Плавный пуск асинхронного двигателя
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя
Еще как вариант вместо реактивных сопротивлений использовать дроссели, сделать элементарно из тех же мот от свч печек, экспериментально мотать 10- 20-5 витков
- musor
- Друг Кота
vlasovzloy
МОТЫ ы в реакторы не прокатят... насчет 10виткоф на их желеще надеюсь тока шутка....реакторы должны быть линейные во всем диапазоне рабочих токоф!!!
я вфыше писал ка надо делать пуск с реаторами в линейных проводах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3742897
кстати я смоделировал ситуацию вполне хватит 2 реатороф на фазе А и С с темеже 800вт баластами от ДРЛ все очень мягко пускается важно отловить момент разгона до 0,73+ синхроной скорости и вовремяих закоротить пускателем
Не нашел ПРА на 800 вт, а на 1000 стоят дороже УПП
- vlasovzloy
- Друг Кота
А что если электроконфорки вместо реактивных сопротивлений?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3743816#p3743816"]А что если электроконфорки вместо реактивных сопротивлений?[/uquote]
Тоже думал про ТЕНы
Тоже думал про ТЕНы
Да изврат махровый всё это. Сказано уже: готовый плавный пуск стоит копейки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3743954#p3743954"]Да изврат махровый всё это. Сказано уже: готовый плавный пуск стоит копейки.[/uquote]
Если бы 8000 рублей для меня были копейки то обязательно купил бы его, но вы неверно оцениваете масштаб нашего производства
HochReiter
- Друг Кота
Махровый изврат - огромные резисторы, могучие симисторы - всё это тоже дорого.
[uquote="alexmirko",url="/forum/viewtopic.php?p=3743968#p3743968"]Если бы 8000 рублей для меня были копейки то обязательно купил бы его, но вы неверно оцениваете масштаб нашего производства[/uquote]Дешевле и такого же уровня безопасности вряд ли вам удастся добиться. Ну и - скупой платит дважды: второй раз он оплачивает восстановление цеха после пожара, о чём тут уже говорили.
Частотник я уже даже не предлагаю, он ещё дороже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Известно несколько способов плавного пуска асинхронных двигателей. В рассматриваемом случае наиболее целесообразным будет с последовательным включением резисторов на время пуска. Например, по две галогенных лампы накаливания последовательно на 220В по 500-1000вт каждая (или по 2 утюга:)). Ставить нужно в 2 любые фазы. После пуска закорачивать пускателем по времени, несколько секунд или с помощью датчиков тока. С частотником или симисторным коммутатором заморачиваться не стоит.
