Поиск аналогов
бабай
Re: Не могу найти диод
Сообщение бабай »
Martin76
Сообщение Martin76 »
Так же подойдет практически любой 3 или 5А 400В и более, 1N5404-08, FR305-308 и тд.
musor
Сообщение musor »
тоже проблема диот заменить
gsmart
Сообщение gsmart »
musor писал(а):тоже проблема диот заменить
Ну смотря где этот диод стоит. Если какой специфический высокачастотный или тунельный, то особо не разгонишся заменить чем попало.
А выпрямительный, таки да, любой схожий по парамеетрам можно поставить.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
FR304 (305, 306, 307) его вполне заменит.
Renestar
Сообщение Renestar »
Очень благодарен за ответы. Значит, BY398P-E3/54, это он и есть. Буду ставить аналог, так как купить такой же - проблематично.
Brv
Re: Поиск аналогов
Сообщение Brv »
Здравствуйте, подскажите, как правильно называется и где купить деталь...
Магнитола "Panasonic RX FT 550", стал плохо работать-контачить переключатель режимов TAPE/RADIO/LINEIN (фото1).
Сейчас нет доступа к магнитоле, не могу разобрать. Кто-нибудь знает как выглядят эти переключатели изнутри (наверно аналоги в моделях 500/530)? где можно купить?
Panasonic RXFT550 mode switch
(156.33 КБ) 550 скачиваний
an.ig.nik
Re: Поиск аналогов
Сообщение an.ig.nik »
https://www.radetali.ru/catalog/product ... -3-polozh/
Вот ...приблизительно
Martin76
Re: Поиск аналогов
Там обычно много контактных групп и купить такой практически невозможно, учитывая, что они часто имеют разные посадочные размеры, шаг выводов и прочее. Но эти переключатели достаточно легко разбираются и чистятся у них контакты.
Серёга-47
Re: Поиск аналогов
Сообщение Серёга-47 »
Почти в каждом радиомагазине есть этот переключатель.Смотря где живёшь в городе или посёлки?
Martin76
Re: Поиск аналогов
Как картинку то показали естественно найдешь, а вот похожий на несколько контактных групп, который стоит в этом Панасонике, будешь искать всю оставшуюся жизнь.
musor
Re: Поиск аналогов
Сообщение musor »
ну почемуж иногда везети находитщь то чонадо
Martin76
Re: Поиск аналогов
Проще выпаять, разобрать прочистить / подогнуть контакты, собрать, впаять обратно, чем очень долго искать хотя бы похожий. В принципе, есть химия для прочистки без разборки контактов от оксидов и сульфидов серебра.
mistikon
Помогите найти доступный аналог полевого транзистора
Сообщение mistikon »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти аналог полевого транзистора который можно найти в магазинах в свободной продаже или в крайнем случае на чип-дип. Транзистор CS7N65F вот его даташит. Данный транзистор используется в блоке питания на 24v 2500mA.
Сюда перенес.
Martin76
Re: Поиск аналогов
Так что нибудь от STM или Fair подберите, STP6NK60ZFP должен без проблем подойти.
musor
Re: Поиск аналогов
Сообщение musor »
6х600 может и будет работать но на грани... без точного замера режима не скажещь... если блок с коректором то точно не годен тогда надо брать 650-800в
Martin76
Re: Поиск аналогов
Он будет работать, они много надежней кажущихся лучше по параметрам китайцев, которые дохнут от чего угодно. 650 обычно рисуется для маркетинговых целей, типа у нас на целых писят вольт больше. Если бы был APFC, то ключик был бы на все 800В.
Гораздо важнее устранить причину вылета ключа, как правило больную ШИМку.
mistikon
Re: Поиск аналогов
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3517246#p3517246"]Он будет работать, они много надежней кажущихся лучше по параметрам китайцев, которые дохнут от чего угодно. 650 обычно рисуется для маркетинговых целей, типа у нас на целых писят вольт больше. Если бы был APFC, то ключик был бы на все 800В.
Гораздо важнее устранить причину вылета ключа, как правило больную ШИМку.[/uquote]
Шим SMD с маркировкой IF0=K02 ее я даже не нашел в интернете..
Последний раз редактировалось aen Сб дек 01, 2018 18:26:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
YellowColor
Re: Поиск аналогов
Сообщение YellowColor »
Какие есть выпускаемые аналоги для транзисторов КТ816/КТ817? Корпус ТО126 или ТО220.
2SB649/2SD669 и 2SC4793/2SA1837 не выпускаются. BD139/BD140 маловаты по току коллектора и Uкэ. Про MJE1300х серии знаю, и они похоже тоже сняты с выпуска.
Baasil
Re: Поиск аналогов
Сообщение Baasil »
А что, оригиналы в дефиците?
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=КТ816
Вернуться в «Практика»
