FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Re: FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Добрый , день . Я новичок , прощу прощения сразу , но на этом форуме невозможно скачать ни одну прошивку. Версии для паяльника Lykey 702 от Volly , все вложения удалены . Подскажите , пожалуйста , это вообще не возможно ? Или они уже платные. ?
- mr_kot
- Друг Кота
Нет, они бесплатные, но автор, уходя из форума, все вложения удалил.
Есть архивы, но в них собраны ВСЕ вложения из темы.
Вот ссылки:
Паяльная станция от Михи-Псков_SpiritKing.rar
Faq от Spruts80.pdf
Faq от Spruts80.rar
Базовая ветка форума.pdf
Базовая ветка форума.rar
В файлах *.pdf содержимое архивов
Вот ссылки:
Faq от Spruts80.pdf
Faq от Spruts80.rar
благодарю , отправил в личку сообщение.
- radist80
- Первый раз сказал Мяу!
Исходники Lukey 702
Несомненно недостатком данной конструкции является отсутствие открытых исходных кодов. Их наличие позволило бы модернизировать её на своё усмотрение.
Мне удалось найти исходные коды Arduino IDE для фена Lukey 702 https://github.com/madworm/Youyue-858D-plus
Также исходные коды на С++ Atmel Studio 7 для паяльника Lukey 702 https://vdd-pro.ru/ru/2019/01/proshivka ... lukey-702/
Обе прошивки были собраны для Atmega328, изменил исходный код под Atmega8, скомпилировал. В протеусе работает, в железе пока не пробовал.
Дополнительно нашлась адаптация канала паяльника для контроллера STM8. https://sites.google.com/site/myhobbypr ... er-station
- stm8_mihipskov.zip
- Реализация паяльника от Михи-Псков на МК STM8, в архиве схема, исходник
- (155.58 КБ) 1001 скачивание
- lukey702_solder_mega8.zip
- Lukey 702 паяльник, реализована базовая функциональность. Arduino IDE
- (58.55 КБ) 1087 скачиваний
- youyue858d.zip
- Lukey 702 фен, расширенная функциональность, возможность установки коэффициентов через меню. Atmel Studio 7
- (9.59 КБ) 1061 скачивание
DimAlt
- Вымогатель припоя
Re: Исходники Lukey 702
[uquote="radist80",url="/forum/viewtopic.php?p=3630104#p3630104"]Мне удалось найти исходные коды Arduino IDE для фена Lukey 702 https://github.com/madworm/Youyue-858D-plus[/uquote]
Для этой схемы фена есть еще прошивки с исходником.
- radist80
Вот здесь обсуждается прошивка от DimAlt https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=135574
Там же есть ее адаптация под ATMEGA8.
- radist80
Прошивка на Lukey 868 с исходным кодом, правда на ASM
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=78088
Доброго времени суток, я начинающий радио любитель решил собрать регулятор под паяльный фен, собрал включил а табло индикатора показывает вот так как на фото,в чем может быть проблема ? помогитк , зарание спасиьо)))
http://wwww.syncap.ru/
вот схема по которой собирал
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="MelSiz",url="/forum/viewtopic.php?p=3681649#p3681649"]в чем может быть проблема[/uquote]
А контроллер запрограммирован?
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3681670#p3681670"][uquote="MelSiz",url="/forum/viewtopic.php?p=3681649#p3681649"]в чем может быть проблема[/uquote]
А контроллер запрограммирован?[/uquote]
Да программировал его , ну у меня подозрение что возможно прошивка написано криво или залил криво , я пока в этом не селе.
- mr_kot
- Друг Кота
Обращайся с вопросами в основную ветку по паяльнику:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=8505
В этой ветке собраны материалы по ПС и она не предназначена для обсуждения. Заодно и почитаешь - возможно найдешь решение.
WARCRAFT324
- Родился
Здравствуйте!Актаком 1107 плата 967 ver3.3 где найти прошивку?
добрый день, не подскажите в чем может быть проблема. Когда фен на подставке имеется слабый нагрев. На симистор с микроконтроллера поступают импульсы. Нагрев не большой но все же как избавится от данной проблемы?
Всем спасибо, проблема решилась заменой прошивки
Привет! Подскажите, как найти прошивку, к этой схеме? Нужна схема для керамического паяльника с терморезистором. Скачал архив но там все разбросано, не понять к какой схеме прошивка и что где искать. Может у кого есть к данной схеме прошивка, либо если кто то делал паялку для паяльника с кер нагревателем с терморезистором, может быть поделится архивом со схемой и прошивками?
- (34.71 КБ) 1005 скачиваний
Какой скачал архив...?...что там. Твоя схема, это одно и тоже, что и схема №4 на 1-й странице, толко в LM358 обвязка под терморезистор. Ну и добавлено 2 светодиода и цепь AREF улучшена. Прошивка от Victor_P в архиве с описанием.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
По твоей схеме R1 должен быть номиналом не 1М, а 10К. Это если ты не читал форум.
- Версия 1.4 Миха VP.pdf
- (479.75 КБ) 930 скачиваний
- SI_Mikha_VP_v1.3.rar
- (94.55 КБ) 877 скачиваний
Народ помогите пожалуйста по кнопкам паяльника не могу выставить температуру постоянно выскакивает
ошибка не могу записать свой дани в память в чем причина.
Привет Коты, а есть у кого нибудь описание прошивки FW-Volly-222-Lukey_sir_b4. все что нашел на форуме "добавлены "Sleep" и "OFF" таймеры.
Для установки времени таймеров и температуры режима "Sleep":
При включении удерживать кнопку памяти ("M") (дополнительную на PC2). Первым идёт время "Sleep" (с точкой в конце),
вторым- время "OFF", третьим- температура "Sleep". Переключение- кратковременным нажатием кнопки "M", по кольцу,
выход в рабочий режим- длительным (> 2сек) нажатием этой-же кнопки (или само выйдет через 30сек после последнего нажатия).
Выход из режимов "Sleep" или "OFF"- по нажатию любой кнопки.
Дефолтные уставки: 15мин, 45мин, 150°.
Пределы 0..99 (0- таймер выкл), 0..180 (0- таймер выкл), 50..250.
Добавлены светодиоды. Встречно- параллельно между PC3 и PC4 (би-цветный светодиод),
или с этих портов на общий пр., анодами к порту. Через токоогр. резистор 270..510 Ом!
P.S. Добавил ещё профили мощности (1..6) и увеличил кол-во ячеек памяти до 5."
При моделировании в протеусе после удержания PC2 перевернутая А с точкой значение 65 с точкой, второе нажатие b значение 31 третье нажатие b значение 35 и так по кругу. Если нажимать кнопку M то меняется температура в 4-х нажатиях в пятом индикация b 00. если нажимать + получается увеличение показаний на 1, а если - то показания 50 и можно изменять только в плюс. Таймер Sleep по умолчанию не срабатывает"
Мартовский кот, мяу!!!
- Scorpio2139
- Потрогал лапой паяльник
Всем привет,не знаю где спросить,спрошу тут.А из покупных паяльных станций с али или озона,что посоветуете?Для дома,паяю не часто.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с паяльной станцией lukey 852d + fun. Сгорел паяльник, вылетела атмега 8. Купил паяльник и микруху. Может есть у кого прошивка, для паяльника?
