Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср янв 22, 2020 17:16:38
Не надо было выкидывать гальваническую развязку. Чем она помешала?
Дык я поэтому и спрашиваю. Она мне не мешала, но мне надо регулировка 0-12V (потом может быть 0-32V), а с ней как-то не клеется. Собственно вопрос: как регулировать с гальванической развязкой?
Пт янв 24, 2020 09:57:01
Прошу консультацию.На диодный мост(из D242)приходит напряжение 17 В.Нагрузка моста аккумулятор.Максимальный ток зарядки-10А.Нужно ли ставить диоды на радиаторы?И нужен ли для зарядки аккума кондёр на выходе моста?И какой емкости?
Пт янв 24, 2020 10:04:46
радиатор обязательно, конденсатор не нужен.
Пт янв 24, 2020 17:10:53
Доброго времени суток!
Очень нужен импульсный блок питания с выходом 3 вольта на 200 ампер, такая уж задача...
Подскажите, пожалуйста, на какой базе можно собрать сего монстра. Пробовал ТОР271 с программой от производителя, но программа рассчитывает только до 12 ампер,
поэтому не пойму как рассчитать толщину фольги и зазоры при таком токе.
Всем спасибо!)
Пт янв 24, 2020 18:12:34
Stashod писал(а):Пробовал ТОР271 с программой от производителя
Мальчик, а ты в каком классе учишься, умножение проходили?
ТОР271 может дать 170вт, а у вас 3*200=600вт.
Пт янв 24, 2020 18:33:50
Stashod, Stashod, ты мене насмешил чуть не уссался..
Пт янв 24, 2020 19:56:35
Вопрос такой. Коснулся как-то 220 В паяльником ножек индикатора ИЖЦ5-4/8, и сегменты засветились. Жало паяльника изолировано от контактов сетевой вилки. Вопрос, какова причина загорания сегментов ЖК индикатора?
Пт янв 24, 2020 19:58:52
При чём тут питание? Тема про питание
Про паразитные ёмкости слышали что-нибудь? Постарайтесь почитать и поразмышлять - чисто ваш случай...
Пт янв 24, 2020 20:18:30
Frensis писал(а):Жало паяльника изолировано от контактов сетевой вилки. Вопрос, какова причина загорания сегментов ЖК индикатора?
Жало паяльника и спираль нагревательного элемента - это по сути две обкладки конденсатора, ток в сети переменный, дальше надеюсь всё понятно.
Пт янв 24, 2020 21:01:43
Здравствуйте, коты!
Кто занимался ремонтом UPS 525? Шасси видимо самое распространённое - 640-0395B. Не стартует, ничего не светится. На батарее 3,6 вольта, но при подключении блока в сеть плавно понижается до 3,4 вольта почему-то. Схема сложная, где копать пока не понимаю. Ещё смущает распиновка большого реле. Получается, при его включении должны коротиться контакты постоянно включенной розетки, но может такого не произойдёт, т. к. что-нибудь разомкнётя дополнительно. Помогите сузить поиск, пожалуйста!
Пт янв 24, 2020 21:09:19
Просто не хотел плодить тему, не нашел более подходящей...
Хорошо, тогда скажите, если этим паяльником паять АЦП КР572ПВ5, есть риск ее сжечь этими самыми наводимыми напряжениями?
Пт янв 24, 2020 21:12:40
Отвечает
Капитан Очевидностьбезусловно, риск всегда есть. Всё зависит только от его величины. А величина риска зависит от того, какой конструкции и в каком состоянии у вас паяльник
По поводу UPS. Без батареи он и не вкючится. Для начала необходимо подсоединить живую батарею.
Пт янв 24, 2020 21:17:33
Ещё кроме наведённого напряжения (там не больше 400в в амплитуде) есть статическое которое может быть на порядок больше. Так что паяльник желательно заземлять через резистор на землю.
Пт янв 24, 2020 21:35:33
А если я 24 В паяльником буду паять, есть риск вывести из строя м/с? 24 В паяльник не нужно заземлять?
Пт янв 24, 2020 22:00:37
Ремонтировать не обязательно. Вытащите батарею и зарядите от зарядки. Если она не зарядится меняйте батарею.
Пт янв 24, 2020 22:26:11
Frensis писал(а):если я 24 В паяльником буду паять, есть риск вывести из строя м/с?
Уфф, я же только что выше сказал:
риск есть всегда! Вывести из строя можно даже просто коснувшись пальцем. Однако на практике, чтобы вывести из строя, нужно очень и очень постараться. Поэтому нефиг дрожать, а брать и делать.
Пт янв 24, 2020 23:30:24
чтобы не дрожать полностью выполняйте условия монтажа по ESD!!!
ЖАЛО ПАЯЛЬНИТКА ЗЕМЛИТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕНО И ВСЕГДА
ПРИ МОНТАЖЕ ЧУТКИХ К СТАТИКЕ И НАВОДКАМ ДЕТАЛЕЙЦ ПОКРЫТМЕ ПОЛА И СТОЛА ДОЛЖНО БЫТЬ АТНИСТАТИЦЕСКИМ
НА ПАЛЕЦ ИЛИ РУКУ ОДЕТЬ ЗАЗЕМЛЯЩИЙ БРАСЛЕТ КОТОРЫЙ ТАКЖЕ ПОДКЛЮЧЕН К ТОМУЖЕ ЗАЗЕМДИТЕЛЮ НО ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР МЛТ1 1МОМ АНАЛОГИЧНО ЗЕМЛЯНАЯ ШИНА ПЛАТЫ-КРОКОДИЛОМ через 1мом на землю
ВКЛЮЧИТЬ мощный ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА -НОРМЫ ионоф СМОТРИТЕ В ДОКУМЕНГТАХ перед работай он должен работать не мене 10мин и не выключатся все время
короб вентиляции вытяжки заземляется напрямую
ОДЕЖДА ТОКА ХБ-ЧИСТАЯ
ЭТО ПО ФЭНШУЮ ЧТОп НЕ СПАЛИТЬ ДОРОГУЩИЙ ДЕВАЙС И ЧИПЫ.. кто попадал знает...
А МОЖНО ЗАБИТ БОЛТ НА ВСЕ ПОПШИКАТЬ ВОКРУГ И НА Себя лубимого АНТИСТАТИКА РЕПЕЛЕНТА и нагреф паяло на 230в выдернуть его из сети и пока не остыло паять-в голодные 90 иногда так приходилось делать
Сб янв 25, 2020 00:26:33
Я и сейчас так делаю.
Сб янв 25, 2020 08:00:10
Не знаю насколько пв5 боится статики но в давние времена когда в мультиметрах стояли не бескорпусные "кляксы" а полноценные dip и имел смысл ремонт мультиметра с экономической точки зрения, аналог пв5 icl7106 менял не единожды и даже не заморачивался с заземлением (по молодости и раздолбайству своему) и прочим. Все микры остались живы.
А будете трястись над этим- точняк запорете.... )))
Сб янв 25, 2020 08:14:22
ВП5 не знаю, а вот старинная 176 серия боялась статики. Нужно было хотя бы уровнять потенциалы между руками и коробкой с микросхемами, а потом уже брать микросхемы в руки.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
