Ламповый гитарный усилитель Mesa Boogie Dual Rectifier
xANGELofDEATHx
Сообщение xANGELofDEATHx »
Доброго времени суток, радисты.
На днях решил собрать гитарный комбик, то бишь усилитель преамп и оконечник все в одном, под названием Mesa Boogie Dual Rectifier
Надыбал в интернете схемку, все как надо, все на месте, готов приступить к работе, но как всегда много непонятных моментов. Ниже прикреплю схемы. Собственно вопросы:
  • Какой трансформатор на вход нужен, если можно, то советский и аналогичный ему, мб найду один из них.
    Какой трансформатор на выходе динамиков, на схеме ничего не написано, и это странно.
    V1 V2 V3 V4 V5 собственно что это?)
    Какие лампы на какие можно заменить, так как посмотрел цены кусаются у оригинальных ламп, в общем подсчитал на 14к все лампы, хочется конечно же заменить на СССР
    Дроссель Choke (между A В)что мотать, сколько, зачем?
Это касалось питания
Кто собирал, подскажите, какие динамики нужно ставить, Ватт и диапазон частот, я так понял широкополосные нужны? :shock:
(9.55 КБ) 734 скачивания
(19.9 КБ) 698 скачиваний
(13.84 КБ) 872 скачивания
(15.55 КБ) 2746 скачиваний
afz
Re: Ламповый гитарный усилитель Mesa Boogie Dual Rectifier
Сообщение afz »
В смысле силовик? Похожие силовики стояли в очень старых ламповых телевизорах. Например, в КВН-49.
А это только мотать - готовый транс не найдешь, они стояли только в похожих усилителях, а их в наших широтах было очень мало и, если такой усилитель где-то и сохранился, бомбить его никто не будет.
То есть, берем сердечник, так, примерно, УШ30х60, берем (или делаем) каркас, берем провода и мотаем. Ничего военного, но нужен опыт и аккуратность.
:)) На листе с БП, да? Так это подогреватели (нити накала) ламп. У нас их рисовали внутри лампы, а у них подогревной катод (косвенного накала) рисовали внутри лампы большой точкой, а подогреватели рисовали отдельно, так, как на схеме.
6L6 - это буржуазный прототип 6П3С. Что такое 12AX7 я навскидку не помню, но глядя на номиналы резисторов, рискну предположить, что 6Н2П там справится. EL34 наши тоже цельноутянули, называется 6П27С, но во все времена оригинал было найти легче, чем наш клон. Я эту 6П27С вообще ни разу не видел...
Дроссель тоже можно взять от лампового ТВ, лучше от сильно старого, хотя сгодится и от более свежих.
Кто собирал
Никто, скорее всего.
В 1970-м я бы поставил туда какие-нибудь КИНАПы, вроде парочки 25ГДН-5. Сейчас надо искать что-то буржуазное, воспроизводящее одновременно НЧ и СЧ, с полосой порядка 60-7000 Гц. Полные широкополосы не годятся.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
xANGELofDEATHx
Спасибо большое, afz) Буду потихоньку искать компоненты, насчет трансформатора, я поищу по сусекам, мб найду, нет, куплю. А вот выходной мотать, это значит надо считать все, не проблема, но как я понял динамики широкополосники идут в основном 4-8 Ом, нужно помудрить, какие поставить. Тогда отсюда вытекает вопрос, почему полные широкополосники не годятся, а как же ВЧ, например соляк на 20х ладах играть?)
Дроссель тоже придется скорее всего мотать тогда, я не уверен, что найду)
По лампам спросить, сколько всего их, не понял, Эти V1-V5 больше нигде не указаны в схемах. Можете помочь разобраться.?
Все что буду делать, потихоньку залью сюда
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
[uquote="xANGELofDEATHx",url="/forum/viewtopic.php?p=3612325#p3612325"]По лампам спросить, сколько всего их, не понял, Эти V1-V5 больше нигде не указаны в схемах.[/uquote]
Они указаны половинками: V1A, V1B, и т.д.
А накал V6-V9, кстати, не указан. Я бы его на отдельную обмотку посадил, если есть. А так, подсоединять туда же, куда и другие лампы.
Сам себе Гилмор
afz
Сообщение afz »
xANGELofDEATHx писал(а):отсюда вытекает вопрос, почему полные широкополосники не годятся, а как же ВЧ, например соляк на 20х ладах играть?
Первая струна на 17 ладу это 880 Гц. На 20-м лень искать или считать, но не больше килогерца. Так, что играть без вопросов, до 5-й гармоники воспроизведут, и хватит. А вот когда воспроизводятся более далёкие гармоники, в звуке появляется "песок".
Rinon Ninqueon писал(а):А накал V6-V9, кстати, не указан. Я бы его на отдельную обмотку посадил, если есть.
Если найдет транс от телевизора, там, обычно, есть обмотка накала кинескопа. У того же КВН-49 она намотана проводом как бы не 0.8 - за глаза.
xANGELofDEATHx, если дойдешь до сборки, спрашивай, подскажу, есть там еще несколько неочевидных мест.
Добавлено after 16 minutes 10 seconds:
А еще, как соберешься мотать транс. Кстати, словик намотать тоже без вопросов. Если умеешь мотать, конечно.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="xANGELofDEATHx",url="/forum/viewtopic.php?p=3609704#p3609704"]радисты[/uquote]
эт ты к кому?
[uquote="xANGELofDEATHx",url="/forum/viewtopic.php?p=3609704#p3609704"]Mesa Boogie Dual Rectifier[/uquote]
название из влажных фантазий аудиофиликов.
По существу стоит в первую очередь (чтоб потом сильно не расстраиваться) позаботиться о качественных звуковых трансформаторах.
а лучше вообще нейти готовые, а схемку под них подбирать.
Найти качественный сердечник проблема, тонкие пластинки, хорошая сталь или пермаллой.
с любыми не прокатит, что не делай один хрен Ригонда получиться.
Почитать о трудностях можно тут.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=842270
Об особенностях намотки можно почитать в книге Моргана Джонса https://yadi.sk/i/W1XbRLSu8kabew
да и схемки там есть, названия схем конеш не такие тошнотные, зато с подробным описанием.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Гитаристам не нужно высокое качество усилителя - нужен красивый звук, а он невозможен без добавления весьма характерных искажений... Конечно, здравый смысл подсказывает, что эти функции можно бы разделить, и формировать нужные искажения в блоке эффектов, а усилитель использовать самый обычный, линейный - на той же популярной TDA7293, например... :)
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3612705#p3612705"]...не нужно высокое качество усилителя ...[/uquote]
тогда я не понимаю, от чего не распилить любую ламповую радиолу первого класса, например в Урале, Ригонде блок УМ выполнен на отдельной плате вместе выходным трансом. Блок питания тоже от туда. красивых искажений завались, цена около нулевая.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Радиолу такую уже трудно найти... Опять же - искажения усилителя из радиолы не идентичны искажениям гитарного усилителя, кому-то это подойдёт, а кому-то может и не понравиться...
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3612735#p3612735"]Радиолу такую уже трудно найти...[/uquote]
немного не согласен.
малая часть трофеев рейда на дачу "радиодедушки")))
в остальном вероятно так, я не копенганен.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
xANGELofDEATHx
Есть усилок под рукой 2в-3в, как раз Ригонда или урал не помню, суть в том, что он рабочий, но это тупо домашняя схема. Здесь-то масштаб улицы/зала уже
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3612695#p3612695"]Об особенностях намотки можно почитать в книге Моргана Джонса https://yadi.sk/i/W1XbRLSu8kabew
да и схемки там есть, названия схем конеш не такие тошнотные, зато с подробным описанием.[/uquote]
Спасибо, хорошая книга, пригодится
Rinon Ninqueon
Опять же, всем гитаро-лампостроителям рекомендую эту книжку: тыц. Там и оригинал, и любительский перевод с guitar-gear.
Сам себе Гилмор
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
SSkot писал(а):название из влажных фантазий аудиофиликов.
Ты схему БП глянь, переключение кенотрон/диоды! :))) Это аудифилический уровень СуперБог! :wink: Изображение
А ТВЗ хорошие мотаются на железе от ОСМ1 но требуются прямые руки и незасранная аудифилизьмой голова позволяющая его рассчитать для масштаба улицы, зала, стадиона, аэродрома.... :wink:
As
Сообщение As »
Хороший сердечник для лампового усилителя мощностью порядка киловатта я недавно видел - от старого радиоузла... Штатно там полоса от 63 герца, но и мощность поболе пары киловатт - если принять аудиофильские 20 герц в качестве нижней границы, как раз около киловатта на этом железе и будет, мечта любого гитариста! :)))
kentgaryk
Дык и ряд ОСМ1 начинается с 63ВА и заканчивается 4,0кВА так что всегда есть выбор! :))
As
Сообщение As »
...Интересное отличие трансформатора от радиоузла в том, что сердечник набран из пластин разной ширины - каркасы катушек круглые! :)
kentgaryk
Ну для пары киловатт это конечно неплохо. Но что то я вангую, что гитарист наш еще не дорос до стадионов и аэродромов. Поэтому слушайте иван иваныч вашу любимую песню ВАЛЕНКИ! ОСМ1- 0,160 и уж ОСМ1-0,25 точно в самый раз будет соседей вечерком взбодрить. :))
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
На сердечнике от ОСМ1-0,25 делают вполне приличные уси на 50Вт.
xANGELofDEATHx
А ТВЗ Как расшифровывается?
Прикол в том, что для дома, есть комбик, которого хватает в пределах раскачки 2х этажей. 15Вт... А это уже именно уличный)
Меня волнует, что напряжение вторички на ОСМ1 не поднимается выше 220. Они же понижающие?
Phlanger
Сообщение Phlanger »
Милота какая.
А картиначьку "как выглядит паяльнег" вы уже нашли?
xANGELofDEATHx
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3615661#p3615661"]
Милота какая.
А картиначьку "как выглядит паяльнег" вы уже нашли?[/uquote]
Ам... Хех, не перевелась еще школота на Руси со своими гнусными оскорблениями :))
