Проблема началась с того, что он просто не включился, причина была найдена быстро, КЗ на пинах питания OB2269CP, заказал, поменял, вроде заработал но с щелчками, собрал, включил, перестал работать, опять вылетел ШИМ, опять поменял, и начал измерять напряжения на выходе, 5в нормально, а вот 12в скачет примерно с 8в до 12в в такт щелчкам, ну думаю кондеры накрылись (потом проверил, ESR примерно 0,16, емкость близка к заявленной), там было 2 шт 1000ufX16v поставил один на 2200ufX25v, не помогло, без кондеров не щелкает, но и напряжения тоже, примерно 1,5в, транзисторы не проверял, КЗ на них нет, В чем может быть проблема?
Спасибо!
