FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
holger
Re: FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Сообщение holger »
Добрый , день . Я новичок , прощу прощения сразу , но на этом форуме невозможно скачать ни одну прошивку. Версии для паяльника Lykey 702 от Volly , все вложения удалены . Подскажите , пожалуйста , это вообще не возможно ? Или они уже платные. ?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Нет, они бесплатные, но автор, уходя из форума, все вложения удалил.
Есть архивы, но в них собраны ВСЕ вложения из темы.
Вот ссылки:
Паяльная станция от Михи-Псков_SpiritKing.rar
Faq от Spruts80.pdf
Faq от Spruts80.rar
Базовая ветка форума.pdf
Базовая ветка форума.rar
В файлах *.pdf содержимое архивов
holger
Сообщение holger »
благодарю , отправил в личку сообщение.
radist80
Исходники Lukey 702
Сообщение radist80 »
Несомненно недостатком данной конструкции является отсутствие открытых исходных кодов. Их наличие позволило бы модернизировать её на своё усмотрение.
Мне удалось найти исходные коды Arduino IDE для фена Lukey 702 https://github.com/madworm/Youyue-858D-plus
Также исходные коды на С++ Atmel Studio 7 для паяльника Lukey 702 https://vdd-pro.ru/ru/2019/01/proshivka ... lukey-702/
Обе прошивки были собраны для Atmega328, изменил исходный код под Atmega8, скомпилировал. В протеусе работает, в железе пока не пробовал.
Дополнительно нашлась адаптация канала паяльника для контроллера STM8. https://sites.google.com/site/myhobbypr ... er-station
stm8_mihipskov.zip
Реализация паяльника от Михи-Псков на МК STM8, в архиве схема, исходник
(155.58 КБ) 998 скачиваний
lukey702_solder_mega8.zip
Lukey 702 паяльник, реализована базовая функциональность. Arduino IDE
(58.55 КБ) 1085 скачиваний
youyue858d.zip
Lukey 702 фен, расширенная функциональность, возможность установки коэффициентов через меню. Atmel Studio 7
(9.59 КБ) 1059 скачиваний
DimAlt
Re: Исходники Lukey 702
Сообщение DimAlt »
[uquote="radist80",url="/forum/viewtopic.php?p=3630104#p3630104"]Мне удалось найти исходные коды Arduino IDE для фена Lukey 702 https://github.com/madworm/Youyue-858D-plus[/uquote]
Для этой схемы фена есть еще прошивки с исходником.
radist80
Вот здесь обсуждается прошивка от DimAlt https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=135574
Там же есть ее адаптация под ATMEGA8.
radist80
Прошивка на Lukey 868 с исходным кодом, правда на ASM
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=78088
MelSiz
Сообщение MelSiz »
Доброго времени суток, я начинающий радио любитель решил собрать регулятор под паяльный фен, собрал включил а табло индикатора показывает вот так как на фото,в чем может быть проблема ? помогитк , зарание спасиьо)))
http://wwww.syncap.ru/
вот схема по которой собирал
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="MelSiz",url="/forum/viewtopic.php?p=3681649#p3681649"]в чем может быть проблема[/uquote]
А контроллер запрограммирован?
MelSiz
Сообщение MelSiz »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3681670#p3681670"][uquote="MelSiz",url="/forum/viewtopic.php?p=3681649#p3681649"]в чем может быть проблема[/uquote]
А контроллер запрограммирован?[/uquote]
Да программировал его , ну у меня подозрение что возможно прошивка написано криво или залил криво , я пока в этом не селе.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Обращайся с вопросами в основную ветку по паяльнику:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=8505
В этой ветке собраны материалы по ПС и она не предназначена для обсуждения. Заодно и почитаешь - возможно найдешь решение.
WARCRAFT324
Сообщение WARCRAFT324 »
Здравствуйте!Актаком 1107 плата 967 ver3.3 где найти прошивку?
Николай19
Сообщение Николай19 »
добрый день, не подскажите в чем может быть проблема. Когда фен на подставке имеется слабый нагрев. На симистор с микроконтроллера поступают импульсы. Нагрев не большой но все же как избавится от данной проблемы?
Николай19
Всем спасибо, проблема решилась заменой прошивки
RX24
Сообщение RX24 »
Привет! Подскажите, как найти прошивку, к этой схеме? Нужна схема для керамического паяльника с терморезистором. Скачал архив но там все разбросано, не понять к какой схеме прошивка и что где искать. Может у кого есть к данной схеме прошивка, либо если кто то делал паялку для паяльника с кер нагревателем с терморезистором, может быть поделится архивом со схемой и прошивками?
(34.71 КБ) 1003 скачивания
romuald
Сообщение romuald »
Какой скачал архив...?...что там. Твоя схема, это одно и тоже, что и схема №4 на 1-й странице, толко в LM358 обвязка под терморезистор. Ну и добавлено 2 светодиода и цепь AREF улучшена. Прошивка от Victor_P в архиве с описанием.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
По твоей схеме R1 должен быть номиналом не 1М, а 10К. Это если ты не читал форум.
Версия 1.4 Миха VP.pdf
(479.75 КБ) 928 скачиваний
SI_Mikha_VP_v1.3.rar
(94.55 КБ) 877 скачиваний
veliant
Сообщение veliant »
Народ помогите пожалуйста по кнопкам паяльника не могу выставить температуру постоянно выскакивает :shock: :shock: ошибка не могу записать свой дани в память в чем причина.
Proff CP
Сообщение Proff CP »
Привет Коты, а есть у кого нибудь описание прошивки FW-Volly-222-Lukey_sir_b4. все что нашел на форуме "добавлены "Sleep" и "OFF" таймеры.
Для установки времени таймеров и температуры режима "Sleep":
При включении удерживать кнопку памяти ("M") (дополнительную на PC2). Первым идёт время "Sleep" (с точкой в конце),
вторым- время "OFF", третьим- температура "Sleep". Переключение- кратковременным нажатием кнопки "M", по кольцу,
выход в рабочий режим- длительным (> 2сек) нажатием этой-же кнопки (или само выйдет через 30сек после последнего нажатия).
Выход из режимов "Sleep" или "OFF"- по нажатию любой кнопки.
Дефолтные уставки: 15мин, 45мин, 150°.
Пределы 0..99 (0- таймер выкл), 0..180 (0- таймер выкл), 50..250.
Добавлены светодиоды. Встречно- параллельно между PC3 и PC4 (би-цветный светодиод),
или с этих портов на общий пр., анодами к порту. Через токоогр. резистор 270..510 Ом!
P.S. Добавил ещё профили мощности (1..6) и увеличил кол-во ячеек памяти до 5."
При моделировании в протеусе после удержания PC2 перевернутая А с точкой значение 65 с точкой, второе нажатие b значение 31 третье нажатие b значение 35 и так по кругу. Если нажимать кнопку M то меняется температура в 4-х нажатиях в пятом индикация b 00. если нажимать + получается увеличение показаний на 1, а если - то показания 50 и можно изменять только в плюс. Таймер Sleep по умолчанию не срабатывает"
Мартовский кот, мяу!!!
Scorpio2139
Сообщение Scorpio2139 »
Всем привет,не знаю где спросить,спрошу тут.А из покупных паяльных станций с али или озона,что посоветуете?Для дома,паяю не часто.
romas07
Сообщение romas07 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с паяльной станцией lukey 852d + fun. Сгорел паяльник, вылетела атмега 8. Купил паяльник и микруху. Может есть у кого прошивка, для паяльника?
