Где можно достать диод ГИ401А?
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
mit333
Сообщение mit333 »
Срочно!!! нужны диоды ги401а , http://www.radiostation.ru/home/expexch3.html для схемы №3. Откуда их можно извлечь?
FAKIR
Re: Где можно достать диод ГИ401А?
Сообщение FAKIR »
Можно заменить на BAT62, показатели останутся практически теми же.
На частотах после 1 ГГц получите чувствительность даже выше.
ГИ401а, диоды редкие, дорогие и очень старые (выпуск 70-80 годов). Много брака.
mzw
Сообщение mzw »
La_green
Сообщение La_green »
BAT62 паять как на схеме? или их перевернуть нужно?
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Надо перевернуть, но в любом случае легко поменять полярность подключения микроамперметра.
zenner
Сообщение zenner »
какие то СВЧ диоды можно найти в аналоговых тюнерах
импортных телевизоров, там и варикапы и диоды есть.
такие тоже подойдут?
WATCHFUL
Сообщение WATCHFUL »
mit333, если актуально посмотрите здесь: https://arbatex.ru/catalog/diody/31913/ . Ещё стоят, если память не изменяет, в ОМЛах(осцилограф радиолюбителя ОМЛ-2 и т.д.)
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
А чего они там делают - это-ж вроде обращенные диоды - их основная фишка - открываются при очень малом прямом напряжении, остальное - недостатки. В продаже вполне попадаются, только 50 руб за диод как-то хммммм
Барсо
Сообщение Барсо »
mit333 писал(а):...нужны диоды ги401а...
Нашел у себя в коллекции несколько штук в родной ПВХ упаковке (порваной), не паяные.
Можно на обмен.
черныш1
Сообщение черныш1 »
[uquote="WATCHFUL",url="/forum/viewtopic.php?p=3795274#p3795274"]mit333, если актуально посмотрите здесь: https://arbatex.ru/catalog/diody/31913/ . Ещё стоят, если память не изменяет, в ОМЛах(осцилограф радиолюбителя ОМЛ-2 и т.д.)[/uquote]
Совершено верно в ОМЛах(осцилограф радиолюбителя ОМЛ-2) есть такой диод
Wladimir_TS
А не АИ301 там стоит - он уже туннельный ?
La_green
bat62 не работают вместо ги401.
musor
Сообщение musor »
господа усатые не тупите!!! обращени не меняются еничем кроме подобных им по ВАХ обрашеникам нелзя менять 3и402 на ги401 наоьорот иногда можно при перекалибровке головы
аналогично тутеник тока на тунелник
но с тунелниками в ослах проше можно еподогнать рабочую точку резисторами смещения и тока=все предусмотрено конструктораами-совок is Forever
La_green
у АИ402 чуствительность хуже, чем ГИ401 в индикаторе.
Вернуться в «Ищу...»
