Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Lemm
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение Lemm »
[uquote="Demo65",url="/forum/viewtopic.php?p=3555343#p3555343"]попалась схема Flyback для зарядного устройства рассчитанного на ток 4.5А.[/uquote]
Есть сомнение , что указанный тип прямого диода D5 не согласится с таким выходным током :roll:
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Там просто опечатка, используется сборка 1545.
Всё придумано до и для нас.
Demo65
Сообщение Demo65 »
Вот и я сомневаюсь, что 1А диодик выдержит ток в 4А. MBR1535 скорее всего должен быть там.
FOLKSDOICH
Рисовальщик был не нашенский, а тебе, Витя, по опыту уже нельзя в таких вещах сомневаться.
Так то понятнее?
(83 КБ) 1817 скачиваний
musor
Сообщение musor »
если вы тип 1545 глянете то поймете что это диод сдвоеный жирный с сумарным токам на дристал 15а ОК :wink:
половина выпрямляе половина возвратка ... :))) но сборка на 45в без жеских снабероф едвали доживет там до 2 включения :facepalm:
надо ставить минимум на 80в а луче болшеи 100
maxim_us
Сообщение maxim_us »
Народ! я новичок,так что не обессудьте за вопрос,а он таков - как оределить что обратноходовой блок питания работает в режиме разрывного тока по осциллограмме.
otest
Сообщение otest »
По какой осцилограмме7 Где она?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
если перед прямым ходом появились свободные колебания (синусоида), то ток разрывный.
maxim_us
Ещё вопросик.По расчету транса прога выдала 0.26 у меня на ферите 0.6.Зазор можно оставить какой есть или уменьшать?(сх.обратноход)
Starichok51
оставить какой есть на самом деле.
Niks13
Сообщение Niks13 »
Подскажите, пожалуйста, можно ли в клампере, использовать такие конденсаторы. Что то у их ТКЕ очень подозрительный. :( Если нельзя, то какие нужны
(115.33 КБ) 809 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
можно
musor
Сообщение musor »
тке тама НЕ ВАЖЕН важно емкость и напруга
единствено они иногда пищат при неудачных частолтах инвертора
для мелкава ПХ зазор 0,6 может быть великоват....но несли так вышло позаботьтесь о хороших снаберах на ключи и диоды
Niks13
Сообщение Niks13 »
Блин! Что то набокопорил с вложениями :(
Собрал это устройство, по схеме http://img.radiokot.ru/files/34241/1sl9sy2yrp.GIF
В принципе, все вроде работает но, через 10 минут, при 15В и 4А (60 Вт), радиатор диода (MBR30100 корпус TO-247AC) и радиатор транзистора (Р8NK80Z корпус TO-220AB), держать рукой уже практически не возможно. Я бы бучу не поднял, но китайцы подсунули мне блок питания, на CR6850 12в-5А
При изменении нагрузки от 2А до 4А, напруга стоит как вкопанная 15,0В, но главное, что при тех же 60Вт (15в-4А) практически не греются диод и транзистор. :dont_know: Хотя оба в корпусе TO-220FP. Диод MBR10100, транзистор 4N60.
Сейчас, китаец кормит 60Вт светодиодов, со вчерашнего вечера и нагрев совсем не значительный.
Вот осциллограммы самодельного блока. Подскажите что не так
(97.07 КБ) 612 скачиваний
(101.67 КБ) 526 скачиваний
(100.78 КБ) 462 скачивания
(102.37 КБ) 495 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно R4 зашунтировать диодом. При расчёте трансформатора задать отражённое напряжение чуть больше, тогда ток через транзистор будет меньше. Можно ключ зашунтировать конденсатором 200-400пФ.
musor
Сообщение musor »
ток разрывной если осцилка на стоке то.....чето мало мелких секунт
Niks13
Сообщение Niks13 »
R4 зашунтирован диодом изначально. Ключ зашунтировать конденсатором завтра попробую, а вот перематывать транс, очень не хотелось бы. :? Даже, не столько перематывать, как перепаивать. Текстолит древний. Дорожки легко отслаиваются. Жаль что панелек под транс нету. Но если я правильно понял, все эти методы могут уменьшить нагрев ключа. А почему 30ти амперный диод, на приличном радиаторе, от 4А так греется? :shock: Хотя, осциллографом, я там ни каких шумов и помех не вижу. А может это у меня просто детали такие голимые? Еще, у китайца, на стоке и катоде Шотки, стоят бусики. Могут ли они на что влиять?
Больше всего, на моих осциллограммах, мне не нравятся колебания по Ls. И у dandiv2006 и на китайском блоке, период, амплитуда и количество колебаний больше, а у меня какие то куцые. Впрочем, я в этом деле полный баран и не знаю, от чего это зависит и на что влияет. Только, Христа ради прошу, не посылайте учить теорию. В мои годы, это уже не просто. Мне всего то нужно, изготовить парочку драйверов светодиодов (60Вт), чтоб рассаду подсвечивать. Разумеется, даже у нас в Луганске, я смогу найти еще пару готовых китайцев на 60Вт. Но очень хочется сделать самому, даже понимая, что они выйдут дороже готовых :)))
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3817909#p3817909"]ток разрывной если осцилка на стоке то.....чето мало мелких секунт[/uquote]
Осцилка на стоке, но про мелкие секунды я не понял. :dont_know: Развертка 2мкс на деление. Период 10мкс. Частота 100кГц. Что не так? :shock:
ProOFF
Сообщение ProOFF »
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=3307456#p3307456"]Вот картинкой.[/uquote]
А это нормально, что "земляное" питание операционника и опорки берется после шунта?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
А как иначе операционник будет измерять ток/напряжение? Что он намеряет, если питание взять до шунта?
Максбакс
Сообщение Максбакс »
[Добрый вечер, если кто то еще обитает в этой теме, помогите разобраться немного. Я собрал схему Старичка (обратноход с регулировкой напряжения и тока) на тл 358. Блок запустился ключ холодный, при подключении великолепно ограничивается ток и НИФИГА не регулируется напряжение. Менял сопротивление делителя, не смог добиться регулировки напряжения. Изначально все номиналы как в схеме. У кого есть предложения где покопать, подскажите пожалуйста. Всем заранее спасибо.
(61.27 КБ) 1109 скачиваний
charger_12v_6a.lay6
(108.8 КБ) 615 скачиваний
