Фотоархив ваших устройств!
asvhmao
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение asvhmao »
Чтоб сильно не соврать, ссылка на источкик где подглядел информацию - https://www.chipmaker.ru/topic/176839/
Коротко если, деталька лежит в какой нибудь среде, киросин, масло и т.п., у меня хорошо очищенная вода. Электрод какой-то формы, в данном примере квадрат. На электроде положительное напряжение, на детальке отрицательное (приблизительно 60-70 вольт), электрод очень медленно подаётся к детальке, возникает что-то типо дуги и этими разрядами выгрызается метал. На глубину в 6 мм, у меня ушло около полу часа в педальном режиме.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Спасибо поизучаю. :)
a_klyuev
Сообщение a_klyuev »
Малацца!Классная идея.! :beer:
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=3503968#p3503968"]...деталька лежит в какой нибудь среде, киросин,...возникает что-то типо дуги...[/uquote]Погоди-ко, а ведь керосин может и фукнуть от дуги.
Processor not found. Loaded software emulation ......
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Так понимаю что само по себе фукнуть не может, искрит в среде керосина, доступа к кислороду нет ведь. Но вонь пишут от него..... :facepalm:
В воде тоже вроде как водород выделяется, я под вытяжкой всё это делал. :)))
— Чарлз Дарвин
a_klyuev
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=3504440#p3504440"]...В воде тоже вроде как водород выделяется, я под вытяжкой всё это делал. :)))[/uquote]И кислород тоже, причем в идеальной пропорции для бабаха. Странно, почему не бабахает... :dont_know:
Baasil
Сообщение Baasil »
Керосин так себе испаряется, немногим лучше солярки.
asvhmao
Сообщение asvhmao »
a_klyuev писал(а):Странно, почему не бабахает.... :dont_know:
Пофигу, главное что работает. :beer:
— Чарлз Дарвин
Moskatov
Сообщение Moskatov »
И идея, и реализация отменные!
©Булат Габдрахманов
asvhmao
Сообщение asvhmao »
:beer:
— Чарлз Дарвин
Evan
Сообщение Evan »
Немного наводил порядок среди фотографий, и нашел вот так такое
СпойлерИзображениеИзображение
Это самодельный озонатор на тиристоре с питанием от сети 220V
Схема , если кому то интересно.
В оригинале был применен строчник и умножитель, но мне не понравилось, как это работает, и установил катушку зажигания , с чем добился успеха
(2,5 см длина разряда :)) )
Прошу не бить тапком за качество фото, было достаточно давно...
Welten
Сообщение Welten »
С наступающим, коты)
Сделал перед НГ эдакий ночник) Вот здесь схема https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/ ... .html?pg=2
Подставил шаблон елок, дорисовал звезд с месяцем и методом ЛУТ перенес, чуть поправил иголкой рисунок, как смог, а то художник из меня никакой) поставил переключатель, чтобы можно было отключать саму мигающую елку.
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Симпатишно :)
— Чарлз Дарвин
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Очень красиво!
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Оказывается популярный китайский разъем GX12 отлично удерживает датчик температуры типа ds18b20 в корпусе TO-92, плотно и надежно прикручивается винтами.
Просто идеально! :love:
Он имеет хороший контакт с металлом (особенно если термопастой смазать), это и радиатор для предотвращения собственного нагрева датчика, и бОльшая теплоинерционность чтобы никакие случайные потоки воздуха не повлияли на показания.
webtime
Сообщение webtime »
Для датчиков типа DS18B20 в корпусе TO-92 и не только есть специальные под эти датчики заточенные гильзы для профессионального использования :) .
Последний раз редактировалось webtime Ср янв 23, 2019 19:03:08, всего редактировалось 2 раза.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Upgrader
То ли дело разъем. И винты есть, прикрутил надежно, и крепление есть, всё в шоколаде как на заводе, никакого колхоза! :love: Выглядит серьезно.
webtime
Сообщение webtime »
Дело вкуса. И моему вкусу не по вкусу, как из этого массивного разъема, который будет однозначно работать как радиатор, что в данном случае не есть полезно, торчит в суровую окружающую действительность кусок хилого незащищенного датчика :))) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
ssc
Сообщение ssc »
..недавно закончил замену кишок на свои в предваке комплекса Ода-102, ибо то, что там было до того, просто ни о чем.. :facepalm:
Smith2011
Сообщение Smith2011 »
ssc, а схемки покурить можно?
А так зачОтно! :beer:
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
