Моторчики с редукторами куплю
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
cat72
Сообщение cat72 »
Всем прива прикупил бы моторчики с редукторами за недорого разные всякие предлагайте может что и прикупится или нет :beer:
int4880053
Re: МОТОРЧИКИ С РЕДУКТОРАМИ КУПЛЮ
Сообщение int4880053 »
Ну не мощность ни размеры ни об в минуту не понятны. У меня засов в двери отодвигает
моторчик с редуктором (пробовал на электромагните,- так отодвинули "кочергой)
Так что то осталось из того что пробовал. Можно найти от оборонки но у них в основном 27в
Водолаз
Сообщение Водолаз »
Еще бы напряжение рабочее знать, а также постоянный ток или 50 герц.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Если нужен маленький моторчик, можно на Алиэкспрессе серводвигатель взять и переделать на круговое вращение.
cat72
Сообщение cat72 »
Напряжение питания 9-27 вольт примерно. По оборотам 30-100 оборотов в минуту.
zenner
Сообщение zenner »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3649713#p3649713"]У меня засов в двери отодвигает[/uquote]
В заводских дверях с электромагнитным замком стоят обыкновенные автомобильные злектро замки.
http://img.hyund-accent.ru/images_hyund ... hWfwRw.jpg
Shushik
Сообщение Shushik »
cat72
Сообщение cat72 »
какая сложная штукерация я прочитал характеристики и пива сразу захотел почему то :beer: офигенная штукенция даже пока незнаю куда такую пристроить :shock:
int4880053
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3649950#p3649950"][uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3649713#p3649713"]У меня засов в двери отодвигает[/uquote]
http://img.hyund-accent.ru/images_hyund ... hWfwRw.jpg[/uquote]
Ага , его то вор рецидивист и и отодвинул железякой которая в воровском мире называется
кочерга, а вот червячный механизм не сдвинешь и нужен двигатель чтобы червяк крутил
как раз оборотов 100 потому что любой механический замок они на нарах сидят изучают.
Да и гебешники и менты их берут на работу чтобы по их жаргонам " вскрыть квартиру.
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
[uquote="cat72",url="/forum/viewtopic.php?p=3650071#p3650071"]какая сложная штукерация я прочитал характеристики и пива сразу захотел почему то :beer: офигенная штукенция даже пока незнаю куда такую пристроить :shock:[/uquote]
Эта хрень от военных дел ну там где надежность требуется. Мало кто знает что и атомная бомба
то же сделана на механизмах и контактах. Ни какой электроники там нет.
АлександрЛ
[uquote="cat72",url="/forum/viewtopic.php?p=3650071#p3650071"]офигенная штукенция даже пока незнаю куда такую пристроить :shock:[/uquote]Вряд ли её "пристроить" получится, - очень трудно пристроить "специальный" редуктор туда, куда хочется.. Есть более- менее "универсальные" редукторы- там проще..
А это реле времени лучше всего использовать в качестве реле времени..
СпойлерДо того, как я сделал себе вот такой таймер:
я некоторое время пользовался вот таким таймером:
Troubleshooter
Сообщение Troubleshooter »
Есть вот такие моторредукторы с ШВП на 24 VDC.
cat72
Сообщение cat72 »
Мотрредукторы конечно зачётные . но дорогие наверное жуть. и кстати какой у них рабочий ход штока ?
Troubleshooter
Ход около 30-40 мм. Цена - по 1 кР :))
cat72
Сообщение cat72 »
Понятненько буду копить :))
Alexey3711
Сообщение Alexey3711 »
Есть ДПР-32-Н1-08 с червячным редуктором
И некие "ключи" на ДПМ-20-Н1-12А
В "нутрях" прячется 6-ти ступенчатый редуктор
zenner
Сообщение zenner »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3650143#p3650143"]Ага , его то вор рецидивист и и отодвинул железякой которая в воровском мире называется
кочерга,[/uquote]
Вообще то что бы фомками не отжимали двери у них наружная сторона из стали 3,5мм примерно должна внахлёст
на косяк (тоже стальной) находить. Если вы на картонную дверь ставите такой замок, так и без кочерги её ударом ноги можно открыть.
Мой приятель заказал дверь сам, не покупал из "фольги" в магазине.
Уже как 12 лет стоит и прекрасно работает. Автозамок у него стоит на отдельный ключ- бесконтактный на брелке, датчик в стене находится
а сверху замазан побелкой и его вообще никак не видно. Если уезжает куда, так включает такой замок.
Если не знать места куда подносить брелок можно там долго с кочергой скакать.
Водолаз
Сообщение Водолаз »
Если бы питание было 127 В 50 гц, можно было использовать РД-09 (он же СД-54). Его легко реверсировать, куча вариаций с редукторами, причем самому можно шестеренки переставлять.
cat72
Сообщение cat72 »
[uquote="Alexey3711",url="/forum/viewtopic.php?p=3651046#p3651046"]Есть ДПР-32-Н1-08 с червячным редуктором
Изображение[/uquote]
ЧЁ ПО ЧЁМ ?
Alexey3711
[uquote="cat72",url="/forum/viewtopic.php?p=3651207#p3651207"]ЧЁ ПО ЧЁМ ?[/uquote]
По 350 за шт. Если нужны, то количество уточню.
Мечтатель
Сообщение Мечтатель »
[uquote="cat72",url="/forum/viewtopic.php?p=3649566#p3649566"]Всем прива прикупил бы моторчики с редукторами за недорого разные всякие предлагайте может что и прикупится или нет :beer:[/uquote]
Предлагаю такой: МН-250; 27В; 250 об/мин
Вернуться в «Куплю»
