Мотаем сетевой трансформатор
Gnat
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Gnat »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3793072#p3793072"]
Viking777 писал(а):во всех справочниках написано что ток в выпрямителе с средней точкой максимум на 10 %
Пример приведите.[/uquote]
Паяю уже 60лет.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
На самом деле габаритная мощность трансформатора для средней точки конечно больше чем для моста. И ток не удваивается по отношению к току полуобмотки, а увеличивется в √2 раз при сохранении одинаковых омических потерь. Все остальное от лукавого.
Написал специально чтобы не затевать диспут, так как было понятно что сечения хватает. Но надо все-таки затеять! :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Gnat И где там написано про 10%.
Вот вам нормальный расчёт.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
да там вообще полная херня написана - для анодного 300 Вольт предлагается вторичка на 660 Вольт ...
Gnat
Сообщение Gnat »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3793899#p3793899"]Gnat И где там написано про 10%.
Вот вам нормальный расчёт.[/uquote]
Ну и где там кенотрон 5Ц3С . Ты Кризе считаешь за шизофреника,а ты Д Артаньян на коне! Ты хоть кенотрон в руках держал, проверял какое напряжение кенотрон выдёт в нагрузку? А я сотни раз проверял,измерял.Читай сообщение автора мотающего ТС , какой ТС мотается,под кенотронный выпрямитель на 5Ц3С. 1,1-1,2 коэф берётся всегда для тока вторички анодной от номинального тока анодного. И 0,9-1,4 коэф. берётся для напряжения анодной обмотки в зависимости от нагрузочного тока,типа кенотрона и ёмкости конденсатора после кенотрона. Кризе читайте перед сном и всё будете знать. Ну и паяйте больше,ежедневно выпрямители на кенотронах.
Паяю уже 60лет.
Телекот
Сообщение Телекот »
Кенотрон в руках держал, даже в телеателье доставались в ремонт приёмники с ними.
Gnat писал(а):берётся для напряжения анодной обмотки в зависимости от нагрузочного тока,типа кенотрона и ёмкости конденсатора после кенотрона.
Это всё ясно но на кенотрон дается паспорт и там указано какое напряжение напряжение должно быть на обмотках, но не как не по 330в при 300 на выходе.
А расчёт тока я тебе привёл и там нет не каких 10%.
Cott_M
Сообщение Cott_M »
удалил... ошибся темой
Последний раз редактировалось Cott_M Чт фев 20, 2020 17:27:04, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
Cott_M писал(а): Если не в ту тему пишу - поправьте.
Конечно не в тему. Здесь про чугунный трансформатор. А про твой - проверь вручную по известной методике расчета, она тут была где то на сайте найди. Но скорее всего, если ошибок нет, используемый феррит допускает работу с большей максимальной индукцией чем ты заложил. Частоту для верности проверь хотя бы осциллографом.
Cott_M
Сообщение Cott_M »
kentgaryk писал(а): Конечно не в тему
Удалил. Напишу в другую. Спасибо
Viking777
Сообщение Viking777 »
я не пишу никакого бреда я известный электрик потому я все знаю. и что по твоему каждый виток надо клеем бф мазать??? а в парафин всунул транс и оп сразу фиксирует обмотки. а с бф как? при правильной намотке параифн не потечет. надо мотать так чтоб было 10 витков на вольт и тогда никакого нагрева. и с кенотроном мотать надо чтоб не 300в выдавала 600 на хх потому то будет падение на кенотроне а потом на дросселе. или надо самому тоже дроссель мотать чтоб 1000гн и 3а. а пешо нельзя парафинить потому то парафин проникнет в ткань и растворит смолу
Последний раз редактировалось Viking777 Пт фев 21, 2020 10:33:54, всего редактировалось 1 раз.
У таланта сестра называется брат
Телекот
Сообщение Телекот »
Viking777 писал(а):я известный электрик потому я все знаю.
Ну в узеньких кругах :shock: :)))
Viking777 писал(а):надо мотать так чтоб было 10 витков на вольт и тогда никакого нагрева.
Намотай трансформатор на 1-2КВт и что бы было 10 витков на вольт, я посмотрю на него. :))
Количество витков зависит от площади сечения магнитопровода.
А нагрев зависит от плотности тока.
Может уже перестанешь засорять тему.
musor
Сообщение musor »
кино дроны декаддроны...
киловолты на вот....
хуйня в очередной теме .....
считаетица что кенодрон что сборка диоф ОК ожнохуйствено это я напоминаю для тупых ослоф
и аудидифиликоф
не надо прикрепрять портячнки и сылки на громкие имена...
в любом учебнике по электротехнике и даже физике за 10клас(ране до поколения ЕГЭ-точно) был
подробный расчет 1 и 2 полуприводных выпрямлителей току в тч и 3 фазнову
kentgaryk
Viking777 писал(а):я не пишу никакого бреда я известный электрик потому я все знаю.
Ты с санитарами там повежливей, а то назначат тебе процедуры! :facepalm:
Добавлено after 51 minute 19 seconds:
musor писал(а):считаетица что кенодрон что сборка диоф
Это конечно не сборка ПП диодов, на кенотроне всегда имеет место приличное падение напряжения 30-100В в зависимости от тока и типа прибора. Графики зависимости приводятся в даташите.
Единственно, что можно тут посоветовать - не страдать хуйней и оставить кенотроны для музея!
Игорь7841
Сообщение Игорь7841 »
[uquote="Viking777",url="/forum/viewtopic.php?p=3794263#p3794263"]дроссель мотать чтоб 1000гн и 3а.[/uquote]
И будет такой дроссель на 50 Гц размером с холодильник :)))
kentgaryk
Троллит он тебя по ходу! :))
Viking777
а не надо меня тролить! я говорю правду. пропитать парафином это проще чем мазать клеем. как его мазать каждый виток? а какой советский дроссель который можно просто купить сейчас пропустит ток 200 ма и будет минимум на 5 гн? подскажите! твз 1-9 не пойдет. а еще много непорядочных людей которые скрывают то можно сделать среднюю точку для кенотрона из двух диодов и использовать простой транс. а транс проще да и нужно намотать внавал. если захочет пробить изоляцию то пробьет и с бумагой и без. у нас на всех литах тормозные катушки просто алюминием намотаны без изоляции и по сто лет работают. если сгорают то полностью а не от замыкания. очень хороший транс тса270 там алюминий но можно меди еще домотать на первичку и мелью и алюминькой подмотать вторичку под себя. а в тсш170 конечно ели еше межслойную бумагу напихать то после первички на анодку даже не останется а не то что под накал. да тсш еще и сверлить каждую пластину надо. ну его. лучше взять тан 4 он как раз будет. у нас на лифтах такие стоят.
kentgaryk
Viking777 писал(а):если захочет пробить изоляцию то пробьет и с бумагой и без.
Да ОН такой. И фамилиё не спросит! :facepalm:
musor
Сообщение musor »
интересное кено у вас выходит
Viking777 писал(а): в тсш170 конечно ели еше межслойную бумагу напихать то после первички на анодку даже не останется а не то что под накал. да тсш еще и сверлить каждую пластину надо. ну его. лучше взять тан 4
есди у вас есть готовыйе ТАН то к чему ваще вапросы и САДО МАЗА???
а в ТСШ170 ... штатно 3 накалки 6.3- 2х силноточные по 5а и 1х на 0.5 для трубы
и 2 анодных в суме посде 2 мостоф до дроса дают боле 400в выпрячямленого после дроса ка раз выходит ок 350в анодного
впрочем примерно теже параметры и тс180 тока накалок поболе и есть доп обмотки походу просто не умете их готовить в анодках и сетевых межслойка и рядовая намотка с укладкой и последующей пропиткой трана обязателна
иначе прополйц идет уже при 1 включени в сеть...
kentgaryk
Откуда ты там 350-400В нашел? Трансы от ТВ (не считая КВН-49) достаточно низковольтны. Собрав в кучу все анодные обмотки получишь 190-200В, выпрямив диодным мостом, а не кенотроном конечно, получишь на емкостях не более 280В
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_160/0-75
musor
Сообщение musor »
ну да с 180-270 попутал там ок 200в переменки...при входном 220
при 230 чуть повыше без дроса будет 303в с ним ок 270....идеалний готовый тран для лампотеха БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК
