Стрелочный или цифровой? Отловить максимум/минимум.
При поддержке компании ПРИСТ
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3630569#p3630569"]нужно измерить на прозвонке диодов[/uquote]
Всегда считал, что на прозвонке диодов показания высвечиваются в Ом а не в мВ. Хотя мысль правильная… но у моего прибора показания значительно больше… стабилитроны в районе 1,15 а диоды в районе 0,8. :roll:
Последний раз редактировалось aen Вс май 12, 2019 15:57:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Выделил из темы "Опознание радиоэлементов"
gdoom
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение gdoom »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3630569#p3630569"]gdoom, Это же легко проверить - нужно измерить на прозвонке диодов. Если падение будет около 500мВ - это обычный диод. Если около 600мВ и больше - это стабилитрон. Но если падение будет 300мВ и меньше - вероятно это германиевый, точечный или Шоттки (но это маловероятно).[/uquote]
падение 500 мв
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Значит обычный диод типа 1N4148 - КД521/522... из этой серии
Добавлено after 2 minutes 51 second:
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3630582#p3630582"]Всегда считал, что на прозвонке диодов показания высвечиваются в Ом а не в мВ. Хотя мысль правильная… но у моего прибора показания значительно больше… стабилитроны в районе 1,15 а диоды в районе 0,8. :roll:[/uquote]Да нет, как раз отсчёт идёт по миливольтам. :) И у разных приборов - разные измерительные цепи. В 830-х моделяж на ICL7106/05 -именно так измеряет.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Самсусамыч писал(а):Всегда считал, что на прозвонке диодов показания высвечиваются в Ом а не в мВ.
:cry:
Прибор отображает прямое падение напряжения на переходе в милливольтах.
АлександрЛ
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3630864#p3630864"]
:cry:
отображает прямое падение напряжения на переходе в милливольтах.[/uquote]
Правильно, но, если в режиме "прозвонки" измерять сопротивление- то приборчик покажет именно сопротивление в ОМАХ- в режиме "прозвонки" ток через измеряемую цепь "условно равен" одному миллиамперу.
При измерении полупроводникового перехода- покажет падение напряжения на открытом переходе.
Самсусамыч
:cry:
Прибор отображает прямое падение напряжения на переходе в милливольтах.[/uquote]
Раньше на стрелочных приборах не было режима прозвонки диодов… их всегда замеряли омметром… :cry: потом у цифровых приборов начала появляться такая функция отдельно, но в большинстве простых мультико она указана в режиме омметра. Что в реалии прибор замеряет сопротивление перехода. Разве не так? Или на пределе 2 кОм прибор меряет мВ? :roll:
Так можно договорится до того, что мультиметр и ток не измеряет, так как по факту он меряет падение напряжения на шунте. :cry:
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
:) вы не поаерите, но цифровой тестер меряет напряжение - на шунте, при измерении тока, на измеряемом резисторе при измерении сопротивления, дает на него заданный в зависимости от выбранного диапазона ток и меряет, потому на нелинейной нагрузке и получаются разные показания на разных диапазонах...
но если копнуть глубже, то он и не напряжение измеряет, а время за которе сработает компаратор его ацп...
Андрей Бедов
Самсусамыч писал(а):в реалии прибор замеряет сопротивление перехода. Разве не так?
Я не про то что он замеряет, а про то что отображает (так сразу и написал сообщением выше).
Если при измерении диода на пределе 2000 Ом прибор отображает "560", то следуя вашей логике сопротивление перехода диода 560 Ом?
Плохой диод аднака!
ypppu
Сообщение ypppu »
На трушном приборе всё время видно, в каких единицах происходит измерение. И имеется автоподстройка диапазона, чтобы много не щёлкать.
alexradio1103
Значит в приборах старой серии, без выделенного режима прозвонки диода - то есть совмещённом с диапазоном 2000 Ом, падение напряжения на диоде численно равно эквиваленту сопротивления. То есть падение "500 мВ" на диоде равно сопротивлению "500 Ом". Просто символ "мВ" на дисплее не отображается, а показывается как "Ом". Потом, для ясности режим измерения диодов выделили как отдельный диапазон измерения и совместили с "пищалкой" - получился режим прозвонки диодов.
Согласны? :)
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Ivanoff-iv писал(а):... цифровой тестер меряет напряжение - на шунте...
Во времена, когда еще не было умных слов "компаратор", "ацп" и пр., стрелочные амперметры именно падение напряжения (разницу потенциалов) на шунте и измеряли :)
ypppu писал(а):...всё время видно, в каких единицах происходит измерение...
Очень удобно, особенно для "начинающих" :)
alexradio1103 писал(а):Значит в приборах старой серии...
Согласны?..
Не знаю как в старых приборах, мой DT-838 приказал долго жить, а сейчас результат такой
СпойлерДиод 1N4007
При измерении резистора 1 МОм в режиме прозвонки диодов показывает обрыв...
alexradio1103
TaLiVis писал(а):При измерении резистора 1 МОм в режиме прозвонки диодов показывает обрыв...
Так для прозвонки диодов используется ток милиАмперы, а точнее до 1мА - стандарт.
А для мегОмов - микроАмперы. Потому на мегОмах обратное сопротивление перехода диода есть, а на прозвонке оно так ничтожно мало, что не отображается. :dont_know:
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
В мультиметре на позиции "сопротивление" 3 режима: 1) собственно, сопротивление; 2) прозвонка; 3) "прозвонка" диодов (падение напряжения).
На фото первый и третий режимы, соответственно. Резистор так же измерялся на первом и третьем режимах.
При замере красный LED 3W: 1й режим - обрыв в обе стороны, 3й режим - 1.62 V.
Самсусамыч
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3631014#p3631014"]Если при измерении диода на пределе 2000 Ом прибор отображает "560", то следуя вашей логике сопротивление перехода диода 560 Ом?
Плохой диод аднака![/uquote]
Полностью согласен, но ведь это так на самом деле – да парадокс, но по другому никак… потому «560» в данном случае при измерении диода будут обозначать просто цифры в попугаях, хотя прибор при этом измеряет сопротивление. :)
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Тут маленько надо разобраться в физике работы прибора. Там, где диод - это действительно падение напряжения на нём. Только вот при одном, фиксированном токе. Это как правило 1 мА. А переключатель совмещён просто потому, что режим измерения сопротивлений реализован точно также. На диапазоне 2000 Ом прибор тоже поддерживает через щупы ток 1 мА и измеряет падение напряжения на них. А резистор это будет, или диод - второстепенно. Кстати, именно поэтому, при разомкнутых щупах показывает бесконечно большое, а не ноль. А на других диапазонах измерений условия измерений немного другие (ток другой, усилители начинают работать, что для диодов просто неудобно - они выпадают из нужного режима).
Но однако, именно поэтому же, в полном соответствии с законом Ома, статическое сопротивление диода на токе 1 мА будет равно численному значению падения напряжения на нём. Так что 560 милливольт это, или 560 Ом (статического !) сопротивления - на токе 1 мА в цифрах это одно и то же :)
Но вот потому, что динамическое сопротивление диода много-много менее его же статического, нам удобнее пользоваться именно понятием "падение напряжения" - оно.
Последний раз редактировалось Slabovik Пт май 10, 2019 11:12:29, всего редактировалось 1 раз.
Самсусамыч
С этим не поспоришь!!! :))
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Вот только из-за этого не хочу отказываться от советских цешек.
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Моя цешка в один прекрасный момент сделала непонятный "щелчок" и перестала работать. Пользовался лет 20...
Щелкнуло не реле защиты, а что-то в головке. Измерять продолжает, но врет безбожно. Перебрал все :cry:
alexradio1103
Стрелочники - нежные твари... :) Ими надо пользоваться исключительно аккуратно!
ЦАП измеряет и отображает только напряжения! А токи и сопротивления - это производные по формуле дедушки Ома! :)
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Стрелочник меряет точно так же, как и ЦАП, после дедушки Ома никто ничего лучше не придумал. Точнее это ЦАП меряет так же, как стрелочник!
Просто рамка со стрелкой - очень нежное изделие, в отличие от ЖК экранчика.
Это как сравнить часы электронные и механику, просто в часах бывает противоударный механизм, а в приборах - нет
У меня в В7-41 'потек' ЖК - трагедия, вроде бы. А оказалось полчаса делов поменять, дольше на радиорынок ездил.
А от 'цешки' голову пойди еще найди, плюс калибровать по новой.
Вернуться в «Измерения»
