Есть сомнение , что указанный тип прямого диода D5 не согласится с таким выходным током
Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
[uquote="Demo65",url="/forum/viewtopic.php?p=3555343#p3555343"]попалась схема Flyback для зарядного устройства рассчитанного на ток 4.5А.[/uquote]
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Там просто опечатка, используется сборка 1545.
Всё придумано до и для нас.
Вот и я сомневаюсь, что 1А диодик выдержит ток в 4А. MBR1535 скорее всего должен быть там.Есть сомнение , что указанный тип прямого диода D5 не согласится с таким выходным током
- FOLKSDOICH
Рисовальщик был не нашенский, а тебе, Витя, по опыту уже нельзя в таких вещах сомневаться.
Так то понятнее?
Так то понятнее?
- (83 КБ) 1817 скачиваний
- musor
- Друг Кота
если вы тип 1545 глянете то поймете что это диод сдвоеный жирный с сумарным токам на дристал 15а ОК
половина выпрямляе половина возвратка ...
но сборка на 45в без жеских снабероф едвали доживет там до 2 включения
надо ставить минимум на 80в а луче болшеи 100
Народ! я новичок,так что не обессудьте за вопрос,а он таков - как оределить что обратноходовой блок питания работает в режиме разрывного тока по осциллограмме.
По какой осцилограмме7 Где она?
- Starichok51
- Модератор
если перед прямым ходом появились свободные колебания (синусоида), то ток разрывный.
Ещё вопросик.По расчету транса прога выдала 0.26 у меня на ферите 0.6.Зазор можно оставить какой есть или уменьшать?(сх.обратноход)
- Starichok51
- Модератор
оставить какой есть на самом деле.
Подскажите, пожалуйста, можно ли в клампере, использовать такие конденсаторы. Что то у их ТКЕ очень подозрительный.
Если нельзя, то какие нужны
- (115.33 КБ) 809 скачиваний
можно
- musor
- Друг Кота
тке тама НЕ ВАЖЕН важно емкость и напруга
единствено они иногда пищат при неудачных частолтах инвертора
для мелкава ПХ зазор 0,6 может быть великоват....но несли так вышло позаботьтесь о хороших снаберах на ключи и диоды
Блин! Что то набокопорил с вложениями
Собрал это устройство, по схеме http://img.radiokot.ru/files/34241/1sl9sy2yrp.GIF
В принципе, все вроде работает но, через 10 минут, при 15В и 4А (60 Вт), радиатор диода (MBR30100 корпус TO-247AC) и радиатор транзистора (Р8NK80Z корпус TO-220AB), держать рукой уже практически не возможно. Я бы бучу не поднял, но китайцы подсунули мне блок питания, на CR6850 12в-5А
При изменении нагрузки от 2А до 4А, напруга стоит как вкопанная 15,0В, но главное, что при тех же 60Вт (15в-4А) практически не греются диод и транзистор.
Хотя оба в корпусе TO-220FP. Диод MBR10100, транзистор 4N60.
Сейчас, китаец кормит 60Вт светодиодов, со вчерашнего вечера и нагрев совсем не значительный.
Вот осциллограммы самодельного блока. Подскажите что не так
- (97.07 КБ) 612 скачиваний
- (101.67 КБ) 526 скачиваний
- (100.78 КБ) 462 скачивания
- (102.37 КБ) 495 скачиваний
Можно R4 зашунтировать диодом. При расчёте трансформатора задать отражённое напряжение чуть больше, тогда ток через транзистор будет меньше. Можно ключ зашунтировать конденсатором 200-400пФ.
- musor
- Друг Кота
ток разрывной если осцилка на стоке то.....чето мало мелких секунт
R4 зашунтирован диодом изначально. Ключ зашунтировать конденсатором завтра попробую, а вот перематывать транс, очень не хотелось бы.
Даже, не столько перематывать, как перепаивать. Текстолит древний. Дорожки легко отслаиваются. Жаль что панелек под транс нету. Но если я правильно понял, все эти методы могут уменьшить нагрев ключа. А почему 30ти амперный диод, на приличном радиаторе, от 4А так греется?
Хотя, осциллографом, я там ни каких шумов и помех не вижу. А может это у меня просто детали такие голимые? Еще, у китайца, на стоке и катоде Шотки, стоят бусики. Могут ли они на что влиять?
Больше всего, на моих осциллограммах, мне не нравятся колебания по Ls. И у dandiv2006 и на китайском блоке, период, амплитуда и количество колебаний больше, а у меня какие то куцые. Впрочем, я в этом деле полный баран и не знаю, от чего это зависит и на что влияет. Только, Христа ради прошу, не посылайте учить теорию. В мои годы, это уже не просто. Мне всего то нужно, изготовить парочку драйверов светодиодов (60Вт), чтоб рассаду подсвечивать. Разумеется, даже у нас в Луганске, я смогу найти еще пару готовых китайцев на 60Вт. Но очень хочется сделать самому, даже понимая, что они выйдут дороже готовых
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3817909#p3817909"]ток разрывной если осцилка на стоке то.....чето мало мелких секунт[/uquote]
Осцилка на стоке, но про мелкие секунды я не понял.
Развертка 2мкс на деление. Период 10мкс. Частота 100кГц. Что не так?
ProOFF
- Открыл глаза
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=3307456#p3307456"]Вот картинкой.[/uquote]
А это нормально, что "земляное" питание операционника и опорки берется после шунта?
- mr_kot
- Друг Кота
А как иначе операционник будет измерять ток/напряжение? Что он намеряет, если питание взять до шунта?
[Добрый вечер, если кто то еще обитает в этой теме, помогите разобраться немного. Я собрал схему Старичка (обратноход с регулировкой напряжения и тока) на тл 358. Блок запустился ключ холодный, при подключении великолепно ограничивается ток и НИФИГА не регулируется напряжение. Менял сопротивление делителя, не смог добиться регулировки напряжения. Изначально все номиналы как в схеме. У кого есть предложения где покопать, подскажите пожалуйста. Всем заранее спасибо.
- (61.27 КБ) 1109 скачиваний
- charger_12v_6a.lay6
- (108.8 КБ) 615 скачиваний
