Фотоархив ваших устройств!
kalobyte
Сообщение kalobyte »
Amator
Сообщение Amator »
Термоящик на балконе для хранения картофеля. Управление температурой на Anmega8 + DS18B20 4 шт.
показания
У - температура на улице
Б - температура на балконе
П - температура в погебе (термоящике)
К - температура термокамеры (там где лампочки)
термокамера
(50.58 КБ) 1506 скачиваний
внешний вид погреба на балконе
(67.28 КБ) 1785 скачиваний
Индикатор в один из зимних дней
(29.44 КБ) 2140 скачиваний
Если на клетке со слоном увидишь надпись "Буйвол" - не верь глазам своим.
neonix
Сообщение neonix »
У меня год был достаточно продуктивным :) делал всякие конструкции осваивал ARM, разбирался с AVR, переделал усь, сделал приемник прямого преобразования.
Есть немножко фоток, ибо щас фотать нечем, а на телефон это будет ппц.
Вот отладочная плата для AVR весьма удобная можно построить всю схему не включая паяльника делал давно.
Программатор AVR умеет эмулировать STK500.
Приемник прямого преобразования, с цифровой шкалой и синтезатором. Делал как примочку к ПК для приема DRM.
Еще делал всякие регуляторы температуры, термометры но это все используеться по назначению :) жаль нету фоток уся, в нем используеться дисплей от автомобильной магнитолы. Смотриться эффектно :)
Where technology meets enjoyment.
Виталий91
Сообщение Виталий91 »
Мой Усилител на ТДА1558Q с темброблоком.
(148.66 КБ) 1832 скачивания
uldemir
Сообщение uldemir »
Вот ещё бесполезная конструкция: адаптер К-линии.
Хотел с его помощью выяснить какое колесо даёт сбой АБС-у, да вот софт не могу пока найти.
Остальное, то что работает в принципе, а не в корпусе, пожалуй выкладывать не буду. А то в следующем году и похвастаться нечем будет.
p.s. Эк я лоханулся - потёр картинки...
Последний раз редактировалось uldemir Пт янв 22, 2010 18:45:02, всего редактировалось 1 раз.
myurrey
Сообщение myurrey »
Виталий91 писал(а):Мой Усилител на ТДА1558Q с темброблоком.
А вот мой, тоже с темброблоком:
:music:
Lucky
Сообщение Lucky »
USBasp программатор
IgorPlugUSB - ик пульт ду для компа на тини2313
USB - RS232 на тини2313 (временно без usb разъема)
USB OBD-II AllPro адаптер аналог ELM327 (для компьютерной автодиагностики, пока что без микросхем CAN интерфейса)
Адаптер - джойстики от Денди в USB
Последний раз редактировалось Lucky Пт янв 22, 2010 00:11:03, всего редактировалось 1 раз.
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
Lucky
Сообщение Lucky »
Старый блок питания с новой мордой и цифровым индикатором напряжение\ток на меге8
Griver
Сообщение Griver »
Вот сделал новую шкалу для двух стрелочных приборов. Теперь у них второе рождение :) Планирую поставить на блок питания
Neko72
Сообщение Neko72 »
Griver
Красиво получилось. Черепушки повеселили :))
newborn
Сообщение newborn »
особо ниче и не собирал в том году
времени как-то нет на паяльник, даже в лом было лезть на крышу, надо было снять мачту с fm передатчиком, тк. пару лет назад там всё грозой поломало
лучше на велике покататься а не тупо за компом сидеть
разве что сделал БП 220-220 для этого передатчика собственно
хотел релюшек повесить, но думаю что забью в итоге
beloff
Сообщение beloff »
T триггер из JK триггера
2 штуки
каждый триггер коммутирует по 2 релюхи
(180.16 КБ) 920 скачиваний
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Telek
Сообщение Telek »
Устройство не моё, сегодня подсмотрел по пути на работу. Представляет из себя автомобильный термометр забортной температуры. Что порадовало:
- достаточно большой и удобный индикатор;
- малое энергопотребление( затраты энергии только во время движения);
- сохранение индикации после выключения двигателя автомобиля и даже отсоединения аккумулятора;
- судя по тому как корпус в "цвет кузова" - модель является элементом штатной комплектации;
- удобное и надежное крепление.
Из недостатков стоит отметить только некую сложность считывания показаний в темное время суток.
ЗЫ. Хочется пожелать нашим производителям автомобилей взять на вооружение эту инновационную и нанотехнологичную модель. При низкой стоимости - она существенно повышает потребительские свойства автомобилей и приносит дополнительную пользу не только владельцу автомобиля, но и рядовым безлошадным гражданам(пешеходам) имеющих честь проходить мимо автотранспортного средства, оборудованного данным устройством. Вызывает бурную зависть других участников дорожного движения и придает автомобилю качества, доступные разве что в премиум классе.
Термометр
(125.87 КБ) 2128 скачиваний
As
Сообщение As »
Что поделать, наш автозавод никогда не успевал за прогрессом... А термометр забортного воздуха есть почти на всех легковушках последних лет выпуска, даже на "Окушке". Индикатор сделан совмещённым, кнопкой переключается часы/термометр. При температуре ниже 4градусов индикация автоматически переключается на термометр, и некоторое время мигает, привлекая внимание водителя (при температурах ниже 4-х градусов велика вероятность образования гололедицы...).
Кислый в0ждь
Сообщение Кислый в0ждь »
Telek
надо было оторвать
As
Сообщение As »
Ну что за настроения у нашей молодёжи... Оторвать, сломать, порушить... Если все будут только ломать, через несколько лет придётся переселяться в пещеры... И где на всех пещер найти?..
РадиоЛоматель
Сообщение РадиоЛоматель »
Вот это порадовал!!!
Такого тюниха я еще не видел!!!! :)) :))
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Vladisman
Сообщение Vladisman »
uldemir писал(а):Часики...Изображение
всё остальное потом. батарейки пустые, искусственное освещение - жёлтое.
О,классные часики!Там газоразрядный индикатор?
Деньги есть, ума не надо.
РадиоЛоматель
Часы не мои. Но там же видно, что они газоразрядные. Вон колбы на просвет виднеются
Люблю Си...
кт3102
Сообщение кт3102 »
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
