Мелкие вопросы по питанию.
Unimaro
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Unimaro »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3794004#p3794004"]В простейшем случае надо соединить в параллель ещё 2 оставшихся лог. элемента с последним справа по схеме.[/uquote]
Ну у автора-то как-то работает же. )
http://www.s-led.ru/558-preobrazovatel- ... torov.html
И, кстати, в микросхеме CD40107BMS нет "оставшихся лог. элементов". Он там вообще один. ) Но у меня и с К155ЛА3 не запускается всё это дело.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Unimaro писал(а):CD40107BMS
Выход с открытым стоком термин ни о чем не говорит?
Unimaro
Сообщение Unimaro »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3794152#p3794152"]
Выход с открытым стоком термин ни о чем не говорит?[/uquote]
Пардон, Вы правы, это я старую схему прикрепил, CD40107BMS действительно содержит два элемента "2 или-не" и действительно с транзистором с открытым стоком.
На самом деле я использую SN74LVC1G02DBVR, там просто один "2 или-не" элемент. )
vanya789
Сообщение vanya789 »
Ребят, подскажите по ЛБП из ATX по схеме итальянца. Не могу добиться тихой работы - треск, свист, циканье. Начало беспорядка берется еще на выходе TL494 - видны искажения импульсов, а при снижении тока регулятором - шуруют пропуски импульсов. Осциллограммы прилагаю
Это при норм работе ШИМ
Agaev
Сообщение Agaev »
Как обычно: подобрать ООС на обоих усилителях ошибки ТЛки. Еще частая причина в етой схеме - ОС по напряжению с выхода после двух дросселей. Надо ОС брать после первого дросселя. Если у вас уже ОС взята после первого дросселя, то надо смотреть конкретно на устройстве. Дистанционно вряд ли советы помогут.
afz
Сообщение afz »
Unimaro писал(а):На самом деле я использую SN74LVC1G02DBVR, там просто один "2 или-не" элемент.
Угу. А по схеме их там два. Так, что покажи действительную схему, с точными названиями установленных электрордиоэлементов, а потом будем думать...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Господа коты! Кто-нибудь ковырялся с TL598? Можно ли к ней пришпандорить ТГР подобно SG3525? Дюже нравится её родственник- TL494, маленький выходной ток не смущает,дури много не надо и есть ключи современные с небольшим зарядом затвора. Можно ли поднять питание до 24в и использовать ТГР с коэфф. 2/1/1 как делается на 3525? Мне кажется она незаслуженно обойдена вниманием,хотя недефицитна.
Телекот
Сообщение Телекот »
RU3DDM писал(а):Кто-нибудь ковырялся с TL598? Можно ли к ней пришпандорить ТГР подобно SG3525?
Можно.
RU3DDM писал(а):Дюже нравится её родственник- TL494
Без дополнительных схем не получится, там однотактный выход.
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Стоп... Про494 все ясно,вопрос был именно про 498. Просто мне больше нравится в ней 2 усилителя ошибки и соответственно проще с ос по току и напряжению выхода бп. С 3525 свистопляски немного больше.
Телекот
Сообщение Телекот »
Так я и написал что можно.
musor
Сообщение musor »
схемкук разрисуй станет ясно чо там судя по плате GDT качает Н-мост
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
RU3DDM писал(а):поднять питание до 24в и использовать ТГР с коэфф. 2/1/1
можно поднять даже до 36 Вольт и намотать 3/1/1.
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
C sg3525 так и делал,тем более что на кольцах т38 витков немного получается,мотал косой из 5ти проводов.
Topik
Сообщение Topik »
Всем котам привет!
Вопрос по преобразователю для часов. Намотал трансформатор на кольце диаметром 30 мм из старой материнки времен Пентиум 2. Количество витков сделал: I - 160 виткоа, II - 25+25 витков. Включаю, не подсоединив вторичку на лампы - нет напряжения, импульсов с генератора (К176ИЕ18) нет, перерезал дорожку от генератора - импульсы появились.
Выходит, преобразователь сажает схему генератора?
Встал на лапы - никак не прыгну.
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
Проверьте R8 и C3.
musor
Сообщение musor »
ващето с 11наги нать брать меандру
Tango
Сообщение Tango »
Всем привет. Снова вопрос по бубликам. Теория предлагает нам вторичку мотать в ту же сторону что и первичку. А что будет если в другую? Или если первичка залита изолирующей фигней и нет желания ее удалять для выяснения направления, рискуя повредить провод. Хорошо если угадаешь, а если нет..?
"Никто, кроме нас!"
musor
Сообщение musor »
если фазировка важна осел+ген в помощь после намоту
если нет забей
Topik
Сообщение Topik »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3798604#p3798604"]ващето с 11наги нать брать меандру[/uquote]
Она задействована. И как будет работать преобразователь на частоте 1024 Гц?
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Нет, там всё верно... у ИЕ18 с 13 ноги.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3798649#p3798649"]Она задействована.[/uquote]
Если используешь ИЕ12, то необходимо брать с 14 ноги (Контроль генератора). А так как у ИЕ18 контроля нет берут с 13 ноги.
