Мелкие вопросы по питанию.
krusik
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение krusik »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3587589#p3587589"]Достаточно одного моста (точнее, это два выпрямителя со средней точкой)
Изображение[/uquote]
я хочу собрать зарядное для акб-30в на зарядное,а 15 на кулер- обмотки вторички 1.2мм и мощности хватает!
не возникнет ли конфуза при таком подключении как я показал?
cezarus
Сообщение cezarus »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3587579#p3587579"]Импульсные преобразователи не работают без нагрузки. надо хотябы 5-10мА начальной нагрузки чтоб выход стабилизировать...
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Повесьте резистор 1кОм - будет Вам нагрузка как раз 9мА.[/uquote]
Докладываю: протестировал на резисторах 10 кОм, 1 кОм и 330 Ом - всё ещё 12, плюс-минус 50 мВ
__Артём__
Сообщение __Артём__ »
:shock: 30в на аккумулятор?
АлександрЛ
Re: подключения транса
[uquote="krusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3587586#p3587586"]можно ли так подключать 2 диодных моста одновременно?[/uquote]
Судя по вашей картинке вы имели ввиду вот такое подключение?-
А что именно вы хотите получить от такой странной схемы?
Если вам нужно два напряжения с общим "минусом"- то можно сделать вот так:
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
cezarus писал(а):протестировал на резисторах 10 кОм, 1 кОм и 330 Ом - всё ещё 12, плюс-минус 50 мВ
Значит маркировка на корпусе не совпадает с реальным напряжением. Если при любой(допустимой) нагрузке напруга не меняется - значит преобразователь работает правильно, не правильно написано на боку у него! :))
АлександрЛ
[uquote="krusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3587607#p3587607"]я хочу собрать зарядное для акб-30в на зарядное,а 15 на кулер-[/uquote]
Работать будет, только если выходы мостов НИКОГДА не будут соединяться..
Но, проще снять 15 вольт просто со средней точки..
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
АлександрЛ писал(а):Но, проще снять 15 вольт просто со средней точки..
Это верно, но если предполагается использовать вентилятор на 12В с электронным коммутатором обмоток, надо по линии +15В поставить диод, чтобы развязаться с силовой частью, конденсатор фильтра 100-200мкФ и стабилизатор либо просто балластный резистор т.к. напряжение но конденсаторе будет около 20В, а вентилятор на 12В.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3587575#p3587575"]bobr 25, схема выкладывается картинкой (а не dsn, есть же Экспорт в картинку)...
на приведенном тобой куске с какого на 4й ноге +12 ???? (нога с нулём вообще не подписана)....[/uquote]
Есля я экспорт в картинку сделаю замучаешься через "лупу" рассматривать. (схема на А0)
Странный вопрос. Нулевой потенциал обозначен общепринятым знаком gnd (земля, общий провод- читайте ЕСКД). 4-й пин питание микросхемы (я подаю в симуляторе на пин Vcc потенциал +12В, 11-й пин это gnd или общий провод или "минус"). Так вот что касается основного вопроса (для LM324) в данном случае- на пин 2,6,13,9 присутствует 40мВ, на пин 3,5,10,12 присутствует 10мВ, в итоге на пин 1,7,8,14 должно быть 3В. Но 3В только на пин 1, на остальных выходах менее 1В (от 0.4 до 0.8В). Вот в чем проблема. Или ошибка в схеме или микра г..но, или помехи влияют.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
blohi
Сообщение blohi »
разбираю дальше старый хлам
Монитор lg 2334s вспухшие кондеры и обугленный элемент - подгоревший резистор R831
вводные - звонится как 97 и 98 в оба конца
по номиналу должен быть 100
вопрос - насколько это критично для бп моника? замены под рукой нету.
так же обратил внимание - много вспухших кондеров 25/470 - это они ушатали r831или от r831 такие последствия?
Последний раз редактировалось blohi Пн мар 11, 2019 14:45:07, всего редактировалось 1 раз.
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
проверь по цветовой маркировке. Возможно это датчик тока.
alexradio1103
blohi писал(а):подгоревший резистор R831
А что не нравится? В 5% допуска не входит??? :dont_know: Он негорящий и пока живой. Но греться так не должен!
blohi писал(а):много вспухших кондеров 25/470 - это они ушатали r831или от r831 такие последствия?
Ну, кондёры однозначно менять на новые! Обязательно с температурой +105с!
А каким боком резюк к кондёрам относится? :roll: Схема нужна...
Вобще, по-нормальному надо создавать свою тему, а не забивать на несколько страниц тут - это же МЕЛКИЕ вопросы по питанию! :)
В теме "Не слышно, не видно" указывать точно модель моника, подробно состав его и фото. А так же описание неисправности и историю предпринятых попыток чинить.
...хотя это всё написано в "Правилах" нашего форума!!!
blohi
Сообщение blohi »
спасибо за советы.
поменял кондеры- все завелось. вопрос только что вызывало такой нагрев- разово из-за кондеров или наоборот - что то еще мешает резистору на 100 ом нормально работать?
новую тему обычно создаю когда совсем тупик (((( и засорять форум не хочу - ибо ценен ресурс :)
ypppu
Сообщение ypppu »
Уверен, резистору хорошо: он не выглядит подгоревшим, потемнела именно плата. И такое происходит не сразу, лет 10 наверное грелся и ещё столько же проработает.
__Артём__
Досталось мне несколько плат от ресиверов,оттуда выпаял пару LM317T
Если собирать регулируемый БП, знает кто как их подключить параллельно чтоб токи при нагрузке были равны у обоих?
И как рассчитывается резистор R2?
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Резистор R2 рекомендован заводом изготовителем 240 ом, я устанавливаю 100 ом, тогда при номинале резистора R2 в 1 к выходное напряжение около 10 вольт
__Артём__
Щас подробнее скажу,вход напр. с фильтров будет 20в.
Переменник отечественный) 4.7 КоМ
blohi
Сообщение blohi »
еще вопросик
попал в руки БП S-300-12
12в
25а
300w
https://realxenon.ru/shop/13911.html (не реклама)
внутри всдувшийся кондер, я верно понимаю что он выдает 12в в нормальном состоянии?
и его можно использовать (если отремонтирую) как бп на 12 вольт для экспериментов или это только для светодиодных лент как и указано?
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
[uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3588445#p3588445"]...
Если собирать регулируемый БП, знает кто как их подключить параллельно чтоб токи при нагрузке были равны у обоих?...[/uquote]
Как вариант. http://kamrc.ru/index.php?topic=383.0
Googlе в помощь.
__Артём__
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3588526#p3588526"][uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3588445#p3588445"]Как вариант. http://kamrc.ru/index.php?topic=383.0
Googlе в помощь.[/uquote]
25Ампер :)) у меня такого трансформатора нет,мне бы 4 - 5
Zub@stik
Так у тебя и LMок столько нет. :)
