ВСЁ про Sprint Layout
mr.nikon
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение mr.nikon »
[uquote="electronus",url="/forum/viewtopic.php?p=3794613#p3794613"]Просто на outline сделать дорожку? Какой толщины?[/uquote] Сделать дорожку на слое контура толщиной 0,8мм. И учтите еще один момент,что платы шириной менее 45 мм jlcpcb так делать не будет.
Dimansion
Сообщение Dimansion »
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3794899#p3794899"]Сделать дорожку на слое контура толщиной 0,8мм.[/uquote]
Я делаю под скрайбирование 0.4. Под фрезеровку 0.8
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3794899#p3794899"]И учтите еще один момент,что платы шириной менее 45 мм jlcpcb так делать не будет.[/uquote]
На сколько знаю, что мин размер 20 мм для скрайбирования. Делал как-то заказ платок 50х15, после заказа техподдержка отписалась о минималке в 20мм. Пришлось изменить заказ на штучно.
https://support.jlcpcb.com/article/24-h ... er-a-panel
Мои электронные поделки на Я.Диске
mr.nikon
[uquote="Dimansion",url="/forum/viewtopic.php?p=3795099#p3795099"]На сколько знаю, что мин размер 20 мм для скрайбирования.[/uquote] Возможно изменили свои требования, потому как не хотели раньше делать платки со скрайбированием менее 45 мм
fsem
Сообщение fsem »
Короче, не ипите себе моск, заказывайте любые платы в размере 100х100 мм, толщина 1 мм , порежите ножницами . Чем меньше толщина, тем меньше стоимость доставки.
Hisp
Сообщение Hisp »
fsem, спасибо за то что подправили , но хотелось бу узнать где я и что не так сделал , и размеры платы были выбраны не спроста. а то так вечно можно будет всех просить чтоб правили платы а мне интересно самому научица .
Professor_X-16
Сообщение Professor_X-16 »
Вопрос по шаблону, для копирования. В каком разрешении, формате сканировать плату, перед скармливанием ее SL. Пока не выходит(
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
формат лучше БМП, можно, конечно и другие, разрешение 600 дпи. в справке все написано.
Требования к файлам шаблона
В качестве шаблона можно использовать любые файлы с растровым изображением в форматах BMP или JPG. Если в качестве шаблона необходимо использовать другие форматы н/р такие как TIFF или PDF то, используйте программы для конвертирования графических файлов.
Разрешение файла шаблона должно быть 300-600 dpi (точек на дюйм). Это значение гарантирует, что достаточно мелкие объекты на рисунке все еще видны. Более высокое разрешение, как правило, бессмысленно, и имеет тот недостаток, что оно требует намного больше оперативной памяти компьютера.
скорее всего вы не врубились в сам процесс. надо после сканирования и установки шаблоном подогнать движками размер и смещение так, чтобы совпали известные размеры(например шаг ножек микросхем) с сеткою координат. и совместить одну из ножек или отверстие, задав точку отсчета. все просто, вобщем.
Я его полностью поддерживаю.
Professor_X-16
ок. попробую)
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
На днях Пруст обновил программу - появился французский язык и прямоугольные заливки ;)
От бобра добра не ищут!©
jn79
Сообщение jn79 »
Возможен импорт больших файлов Gerber (до 8 МБ)
  - Улучшено рисование больших полигонов
кириллицы так и нет ...
electronus
Сообщение electronus »
Dimansion,
V-cut: лимит 20*20мм на одну платку, но есть ещё пару ограничений: min/max длина по панели v-cut-a 70mm/400mm.
Интересует вопрос: если я размножу один дизайн v-cut-ом на панель, то цена не увеличится? А если несколько дизайнов? Тоже не увеличится? Подскажите, практики?
Ещё, подскажите из практики, какой интервал выдерживать между дизайнами для v-cut? Те-же 0,4мм?
Dimansion
[uquote="electronus",url="/forum/viewtopic.php?p=3800310#p3800310"]Dimansion,
Интересует вопрос: если я размножу один дизайн v-cut-ом на панель, то цена не увеличится?[/uquote]
У меня не увеличивалась. Делал 5х3 на одной заготовке. Между платками зазор 0,4мм
В этом случае увеличится. Вам напишут после проверки, чтоб доплатили.
Я делал 0,4мм. Пример ниже.
Антиключ.lay6
(524.05 КБ) 329 скачиваний
electronus
[uquote="Dimansion",url="/forum/viewtopic.php?p=3801730#p3801730"][uquote="electronus",url="/forum/viewtopic.php?p=3800310#p3800310"]
В этом случае увеличится. Вам напишут после проверки, чтоб доплатили.[/uquote]
Заказал два разных дизайна на одной плате с v-cut-ом, повезло - не попросили доплатить. Видимо или недоглядели, или потому что эти два разных дизайна были на одинакового размера платах... А может и то и другое :)
fsem
Сообщение fsem »
[uquote="electronus",url="/forum/viewtopic.php?p=3801746#p3801746"][uquote="Dimansion",url="/forum/viewtopic.php?p=3801730#p3801730"][uquote="electronus",url="/forum/viewtopic.php?p=3800310#p3800310"][/uquote]
А может и то и другое :)[/uquote]
Если линии прямые - тогда раздел V-cut бесплатное, в моём случае нужно доплатить $25
(71.33 КБ) 323 скачивания
electronus
fsem,
Хм, JLC вроде говорит, что v-cut не может останавливаться посредине платы? Или в Вашем случае это была фрезеровка?
fsem
Сообщение fsem »
[uquote="electronus",url="/forum/viewtopic.php?p=3802045#p3802045"]fsem,
Да не делал разделения каким бы ни было способом за 25 баков. Порезал ножницами, благо расстояние между платами большое.
electronus
fsem,
Всё ещё страннее. Я делал аналогично Вашему - просто разделял шелкографией, они не просили никогда доплату. Совсем.
Вот тут прямо об этом сказано:
https://support.jlcpcb.com/article/49-pcb-panelization
Цитата: If you are just in the prototype phase and want to save money, then you can use the following trick. Place your different designs all inside one overall board outline and use lines drawn in the silk layer to mark out the separate the PCBs. Then, when you receive the PCB, carefully cut them apart yourself
Или у Вас была большая партия, а не 5 прототипных плат?
fsem
Сообщение fsem »
У меня каждый меся 2..3 заказа по 10 шт. 100х100 мм, толщина платы 1 мм. цена с доставкой $14.94
"Поместите свои различные рисунки внутри одного общего контура платы и используйте линии, нарисованные на шелковом слое, чтобы выделить отдельные печатные платы. Затем, когда вы получите печатную плату, тщательно разделите их сами"
Вот я так и поступаю. Толщина платы - общий вес - влияют на стоимость доставки
(37.69 КБ) 283 скачивания
electronus
fsem,
Так ключевое: If you are just in the prototype phase and want to save money. Т.е. Если отмечаете много разных дизайнов шелком на одной пластине, то за разные дизайны не берут денег.
Согласно 1.jpg у Вас не взяли за разные дизайны. 5 баксов за 10 плат это их нормальная обычная такса...
allbatros
Сообщение allbatros »
Sprint-Layout 6.0 11/02/2020 EN установочная + портативная
тыц
