Опознание радиоэлементов
vem566
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение vem566 »
Frensis
Сообщение Frensis »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3761395#p3761395"]Похоже http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/2T3123.pdf[/uquote]
Нет, мой транзистор звонится как npn
Скорее, это ГТ329АМ(в пластиковом корпусе)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Sibiryak22",url="/forum/viewtopic.php?p=3761358#p3761358"]Всем привет! помогите опознать транзистор рядом с симистором,][/uquote]
попробуй поставь 13001 для начала. цоколевка стандартная. npn по идее. может и мосфет типа 7002
Я его полностью поддерживаю.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Стоит погуглить даташит на стоящую там микру, изучить типовые схемы, а потом уж пробовать ставить....
Sibiryak22
Сообщение Sibiryak22 »
oleg63m, kentgaryk, микросхема TM2291, схему которую удалось найти с реле либо вообще низковольтная.
по схеме включения микросхемы у неё на 2-м выводе выход, далее если смотреть по плате сигнал идёт через диод, затем через резистор и уходит к транзистору, но если взять транзистор 13001 или 7002 то сигнал придёт на эмиттер или исток соответственно, в общем не могу понять эту схему :(
Martin76
Сообщение Martin76 »
В таком корпусе бывают не только транзисторы, но и тиристоры, например MCR100.
Sibiryak22
Martin76, вот это тема, на этом элементе прожжена дырка, но с краю видно вроде 16, может быть было написано MCR16, только цоколевку не нашел, завтра просмотрю этот вариант, спасибо
Sibiryak22
Martin76, принёс лупу 30х, а ведь можно разглядеть часть буквы M, верхушку C, и половинку буквы R ну и хорошо видать 16, т.е. это тиристор MCR16 :) не смог запечатлеть на фото, расплывается.
чувствую плата уйдёт в дальний ящик, в оффлайне нету ни тиристора ни симистора, а ещё стабилитрон пробит, но всем спасибо за помощь.
Martin76
MCR100 есть в корпусе ТО92, и вполне распространены, так же можно взять из китайской гирлянды PCR406.
Frensis
Сообщение Frensis »
Помогите опознать советскую радиодеталь.
Пластиковый параллелепипед коричневого цвета. Таких деталей у меня несколько. На всех экземплярах неизменная надпись в первой строчке "220". Надпись во второй строчке для каждого экземпляра-своя. На боку детали-штамп ОТК и приемка.
У радиодетали-5 выводов. Пронумеровано четыре вывода, номера проставлены на лицевой части, я их продублировал на фото.
Пятый вывод не пронумерован, я пронумеровал его как "Х" на фото со стороны выводов.
Накоротко звонятся в обоих направлениях следующие выводы:
-1 и 2
-5 и 6
-5 и Х
Остальные выводы не прозваниваются никак ни при каком направлении.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
А индуктивность могли измерить? Это намёк... :)
Frensis
Сообщение Frensis »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3763317#p3763317"]А индуктивность могли измерить? Это намёк... :)[/uquote]
Отсутствует измеритель иммитанса.
Булат Ибраһим
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую. На советской лампе с регулировкой яркости вышел из строя переменный резистор - дорожка полностью стерлась. На резисторе написано: СП3-30М9005. АО.5М10М. По маркировке данные найти не смог.
Кто знает, подскажите пожалуйста, какое сопротивление и мощность имеет данный резистор? Какой аналог можно поставить вместо него, если такую же не найду (скорее, не найду)?
korob
Сообщение korob »
100кОм. 0,5Вт.
Телекот
Сообщение Телекот »
Булат Ибраһим писал(а): какое сопротивление и мощность имеет данный резистор?
а надпись АО.5М10М не о чём не говорит?
Булат Ибраһим
korob, спасибо!
Телекот, нет, не понял по этой надписи. Догадался бы, если бы, например, было написано 0.5ВтМ100. Не могли бы объяснить, как читать такие надписи?
Martin76
Вроде приемники советские чинил, а не знаешь принципов маркировки советских резисторов...
Булат Ибраһим
Martin76, а вы умеете не зная маркировки резисторов ремонтировать приёмники? Вот то-то, а я умею :))) :))) :)))
Я и телевизоры кинескопные ручные ремонтировал :solder: :))
Ну так и учусь понемножку. :solder:
gsmart
Сообщение gsmart »
Подскажите пожалуйста, что за конкретный тип микросхемы (ключевой преобразователь напряжения 1,2В из 5В) с маркировкой ACBAE, примерно такая-же, как на фото:
И на сколько они взаимозаменяемы, такие DC/DC понижайки?
Dick
Сообщение Dick »
Вернуться в «Практика»
