Вт янв 14, 2020 01:57:48
В этой схеме
У т3 перепутан эмиттер и коллектор, она не рабочая, транзистор т3 надо перевернуть. Напряжения на них тоже указаны неверно.
Транзистор т1 в обратном включении выполняет роль стабилитрона с напряжением стабилизации около 7В, при R6 = 3,9кОм ток источника около 2мА.
В твоей схеме напряжение на базе задается парой диодов в районе 1,2В и при 180Ом ток будет около 3мА.
Исправил. Я перепутал эмиттер с базой и не верно указал напряжение.
Последний раз редактировалось
Topik Вт янв 14, 2020 02:43:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт янв 14, 2020 02:14:07
Topik писал(а):Я перепутал
Вот видишь жизнь потихоньку налаживается.
Теперь убери с эмиттера +30В, там должно быть примерно +23,6В и....можешь собственно приступать к ремонту усилителя который как я понял - нихера не работает.
Вт янв 14, 2020 02:33:02
Верно, я скопировал напряжение с другой версии, где Т1 включен как транзистор, а не диод. На самом деле 23 с гаком.
А что с напряжением на коллекторе Т2?
Нашел неисправность: плохой контакт 32 в пистоне. Видимо, от перегрева припой расплавился и вытек. Восстановил, но все рвно этот канал без искажений работает лишь при амплитуде на выходе до 0,4 В. При большей громкости у синусоиды появляются 2 зубца. Похоже на возбуд.
Чт янв 16, 2020 16:17:42
Причина неисправности была в неисправном транзисторе VT12 КТ361Б.
Пн янв 20, 2020 11:35:33
Включил, синус с искажениями.
Похоже на ступеньку. Может, ток покоя надо подрегулировать?
Cинус с искажениями при токе покоя менее 30 мв.
Подключил отдельный транс для преда, напряжение выше на несколько вольт, чем на выходном - кажись, звук улучшился.
Но всё-же напряжения на базах VT13 и VT16 разнятся на 0,2 вольта. Подбирать транзисторы?
GubaRewa Пн янв 20, 2020 16:43:13, всего редактировалось 1 раз.
Пн янв 20, 2020 12:07:14
.... VT13 и VT16 разнятся на 2 вольта. Подбирать транзисторы?
как бэ выше довольно полно описали.
но можешь подбирать до полнолуния...
кста,
тут
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7&start=40Topik героически побеждал перекос, советую прочитать.
Пн янв 20, 2020 15:42:46
...Я это к тому, что такой дикий перекос по плечам при исправных усилителе напряжения, цепи тока покоя, раскачки и ВК... является следствием дефекта ДК. 0 может уползти до не приличных сотен мВ по причине разброса h21э, отсюда и перекос.
Да, старые транзюки бывает деградируют, не часто, но случается. Увеличивается обратный ток переходов например...
Ви, господин, сами себе противоречите.
Пн янв 20, 2020 15:51:13
GubaRewa, нет
есть разница м-ду подбором транзисторов по хар-кам (h21э в основном) и замене неисправных.
и у меня почему то вопросов по ремонту усилков не возникает, как бы я себе не протитворечил...
Пн янв 20, 2020 16:00:04
В данном случае усилитель неисправен и надо сначала устранить неисправность!!!
Пн янв 20, 2020 16:42:29
Как это неисправен? Пока меня пропутинские модеры банили, я устранил неисправность, и усь нормально работает. Думаю, что разница в 0,2 в на базах VT13 и VT16 не так уж и влияет на звучание. Синус при ТП более 30 мв нормальный.
Пн янв 20, 2020 16:52:43
Я смотрю на картинку твою. А раз нормальный что еще надо?
Замени электролиты, провод питания поставь за 5000$, нормализаторы звукового поля по квартире разложи!
Пн янв 20, 2020 16:57:17
GubaRewa, ты писал про разницу в 2В, потом исправил на 0,2...
нехорошо как то.
не нужна помощь ипись сам.
2 и 0,2 это большая разница.
0,2в не страшно, 0 на выходе тоже завышен вероятно.
отключи токовую защиту.
поставь транзюки ДК с минимальным разбросом H21э.
эмиттерные резюки ДК так же должны иметь максимально близкое сопротивление.
я бы заменил раскачку на BD139/140 не глядя.
Пн янв 20, 2020 19:59:37
Это была описька. Бывает после праздников
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:GubaRewa,
А ничего, что у тех, что у меня в наличии, Встшка больше 300?
Пн янв 20, 2020 20:19:11
Встшка больше 300?
Васисдас?
Пн янв 20, 2020 21:08:42
Das ist h21e.
Вт янв 21, 2020 00:00:38
GubaRewa, гы гы. Там должны быть 961а и 626в вроде. Они все до сотни.
Это транзюки средней мощности и измерять h21Э нужно при токе коллехттора хотя бы сотни мА. Ток измерения торанзюк тесторов и мультиков единицы мА и покажут они погоду на Марсе.
Потом к перикосу на базах раскачки h21э раскачки отношения не имеет. Можешь погонять модельку, ее на форуме выкладывали.
Что там в дойчландии транзюков что ли нет? У арабов должны быть)))
Вт янв 21, 2020 06:41:09
BD139/BD140, вроде, считаются аналогами КТ961/КТ626?
(И - нет ли смысла во втором дифкаскаде использовать менее мощные транзисторы, с меньшими ёмкостями переходов? Там, вроде, токи ничтожные - не перегреются...
Вт янв 21, 2020 15:51:09
Всем привет . Кто ещё помнит про резистор который адски греется . В итоге на али мне ответили те люди ,которые его тоже покупали . У них он греться до 135 градусов всегда . Вчера понаваливал негров около часа ,аж 4227 прогрел так нормально . Все работает ,но буду ставить обдув ,так как это дело будет внутри портативной колонки . По качеству звука очень понравилось irs2092+4227 . Всем спасибо за помощь !
Ср янв 22, 2020 17:15:20
Друзья, помогите советом. В приставках типа "Денди" часто используется усилитель на 1 транзисторе, либо встроенный в SoC ОУ. В большинстве случаев данные поделия сильно искажают исходный сигнал с чипа. Подскажите, как можно это исправить? Нашел схему "малошумящий предварительный усилитель с низким входным сопротивлением" но не уверен что его можно использовать в данном случае, так как дел с УМЗЧ раньше не имел.
Типичная схема на транзисторе и на встроенном ОУ:
Найденный мной вариант:
Вт янв 28, 2020 02:16:01
добра ночи трехпрограмник загудел отключал приемник устройство сопряжения гул все равно,напряжение на конденсаторе фильтра один 7-1 другой 3=68 вольт
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
