Мелкие вопросы по питанию.
SW_Сервис
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="Bakuryu",url="/forum/viewtopic.php?p=3504446#p3504446"]...делать из такой колонки усб колонку и подключить ее не в порт усб на к матери сразу на штекерки, что типа комп включил и колонка сразу заработала, чтобы не занимать юсб порт или лучше искать что-то другое.[/uquote]
Мил человек, сам-то понял чего хочется, а? :roll: DATA+, DATA- на вход аналогового УНЧ - кхм... Нобелевку в студию! А, вообще, это надо в другую тему.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
AndTer
Сообщение AndTer »
[uquote="Bakuryu",url="/forum/viewtopic.php?p=3508458#p3508458"]Скажите куда паять вход и выход.[/uquote]
(139.23 КБ) 681 скачивание
musor
Сообщение musor »
цепь цобеля тупо заменена банками-хреновая решени годно ля размешения рядом с динамиками толка
если провода длиные надо востановить схему по ds
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Банки там выходные просто. А цобеля там не поставили, сэкономили. Да в общем обойдется без цобеля эта свистоперделка. :)))
ВикторС
Сообщение ВикторС »
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3508450#p3508450"]Вдогонку к вопросу: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3507640
С ключиком на транзисторе все работает "на ура!". Правда, подскок при выключении всё же есть - 40...60 mV. Для меня это не проблема. Даже ТТЛ допускает 10%.[/uquote]
Я вот о чём подумал. Можно попробовать посадить эмиттер ключевого транзистора на -6В (на С5), а в разрыв коллектора поставить электролит ок 100 мкф. Теоретически, при открывании ключа, электролит в коллекторе, будет подтягивать вывод ARJ к остаткам напряжения на отрицательной шине. Это может занизить выброс .
С уважением, ВикторС.
Bakuryu
Сообщение Bakuryu »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3508493#p3508493"][uquote="Bakuryu",url="/forum/viewtopic.php?p=3508458#p3508458"]Скажите куда паять вход и выход.[/uquote]
Изображение[/uquote]
Спасибо огромное
AndTer
Сообщение AndTer »
Нарисованы левый и правый каналы. Само собой они относительно минуса. Общего провода. Дорожка которая идёт по периметру платы.
yrik
Сообщение yrik »
Подскажите нормальную схему бп с регулировкой напряжения 0-30 вольт и тока защиты 0-5 а
желательно на доступных компонентах или отечественных.
korob
Сообщение korob »
panzerito
Сообщение panzerito »
Почему для полумостовой топологии ибп нужна гальваническая развязка между контроллером шим и ключами, а в двухтактной (push-pull) это не нужно? Выделено на странице из Мэк "Импульсные источники питания"
(120.04 КБ) 357 скачиваний
kentgaryk
И для полумостовой не обязательна. Но если включается в сеть обязательна развязка между горячей частью схемы и выходом при любой топологии схемы, просто пуш-пул не используется в сетевых БП.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Есть куча полумостовых схем не имеющих развязки между контроллером и силовыми ключами. Просто пейсатель статьи о них нефкурсах. :wink:
Bakuryu
Сообщение Bakuryu »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3508632#p3508632"]Нарисованы левый и правый каналы. Само собой они относительно минуса. Общего провода. Дорожка которая идёт по периметру платы.[/uquote]
Я тут подумал, а если использовать в качестве блоки питания зарядник от телефона, выпаяв диодный мост из схемы той что выложил?
kentgaryk
Можно даже не выпаивать, но потеряешь около 1В питания.
Добавлено after 1 minute 51 second:
Но для получения максимальной мощности надо питать схему 9В, для этого подавать на выпрямитель надо около 6В переменки.
Телекот
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Можно даже не выпаивать, но потеряешь около 1В питания.
Можно не выпаивать и не терять 1 в. достаточно подавать напряжение после моста.
kentgaryk
Salk
Сообщение Salk »
Без ОС это аварийный режим который не только выжигает сам блок питания, но и сжигает нагрузку. Новые ШИМки имеют защиту от него. И в этот блок питания можно ввести такую защиту, достаточно ввести резервную ОС с дополнительной обмотки трансформатора на 2 вывод ШИМки.
Рассчитав делитель на напряжение чуть превышающее нужное.
Вы имели ввиду такую "резервную обратную связь"?
Принцип ее работы заключается в том, что когда при обрыве ОС, БП начнет повышать напряжение на выходе, соответственно повышая его и на 2 ножке ШИМки, как только оно превысит 2.5В, ШИМ прекратит генерацию, тем самым за стабилизировав БП. Подстройка порога срабатывания происходит с помощью резистора R24.
Или Вы не то совсем имели ввиду? При работе от основной ОС, резервная же ни как не должна влиять, пока напряжение ниже 2.5В?
P.S. попытался запитать основную ОС от самого же источника питания, за стабилизировав ОУ стабилитроном. В итоге работает, напряжение даже регулирует, но от 8В. Подозреваю, что диоду оптопары попросту не хватает тока, т.к. ток ОС еще ограничивает резистор стабилитрона. А делать его меньше, тогда при высоких напряжениях стаб будет греться. Можно поставить линейный стабилизатор, но такая себе идея тоже. Мне не очень хочется вести еще доп. питание для ОС. Какой есть выход? :) Подскажите, пожалуйста, особенно на первый вопрос, все ли правильно понял, спасибо.
Телекот
Сообщение Телекот »
Salk писал(а):как только оно превысит 2.5В, ШИМ прекратит генерацию,
Она не прекратит генерацию, а уменьшит ширину импульсов. Но С19 лучше подключить не к массе, а к первой ноге. И С18 надо меньше.
Salk писал(а):При работе от основной ОС, резервная же ни как не должна влиять, пока напряжение ниже 2.5В?
Да.
musor
Сообщение musor »
такая схема не сработает это рас и двас надо строго соблюдать фазирофку снимать импулсы на ОХ иначе толку ноль..
Телекот
Сообщение Телекот »
Фазировку конечно соблюдать надо.
А почему не сработает?
panzerito
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3508717#p3508717"]Есть куча полумостовых схем не имеющих развязки между контроллером и силовыми ключами. Просто пейсатель статьи о них нефкурсах. :wink:[/uquote]Но ведь, как я сейчас понимаю, нужно "отвязать" от земли цепь управления верхним транзистором. Простейшие схемные решения для этого - трансформатор, оптопара.
Можешь показать эти схемные решения без гальванической развязки для полумостов?
