Простые часы на светодиодных матрицах.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3802791#p3802791"]alcxa , в одном из твоих постов есть такая печатка радиосенсора, а прошивка и фьюзына неё есть?[/uquote]Прошивки для радиодатчика разные под разные прошивки часов.
Я не стал вникать в ту картинку, вот мой каталог по радиодатчику - там также есть прошивка радиодатчика под прошивку от uk8amk
[uquote="hfelyx_new",url="/forum/viewtopic.php?p=3802796#p3802796"]Прочитал от 450 страницы и нигде не увидел полной новой версии схемы(с подключенными датчиками,часами,радиомодули и т.п) по которой следует собрать часы!?[/uquote]на предыдущей странице прямые ссылки на прошивку и печатку
489 страница - ссылка на инструкцию с которой можно найти схему со стабильной прошивкой и другими полезными материалами.
Все вышеперечисленные ссылки ведут в мою подборку (каталог) по часам, которая очень частенько тут светится
Прошивки прикрепленные к моим сообщения тестовые, т.е. могут быть какие-то баги или недоделки: это развитие моей стабильной прошивки от 02.07.2017 (это альтернативная прошивка на базе V1_08 с шиной i2c и радиодатчиками практически полностью переписанная)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
- san-san
- Нашел транзистор. Понюхал.
alcxa , в твоём каталоге нет такой схемы радиосенсора как на картинке, выводы контроллера подругому подключены и схема. А в пршивке от uk8amk работает или локальный датчик или радио. Надо такой как на картинке, маленький получится.
- alcxa
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3802862#p3802862"]alcxa , в твоём каталоге нет такой схемы радиосенсора как на картинке, выводы контроллера подругому подключены и схема. А в пршивке от uk8amk работает или локальный датчик или радио. Надо такой как на картинке, маленький получится.[/uquote]Посмотри схему радиодатчика uk8amk, наверное от нее картинка
2 и 3 ногам у тинек кварц цепляется, поэтому они и освобождены для этого (2 нога на 7, а 3 нога на 6)
- san-san
А радиодатчик от uk8amk будет с твоими часами работать? Картинка с твоей платы, там 3 вкладки , сами часы, ВМР180 и радиосенсор. Если ноги тиньки как ты пишешь, то ноги питания и ресет не сходятся.
Добавлено after 1 hour 5 minutes 56 seconds:
alcxa -это твоя плата?
- OK_hc595_ULN2803_DS3231_1.lay6
- (270.88 КБ) 312 скачиваний
- alcxa
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3803148#p3803148"]А радиодатчик от uk8amk будет с твоими часами работать?[/uquote]Только со старыми прошивками, в которых поддерживается один радиодатчик, в последних прошивках поддерживается до четырех радиодатчиков
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3803148#p3803148"]Картинка с твоей платы, там 3 вкладки , сами часы, ВМР180 и радиосенсор. Если ноги тиньки как ты пишешь, то ноги питания и ресет не сходятся.[/uquote]Ну радиодатчик дорабатывался, добавлен кварц, увеличение дальности и продолжительности работы. Я ж написал, что нужно изменить (точнее какие ножки перенести) чтоб последние прошивки радиодатчика заработали
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3803148#p3803148"]alcxa -это твоя плата?[/uquote]Да, 2015 года. Попытка сделать универсальную плату для всех существующих на то время прошивок
- san-san
А в твоём каталоге есть эти старые прошивки? Мне не надо 4 радиодатчика, мне надо 1 локальный и 1 радио.
- alcxa
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3803192#p3803192"]А в твоём каталоге есть эти старые прошивки? Мне не надо 4 радиодатчика, мне надо 1 локальный и 1 радио.[/uquote]Их нет, потому что было много почему "не работает" из-за не совместимости разных версий прошивок часов и радиодатчика. В каталоге лежит все актуальное.
Думаю проще и лучше использовать последние стабильно работающие версии прошивок, чем подымать решенные проблемы трех-четырехлетней давности.
Не так трудно модифицировать ту платку для работоспособности с последними прошивками = всего 2 соединения модифицировать или добавить.
Но лучше доработать до последнего варианта схемы, дабы избежать вопросов: почему в мороз или жару "не работает" или почему маленькая дальность
Все равно платка получится размером со спичечный коробок и будет стабильно работать от 1,8 Вольт до 4,5 Вольт:
- san-san
Да у меня таких деталей нету, а китая ждать полгода. Если на тиньке перекинуть ноги: 2,3,6,7 то может работать с новой прошивкой и радиодатчика и часов, с каталога? А с 5 ногой что делать?
Добавлено after 2 hours 21 minute 33 seconds:
И ещо, где найти файл печатной платы для R-Linc с фотографий?
- alcxa
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3803215#p3803215"]А с 5 ногой что делать?[/uquote]Можно в воздухе оставить, а можно светодиод подключить (будет гореть при передаче пакета, а также при включении (или RESET) отмаргивать номер рабочего канала, который в это момент можно изменить)
Тоже проблема с радиодатчиками, с часами проблем нет. Tiny 13 стоит в датчике на улице, то показывает то не показывает, причем температура на улице уже не минусовая. Питание датчика идет от AC/DC. Приобрел Tiny25 SOIC8, Вместо Tiny13 поставил 25, только с кварцем 4мГЦ, прошивка соответствующая, фьюзы LOW D7 HIGH-DD, ДАтчик работает только DS18B20, DHT22 не работает, -99,9 показывает, ставил датчик AM2320 такая же байда, на Тиньке13 они работали. DS18B20 тоже показывает постоянно +25,0. и я так думаю что скоро отключится совсем, так и получилось совсем потерялся датчик. Сразу когда микросхему вставляешь, проходит сигнал, светодиод на 5 ноге загорается показывает пакеты, и все показал +25, через 10 минут отключился.
- san-san
Спасибо alcxa , попробую такой датчик. Платы для радиодатчика в твоём каталоге не нашёл, если что буду заказывать у тебя готовые.
Такие радиомодули будут работать WL102-341, WL101-341?
- alcxa
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=3803354#p3803354"]Такие радиомодули будут работать WL102-341, WL101-341?[/uquote]должны, если не погорят от 5 Вольтового питания (гугл выдал что питание 3,6Вольт)
Спасибо. Попробую. Так 85 тыньку не пошил Фьюзы
medved-olimpus
- Первый раз сказал Мяу!
Я вот себе тоже заказал WL102 и WL101 . Китайцы пишут : приёмник питание (2.2-5.0в) в часах должен работать . А передатчик (2.0-3.6в) , значит надо питать - два пальчика батарейки (3в) или три аккума 1.2в (3.6в) если тинька будет нормально работать . И DC-DC надо убирать или как то переделывать ? я так понял .
medved-olimpus
Пришли WL . Отлично работают , а то старые SRX STX то показывали температуру , то не показывали . Передатчик подключил пока просто от двух пальчиков (3в) .
- alcxa
[uquote="medved-olimpus",url="/forum/viewtopic.php?p=3807119#p3807119"]а то старые SRX STX то показывали температуру , то не показывали . Передатчик подключил пока просто от двух пальчиков (3в) .[/uquote]Передатчик STX882 можете оставить, а вот приемник SRX882 желательно экранировать или что-то еще доделывать.
Отлично работают приемники RXB12 (и им подобные на м/с SYN740R) со спиральной антеннкой (которая не торчит из часов):
medved-olimpus
Здравсвуйте alcxa . WL с маленькими спиральками (меньше чем у STX ) отлично работают ! А с 882ми черз стенку уже пропадал сигнал . И ещё вопрос . У меня тиньки 85 . Написано что 25,45,85 определение DHT автоматически . Поменял DS на DHT на экране -99,9 , датчик рабочий , выпаял из часов ?
- alcxa
[uquote="medved-olimpus",url="/forum/viewtopic.php?p=3811887#p3811887"]И ещё вопрос . У меня тиньки 85 . Написано что 25,45,85 определение DHT автоматически . Поменял DS на DHT на экране -99,9 , датчик рабочий , выпаял из часов ?[/uquote]вот уж не знаю точную причину, т.к. информации Вы выдали мало, но думаю причина в питании, т.к. датчик запитан не от 5В
Рекомендуемое напряжение питания AM2302(2320) 5 Вольт (минимальное 3.3), а у Вас от 3 Вольт запитано и без повышающего DC-DC (пару сообщений выше)
тут сказано что если питание 3.3 Вольта, то длина проводов до датчика не более 1 мDataSheet писал(а):With 3.3V supply voltage, cable length shall not be greater than 100cm. Otherwise, the line voltage drop will lead to the sensor power supply, resulting in measurement error
medved-olimpus
alcxa здравствуйте . Запитал передатчик от 5в , радиомодуль подключил через L78L33 , чтобы не сгорел . На экране всё равно -99,9 ? И ещё вопрос . Вы писали что сделаете отключение бегущей строки ночью независимо . А то , по таймеру яркости отключение работает , но не работает яркость от фоторезистора , а с фоторезистором удобнее и хотелось бы строку на ночь выключить . Ещё не сделали такой прошивки ?
