Усилитель для наушников
Condenser
Сообщение Condenser »
Есть ли принципиальные отличия от обычного конечника и усилка для наушников ?, помнится применялся часто обычный резистивный делитель. Почему надо изобретать каойто велосипед а не взять к примеру грошовый нынче TDA 2030 и пару резисторов ?
12943
Re: Усилитель для наушников
Сообщение 12943 »
Если подходит такая дрянь - А2030, то пару резисторов, это хороший выход.
Condenser
Если это дрянь то почему на ней столько усилителей собрано любителями и выпущено промышленностью
12943
Сообщение 12943 »
Потому что она дешевая и обвес простой.
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
Ну, ещё дешевле взять "привод" от компа (т.е. туда куда вставляют диски на системнике) - там попадаются хорошие ОУ. Их можно использовать в качестве усилителей для наушников. Дешевле вообще не придумаешь - уже всё собрано - только подключить ( по даташету конечно) питание, вход и выход. И качество звука будет намного лучше 2030.
12943
Сообщение 12943 »
Человеку попроще надо, где он там и что будет искать?
Condenser
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3628552#p3628552"]Человеку попроще надо, где он там и что будет искать?[/uquote]
Дело не в проще ... а в принципе я не понимаю почему для наушников усилитель стоит в 10 рас дороже обычного
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
Куда ещё проще - готовая плата, а приводов можно найти на любой помойке (если конечно чурки-дворники не опередят - но нужно же шевелиться).
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="Condenser",url="/forum/viewtopic.php?p=3628562#p3628562"][uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3628552#p3628552"]Человеку попроще надо, где он там и что будет искать?[/uquote]
Дело не в проще ... а в принципе я не понимаю почему для наушников усилитель стоит в 10 рас дороже обычного[/uquote]
Всё дело в качестве звука - можно вообще слушать МП3 плеер воткнув в уши затычки и от этого балдеть.
Condenser
К примеру у меня есть такая орбита ..
. и что делитель на резисторах является отстоем и нельзя сравнивать с этим скажем Tpa6120
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3628563#p3628563"]Всё дело в качестве звука - можно вообще слушать МП3 плеер воткнув в уши затычки и от этого балдеть.[/uquote]
Идеально правильный усилок на 50 ват с идеальной ачх не сможет работать на делитель с наушками ?
(76.57 КБ) 2862 скачивания
(57.42 КБ) 943 скачивания
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Отдельный УНЧ для ушей нужен иногда, когда нужно регулировать громкость независимо от УНЧ для калош! :wink:
То есть када выдираешь уши из гнезда(с громкостью 90%) не заорали ночью калоши и не сделали инфаркт спящим домочадцам! :kill:
Особенно этого не любят домашние Коты!!! :))
Я - за УНЧ от Сидюка для компа - там схемка миниатюрная, можно впихнуть куда угодно... Обвязка там элементарная - пара резюкоф и пара кондёроф!
https://www.chipdip.ru/product/tda7050 :write: В частности такие и стоят в сидюках! Есть исполнение DIP-8, есть исполнение SOP-8 (СМД) И аналогоф целое ведро!
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
[uquote="Condenser",url="/forum/viewtopic.php?p=3628571#p3628571"]Идеально правильный усилок на 50 ват с идеальной ачх не сможет работать на делитель с наушками ?[/uquote]
"Идеально правильный усилок" прекрасно работает независимо от мощности и громкости:
Цитата с форума вегалаб писал(а):.......Я раньше часами зависал в баерах дт880 с ламповиком на кухне, но чисто случайно завелись у меня ямахи (небольшая история) и я офигел от того как эти 3кг работают в малом объёме на малой громкости в ближнем поле, и про ДТ 880 я забыл.....
(Цитата с форума вегалаб)
-serg-
Сообщение -serg- »
Condenser у усилителя для головных телефонов есть свои особенности.
- небольшое усиление по напряжению в 3 - 5 раз
- умеренное и достаточное для нагрузки усиление по току
- по причине малой мощности, нет препятствий для применения ВК класса А
Что по совокупности даёт низкий уровень искажений и шума.
Усилитель мощности для низкоомной нагрузки имеет существенно больший коэффициент усиления и способность раздать значительный ток.
Издержки процесса увеличивают искажения и шум. Телефонам такие щедроты без надобности.
Для TDA2030 возможно понизить питание до умеренного и уменьшить КУ, но возникнут проблемы с устойчивостью.
Микросхема скорректирована под рекомендованный КУ.
Выпиленный из CD-ROM усилитель телефонов.
Довольно качественный, но годный только для чувствительных наушников (с дубовыми слишком тих).
alexradio1103
Это APA3541 - аналог TDA7050, только цоколёвка другая.
Яж говорю - изх целое ведро аналогоф! :)
Jurkin
Сообщение Jurkin »
Ну вот вам ещё вариант качественного усилителя наушников но для автомобиля.
Производитель BECKER для BMW. Номер коробочки 65.12-6 967 245, можно легко купить по нему на ebay например.
Вот общий вид платы (на другой стороне платы деталей нету):
Ну эдесь сигнал коробочка берёт из оптики - чип выделяет его и кидает на 8 электролитиков, а вот дальше интересно -
операционник и дальше усилок на РАССЫПУХЕ !
И вот спрашивается - почему ?
Как известно, качество звука у аппаратуры от BECKER обычно ну очень достойное и тут, при том что промышленность выпускает огромное количество микрух, они делают на рассыпухе!
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
Jurkin, Вы-бы ещё пунктиром выделите, где отпиливать нужно, а от мелкотни этой в глазах рябит
Jurkin
Сообщение Jurkin »
Ну дык 2-ая картинка и есть отпил УНЧ от остальной платы. Можно конечно и схему этой мелочи нарисовать, но думаю, никто не оценит :) Кто сча делает усилки на рассыпухе - микру какую вдули и вот вам счастье.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Усилок для наушников также как и обычный унч стремится на динамике держать туже форму сигнала что на вход подали. Логично сообразить что черех резистор на динамике будет чорд пойми что. Звук вроде есть, а искажения динаммка тоже вклад свой вносят. Поэтому для ушей должен свой усилок быть
As
Сообщение As »
Даже древние ТДС-5 совершенно не чувствительны к выходному сопротивлению усилителя, от которого работают - неужели нынешние наушники так же примитивны, как советские ТДС-1?! :))
alexradio1103
Вы все куда-то заехали в аудиофилизьм! :)
Автор конкретно спрашивал в чём отличие резистивного делителя мощного УНЧ для наушникоф от отдельного УНЧ для ушей. Я ответил уже и довольно категорично.
А вот какого типа УНЧ для ушей делать - собственная головная боль каждого! Будь-то лампочный, однотранзисторный класса А(германий П213), "рассыпной" или интегральный(микросхемный)!
К стати, вот простенький "рассыпной" от моего телека Philips:
Его тоже можно сделать на платке размером 2х2см - тут полностью СМД детальки! Правда рассыпной всегда труднее настраивать чем интегральный! Если нет опыта по настройке - лучше его не собирать. :solder:
(52.46 КБ) 1180 скачиваний
As
Сообщение As »
Смысл отдельного усилителя ещё и в том, что даже усилитель для наушников класса А потребляет много меньше мощного УМЗЧ... Вообще - проблема надуманная, в блочном комплексе выход на наушники обычно есть у каждого компонента - городить делитель на выходе УМ нет никакой необходимости... :)
