СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Evan
Re: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подде
Сообщение Evan »
Как вы считаете, нормально ли для TDA2050 размер кристалла 1,5*1,5 мм ?
Ради интереса недавно брал на алиэкспрессе :facepalm: 10 штук этих микросхем. Работает, но при попытке вдуть чуть больше идут большие искажения ( срезает низ синусоиды )
Амплитуда на выходе 2,5 В, нагрузки 4 ом, питание 12 В , на вход 0.06В, частота 1 кГц.
Входной сигнал
Все тоже самое, только амплитуда на входе - 0.1 В
Сама микросхема
nupis
Сообщение nupis »
Всем привет. Пришли с Aliexpress (магазин Chip-IC Store) транзисторы SPW24N60 и MDP18N50. Емкость затвора у всех транзисторов разная (от 0 до 6 nF). Видны следы шлифовки. Лазерная гравировка очень низкого качества (отчетливо видны прожиги лазера). Подобрал пару примерно с одинаковыми параметрами SPW24N60 - все равно бахнуло через минуту работы. Причем продавца я предварительно спрашивал об оригинальности транзисторов, на что продавец заверил меня что все новое и оригинальное. Вот фото. Открыл спор, посмотрим чью сторону примет Aliexpress.
(на фото качественная гравировка это оригинал, с точками прожига лазера - это подделка)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Справедливость восторжествовала. Aliexpress принял мою сторону.
Последний раз редактировалось nupis Пн фев 10, 2020 21:19:43, всего редактировалось 1 раз.
Инженер-электроник, конструктор, технолог, метролог.
Ищу интересную работу. (Не бытовуха)
bav123
Сообщение bav123 »
сколько смотрю ютуберов - в основном левак,
рекомендуют этот магазин https://ru.aliexpress.com/store/2383059
WATCHFUL
Сообщение WATCHFUL »
satfree, если актуально: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 3009D.html т.е. E13009D(не -2 )
musor
Сообщение musor »
насчет тех шлифмашинок это косяк самой схемы и транзюки не при делах
нехуй дергать реверс на ходу
можный деод кд213 до тумблера реверса и резик 0,5-1ом в колектор силового спасет схему
реверси не хочу бонусом будет дин тормос а механика разрушитсяч бычтро от ревеса с ходу
попробуйте разогнать авто жо 100км ч час и включить задний ход...
Полосатый
Сообщение Полосатый »
Брал вот это и вот тут (уже довольно давно):
https://aliexpress.ru/item/32767221959. ... 1062vTkXCd
Сразу только транзистортестером проверил:
ломать не стал.
А когда бахнуло, сломал:
Жаловаться уже поздно, но там ещё как-то задают вопросы и отвечают, а я не знаю как ответить ...
Добавлено after 54 minutes 35 seconds:
Re: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
А вот этот продавец: https://vanxy888.aliexpress.ru/store/1911309 прислал IRFZ44 с ёмкостью затвора 2,5нФ и пороговым напряжением 3,5В, но до подрыва дело ещё не дошло :) И красивый рекланый листочек положил. Типа покупай - не хочу, но ... посмотрел тут отзывы: https://aliexpress.ru/item/32713413758. ... 6b55oibfhv - и правда не хочу.
Усы и хвост - мои документы.
Evan
Сообщение Evan »
Этот продавец "Fantasy Electronics" , он же "Vanxy" и на других форумах упоминается как недобросовестный , то детали не докладывает ( вместо 10 7...8 штук кладет) то режет ленты с SMD исключительно по диагонали. А подделки это вообще обычное явление для него.
Полосатый
Уже второй раз замечаю, что напрямую они стараются не врать - юлят или молчат. Может у них прямое враньё строго наказывается. Поэтому решил перед покупкой настойчиво спрашивать, действительно ли оно выдержит завленные режимы. Если прямо не ответят, что выдержит, пойдут лесом :) Даже если просто не знают, то наверняка берут на продажу самое дешёвое, т.е. фейковое.
bav123
Сообщение bav123 »
так это обычные перекупы, а не технари
Полосатый
Чипы с дипами тоже перекупы и чё? Не понимай - топай лесом. Вроде в "Мясорупке" был такой номер: "Мне нужен кабель для подключения по DVI ...", уже не помню. Иначе никак.
ПСы: Нашёл, там надо было по HDMI к плазме подключать
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
musor
Сообщение musor »
проды часто не знают че продают и ж это норма
Полосатый
Вот пока мы за них думаем, что это норма, они нам и будут такое продавать. А я больше таких транзюков и тирюков не хочу. Тут вариантов нет, даже если пришлют хорошие, как мне IRFZ44 вроде нормальные прислали, потом те же продаваны пришлют плохие. Пускай сами ищут проверенных поставщиков или продают то, в чём разбираются.
korob
Сообщение korob »
Мужики! Кто что скажет о современных (2015...2019гг.) КТ8101/КТ8102 производства Брянского "Кремния"? :roll:
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Если не отбраковка, то очень неплохо. Проблема только в том, что в розницу поступает исключительно отбраковка. Не отбраковку можно найти только дербаня какие-нибудь изделия...
grinch
Сообщение grinch »
всем привет, давно не заходил)
транзисторы 2N3055 куплены года 3-4 назад в Чип и Дип. Лютое говно, скорее подделка ну или брак. На крышке серебрянка, на ней маркировка, все это пальцем не стирается, но спиртом без следа. транзисторы рабочие, но импульс тока прядка 4-5А не выдерживают - меньше проверить не удалось, не успел, на номинальном токе тоже не успел проверить.
кристалл видимо приклеен, "утолщение" у основания корпуса отсутствует. сгорели, если память не изменяет 4шт из 4 купленных, проверил самые безродные 2N3055 в схеме где сжег это говно из ЧиД - все ок работает.
Evan
Сообщение Evan »
Нередко "опытные" электронщики советуют закупаться "по месту", а не у китайцев с алиэкспресса .
Но как видно - "серьёзные" магазины тоже не против прикупить говна.
Ну и соответственно не понятно что лучше - купить подделку с алика или тоже самое "по месту" но по цене в N раз выше.
Baasil
Сообщение Baasil »
2N3055 вообще большая проблема купить. Ну не может он продаваться за копейки. Хотите оригинал - идите на маузер, фарнелл и иже с ними. У нас - лучше поискать 2Т819. Дешевле будет.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Вот, как думаете, какой их них настоящий? Или оба нормальные? Я уже запутался. Слева старый, справа новый.
Характерная особенность только в размере шрифта и логотипа. Они отличаются, это я сразу заметил. Где шрифт больше - он еще менее четкий и у шестерки верхнее ушко больше загнуто (шрифт немного другой).
Вот еще более темная фотка
З.Ы. Не смотрите на то что это разные транзисторы. Не имеет значения 35 или 36 - они абсолютно идентичны по маркировке внешне. Просто такие были под рукой для фото. Это компл. пара
Upgrader
Аналогичный вопрос, другие транзисторы.
IRFB7545 цена была минимальная по этому заказал.
На этот раз прислали два вот таких.
Абсолютно одинаковые внешне, но шрифт существенно отличается.
Слева более четкий и крупный, справа более жирный и мелкий.
Производитель (IR заявлено) может так по разному маркировать, или это подделки?
korob
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):IRFB7545
Оба фуфельные :cry: , International Rectifier маркировал их по-другому, плюс корпус выглядел иначе.
Вернуться в «Практика»
