древний димер и заменит китайцем
Там ничего сложного нет - ни МК, ни полевиков, ни логики, ни *т.д.
Если_все_детали_исправны_и_косяков на плате нет - он_не_может_не_работать. А если работает - он будет работать вечно.
Перегораний лампы не боится (у меня выживал).
А "китайца" придётся менять вместе с каждой лампочкой...
В принципе "сойдёт", я тоже ставил вместо МБМ какие-то "CAL" (говорящее название?), пока работают. Но лучше поставить настоящий советский К73-17.blohi писал(а):оно?
На современные "бренды" вестись не стоит - эти "АС" взрываются влёт...
Последний раз редактировалось diesel170 Вт авг 28, 2018 18:44:26, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3445454#p3445454"]На современные "бренды" вестись не стоит[/uquote]Китайские говнопроизводители это не бренды. Свою же ссылку выше надо бы почитать, что там про синий конденсатор говорится.
Я даже процитирую, не поленюсь:
Испытано практикой.
Хотя для обычного диммера и К73-17 любой хватит за глаза.
Как можно вообще сравнивать китайское говно и EPCOS? Лучше этого в своем репертуаре ничего не придумали: https://www.chipdip.ru/product/b32652a6104j000и с ним всё нормально
Испытано практикой.
Про бренды я выше тоже писал - это те же кЕтайские говноделы, но сильно оверпрайснутые.
Поэтому не стоит обольщаться. Настоящий Эпсос поискать придётся и выложить за него сумму... Э-э-э, промолчу...
Откуда такой бред?
Чипидип торгует настоящими epcos. Я проверял.
- Starichok51
- Модератор
как ты думаешь, а где делают EPCOS?Upgrader писал(а):Как можно вообще сравнивать китайское говно и EPCOS?
а делают его в том же Китае. все бренды сейчас делаются в Китае, так как только в Китае самая дешевая рабочая сила...
Какая разница где делают...
Важно что получаешь!
Качественная фирма говно не делает по определению, независимо от места выпуска.
- Starichok51
- Модератор
но ты же сам всё, что делается в Китае, называешь китайским говном, не разделяя на фирмы...
что-то ты взялся сам себе противоречить...
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3445516#p3445516"]Какая разница где делают...[/uquote]
Совершенно согласен! Причем отсутствие громкого имени на этикетке вовсе не означает низкого качества. Примеров сколько угодно:
В 1993 году в моём первом ZX-Spectrum типа "Квант", собранном в г. Орша, был установлен проц. Z80 с надписью GoldStar, сделанный на заводе "Транзистор" в Минске (понятно, что по заказу корейской фирмы).
Вообще, в 90-х почти все часовые процессоры с минского завода уходили в Китай, Тайвань и Корею. Тоже,наверное, неплохое качество было.
В 2001 году, собрав свой первый IBM-комп, всадил в него CD-привод SONY. Через месяц узнал, что SONY и LiteON клепают на одном конвейере и лепят разные этикетки. А разница в цене была 20-30% при одинаковом качестве.
А сейчас вообще трудно что-то качественное выбрать. Лотерея. И за хорошие деньги могут фуфел всунуть, даже изредка и нормальный продавец.
В нулевых годах на телевизоры с заде клеили этикетки где было написано сделано в японии прямо сверху этикетки сделано в китае.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3445523#p3445523"]но ты же сам всё, что делается в Китае, называешь китайским говном, не разделяя на фирмы...[/uquote]Ничего подобного, я до такой степени не обобщал. А имел ввиду безымянное китайское г. Имею корону на голове покупателя aliexpress, знаю толк в китайщине
Более того. EPCOS не китайская фирма ни разу. Где производят - по барабану, хоть в индии
, но контроль качества всё равно такой-же, как и везде.
А где гарантия, что тот же Чип-задрип не толкает фуфло? Как это проверялось?
И мне мало верится, что китайцы до сих пор не научились точно воспроизводить логотипы. Даже где-то читал, что они уже до лазерной гравировки доросли...
И про настоящий Эпсос я писал выше - цена вряд-ли обрадует... Если этот Эпсос такой же вечный, как совок, то стоить он должен как гора "китайцев", которую придётся сменить за всё время службы Эпсоса. Логично?
Или мы наивно думаем, что фирма работает себе в убыток? У них там не социализм, в котором за прибылью не гоняются...
Я их покупаю, они работают в блоках питания круглосуточно уже более пяти лет, а может и восьми. Потерь емкости нет. Это моя личная рекомендация. Не верите - не ебите мозги своими выдумками и предложениями засунуть мамонта с помойкиКак это проверялось?
Не исключено что сейчас качество другое, всё меняется. Но это в любом случае лучше чем любые к73-17. И по размерам epcos больше, так к слову.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3445877#p3445877"]У них там не социализм[/uquote]Ага, еще про политику надо намяукать
Вместо того чтобы взять и проверить самому конденсатор
Ну личный опыт не о многом говорит. Безымянные детали тоже бывают долговечны, а "фирмА" может подвести.
У кого-то работают по 10 лет, а у кого-то рвутся через месяц. То же самое и про армянские К50-6 можно сказать: "А у меня работают 100500 лет!"
"Мамонт с помойки" ничуть не хуже всяких Эпсосов, если габариты не помеха. Так зачем же платить безумные бабки за новомодную штучку? Не все же нувориши. И не надо никому ебать мозги рекламой.
Не верю, что они лучше К73-17 советского разлива. Ну не верю! Десятки лет работы в аппаратуре говорят о многом.
Однако Эпсосы я не хаю. Потому как знаю, что и сейчас есть качественные вещи. Но по соответствующим ценам.
Вообще говоря - у ЭПКОСа ноги из Сименса растут. Так что опыта в производстве конденсаторов - еще со времен Вернера и Гальки, всяко побольше, чем у наших.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
