Моторчики с редукторами куплю
- cat72
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всем прива прикупил бы моторчики с редукторами за недорого разные всякие предлагайте может что и прикупится или нет
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: МОТОРЧИКИ С РЕДУКТОРАМИ КУПЛЮ
[uquote="cat72",url="/forum/viewtopic.php?p=3649566#p3649566"]Всем прива прикупил бы моторчики с редукторами за недорого разные всякие[/uquote]
https://ru.aliexpress.com/item/33035398 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/33010473 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/32945192 ... dDnx7c&s=p
https://ru.aliexpress.com/item/32946698 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/32957086 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/32952134 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/32820110 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/32934239 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/32961272 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/32964313 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/33004411 ... st=ae803_5
и ещё там много всего интересного и недорого..
- int4880053
- Говорящий с текстолитом
Ну не мощность ни размеры ни об в минуту не понятны. У меня засов в двери отодвигает
моторчик с редуктором (пробовал на электромагните,- так отодвинули "кочергой)
Так что то осталось из того что пробовал. Можно найти от оборонки но у них в основном 27в
- Водолаз
- Потрогал лапой паяльник
Еще бы напряжение рабочее знать, а также постоянный ток или 50 герц.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Если нужен маленький моторчик, можно на Алиэкспрессе серводвигатель взять и переделать на круговое вращение.
- cat72
Напряжение питания 9-27 вольт примерно. По оборотам 30-100 оборотов в минуту.
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3649713#p3649713"]У меня засов в двери отодвигает[/uquote]
В заводских дверях с электромагнитным замком стоят обыкновенные автомобильные злектро замки.
http://img.hyund-accent.ru/images_hyund ... hWfwRw.jpg
- cat72
какая сложная штукерация я прочитал характеристики и пива сразу захотел почему то
офигенная штукенция даже пока незнаю куда такую пристроить
офигенная штукенция даже пока незнаю куда такую пристроить - int4880053
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3649950#p3649950"][uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3649713#p3649713"]У меня засов в двери отодвигает[/uquote]
http://img.hyund-accent.ru/images_hyund ... hWfwRw.jpg[/uquote]
Ага , его то вор рецидивист и и отодвинул железякой которая в воровском мире называется
кочерга, а вот червячный механизм не сдвинешь и нужен двигатель чтобы червяк крутил
как раз оборотов 100 потому что любой механический замок они на нарах сидят изучают.
Да и гебешники и менты их берут на работу чтобы по их жаргонам " вскрыть квартиру.
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
[uquote="cat72",url="/forum/viewtopic.php?p=3650071#p3650071"]какая сложная штукерация я прочитал характеристики и пива сразу захотел почему то
[/uquote]
Эта хрень от военных дел ну там где надежность требуется. Мало кто знает что и атомная бомба
то же сделана на механизмах и контактах. Ни какой электроники там нет.
офигенная штукенция даже пока незнаю куда такую пристроить Эта хрень от военных дел ну там где надежность требуется. Мало кто знает что и атомная бомба
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="cat72",url="/forum/viewtopic.php?p=3650071#p3650071"]офигенная штукенция даже пока незнаю куда такую пристроить
[/uquote]Вряд ли её "пристроить" получится, - очень трудно пристроить "специальный" редуктор туда, куда хочется.. Есть более- менее "универсальные" редукторы- там проще..
А это реле времени лучше всего использовать в качестве реле времени..
- Troubleshooter
- Прорезались зубы
- cat72
Мотрредукторы конечно зачётные . но дорогие наверное жуть. и кстати какой у них рабочий ход штока ?
- Troubleshooter
- Прорезались зубы
Ход около 30-40 мм. Цена - по 1 кР
- cat72
Понятненько буду копить
Alexey3711
- Встал на лапы
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3650143#p3650143"]Ага , его то вор рецидивист и и отодвинул железякой которая в воровском мире называется
кочерга,[/uquote]
Вообще то что бы фомками не отжимали двери у них наружная сторона из стали 3,5мм примерно должна внахлёст
на косяк (тоже стальной) находить. Если вы на картонную дверь ставите такой замок, так и без кочерги её ударом ноги можно открыть.
Мой приятель заказал дверь сам, не покупал из "фольги" в магазине.
Уже как 12 лет стоит и прекрасно работает. Автозамок у него стоит на отдельный ключ- бесконтактный на брелке, датчик в стене находится
а сверху замазан побелкой и его вообще никак не видно. Если уезжает куда, так включает такой замок.
Если не знать места куда подносить брелок можно там долго с кочергой скакать.
кочерга,[/uquote]
- Водолаз
Если бы питание было 127 В 50 гц, можно было использовать РД-09 (он же СД-54). Его легко реверсировать, куча вариаций с редукторами, причем самому можно шестеренки переставлять.
Alexey3711
- Встал на лапы
[uquote="cat72",url="/forum/viewtopic.php?p=3651207#p3651207"]ЧЁ ПО ЧЁМ ?[/uquote]
По 350 за шт. Если нужны, то количество уточню.
