Где можно достать диод ГИ401А?
Срочно!!! нужны диоды ги401а , http://www.radiostation.ru/home/expexch3.html для схемы №3. Откуда их можно извлечь?
Re: Где можно достать диод ГИ401А?
Можно заменить на BAT62, показатели останутся практически теми же.
На частотах после 1 ГГц получите чувствительность даже выше.
ГИ401а, диоды редкие, дорогие и очень старые (выпуск 70-80 годов). Много брака.
BAT62 паять как на схеме? или их перевернуть нужно?
Надо перевернуть, но в любом случае легко поменять полярность подключения микроамперметра.
какие то СВЧ диоды можно найти в аналоговых тюнерах
импортных телевизоров, там и варикапы и диоды есть.
такие тоже подойдут?
mit333, если актуально посмотрите здесь: https://arbatex.ru/catalog/diody/31913/ . Ещё стоят, если память не изменяет, в ОМЛах(осцилограф радиолюбителя ОМЛ-2 и т.д.)
Wladimir_TS
- Друг Кота
А чего они там делают - это-ж вроде обращенные диоды - их основная фишка - открываются при очень малом прямом напряжении, остальное - недостатки. В продаже вполне попадаются, только 50 руб за диод как-то хммммм
- Барсо
- Открыл глаза
Нашел у себя в коллекции несколько штук в родной ПВХ упаковке (порваной), не паяные.mit333 писал(а):...нужны диоды ги401а...
Можно на обмен.
[uquote="WATCHFUL",url="/forum/viewtopic.php?p=3795274#p3795274"]mit333, если актуально посмотрите здесь: https://arbatex.ru/catalog/diody/31913/ . Ещё стоят, если память не изменяет, в ОМЛах(осцилограф радиолюбителя ОМЛ-2 и т.д.)[/uquote]
Совершено верно в ОМЛах(осцилограф радиолюбителя ОМЛ-2) есть такой диод
Wladimir_TS
- Друг Кота
А не АИ301 там стоит - он уже туннельный ?
bat62 не работают вместо ги401.
- musor
- Друг Кота
господа усатые не тупите!!! обращени не меняются еничем кроме подобных им по ВАХ обрашеникам нелзя менять 3и402 на ги401 наоьорот иногда можно при перекалибровке головы
аналогично тутеник тока на тунелник
но с тунелниками в ослах проше можно еподогнать рабочую точку резисторами смещения и тока=все предусмотрено конструктораами-совок is Forever
у АИ402 чуствительность хуже, чем ГИ401 в индикаторе.
