Мелкие практические вопросы
12943
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение 12943 »
Китайская мосфетная промышленность работает очень хорошо.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
А мне хватает батарейки и лампочки..
в 83-87 году, точно не вспомню, наблюдал в магазине радиоэлектроники, как мужик с квадратной батарейкой проверял светодиоды красные ал307, коснется и откладывает в брак, так как диод вспыхнет и больше не загорается. целую кучу нажег, пока я не подошел и не обьяснил, что проверять напрямую нельзя, а надо через резистор. ох и материл меня тот мужик, когда продавщица вместе с директором заставили его оплатить всю кучу им сожженную. а они тогда копеек по 50 за штуку были.
Добавлено after 5 minutes 1 second:
-nikoolas- писал(а):но 100 ватт можно взять недолго
Да, МОСФЕТам попавшим в твои руки не поздоровится! :cry:
самое интнресно, что такой радиолюбитель, может вполне включить парочку таких резисторов на 1-10 Ом в 220, свято веря, что он нагрузит мосфет мощностью в 100 ватт, на резисторе же написано 100
Я его полностью поддерживаю.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):что такой радиолюбитель
Зато будет работа электрикам, пожарникам, похоронной конторе и китайпрому! Много людей обеспечит работой! :wink:
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
-nikoolas- Почитай сперва книжки для начинающих прежде чем хвататься за паяльник и детали. Иначе
den2
Сообщение den2 »
Небольшая проблемка.
Имеется мать от MSI.У неё не работает скорее всего сеть,сам контроллекр меняный.Мать грузится и виснет на определённой посткоде.
Есть возможность отключить инициализацию сети в БИОС,но нужно его выпаивать/запаивать,что не очень удобно.
На плате имеется разъём SPI как раз для прошивки микросхемы БИОСа.
Проблема в том,что питание самой флешки берётся с линии 3VCC (т.ё. с колодки 24 пин).При этом ещё и запитывается часть хаба.Потребление но линии 3 VCC при этом порядка 360-400 мА.
Мой программатор не TL866 II не тянет такие токи (пробую прошивать через разъём ICSP в программаторе).Пробовал подавать отдельное питание в 3 В от лабораторника,прогер всё равно то ID не видит,то пины ему не нравятся.
Имеется LPT прогер ByteBlaster 2 для Альтер в своё время собирал,но так и не пригодился.
Можно ли им прошить флешку БИОСа ?Или придётся собирать отдельные прогер 5 проводком для LPT ?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Многое можно умеючи, а можно сдуру и х*й сломать. просто думать надо.
по сути не скажу, не сталкивался с программированием биоса программатором, да еще и на плате
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
может просто взять фен и сдуть контроллер эзернета?
12943
Сообщение 12943 »
А драйвер удалить не тоже самое?
Ярослав555
нет, проблема возникает на этапе пост, до загрузки дров еще очень далеко.
ypppu
Сообщение ypppu »
У сетевухи есть микросхемка ПЗУ (ROM) с прошивкой. Бывает что она сдыхает. Можно сначала выпаять её, может сдувать контроллер езернета и не понадобится.
den2
Сообщение den2 »
ypppu,
Без него мать может не запуститься.
Если его не будет физически.Человек уже пробовал один без сетки,не запускалась мать.Вставала на том же примерно коде что и у меня.
Ярослав555,
Если была бы новая микруха,то поменял бы лучше.
А так пока что есть,то есть.
Микруха кстати уже меняна мной,может брак пришёл,не знаю.Ноги под микроскопом смотрел,сели нормально.
Просто не зря же разъём этот поставили.Можно конечно сдувать флешку БИОСа (как многие и советуют),прошивать и вновь запаивать.Но это муторно каждый раз выпаивать и запаивать ,да и сколько плата и пластик вокруг выдержит,если придётся перепаивать флешку раз 30 скажем.
Это всё равно что ходить на работу пешком имея в гараже мотоцикл или машину.
Поэтому если кто знает можно ли использовать Альтеровский прогер для флешек,напишите.Или всёж придётся колхозить другой.
bortnik27
Сообщение bortnik27 »
Подскажите пожалуйста в чем разница между RL207 HER208 и FR207, если диод с неприличным названием выделяется скоростью восстановления, то у RL207 она вообще не прописана в даташите. Применять собираюсь для шунтирования электромагнитного замка в система контроля и управления доступом, у одного контроллера в комплекте был HER208 у другого FR207, а RL207 не подойдет вообще? Если стоит импульсный блок питания с частотой 52 кГц, разве ужен столь быстрый HER208?
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
В даташите на RL207 фигурирует частота 60 Гц. Похоже, это обычный выпрямительный диод под промышленную частоту.
12943
Сообщение 12943 »
Для шунтирования катушки, что RL, что HER, один хер.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
:facepalm: хотелось бы посмотреть на замок, коммутирующийся с частотой, хотя-бы 1 килогерц
bortnik27
oleg63m, меня смутил комментарий более опытного инженера, что нужен быстрый диод, да и в комплекте с контроллером шел HER208 а у других производителей FR207, а у меня в закромах куча RL, вот и думаю можно их пускать в ход или идти в магазин за FR/HER?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Если ток катушки магнита ШИМ'ится, то диод нужен быстрый. Если нет - пофиг, какой, лишь бы был.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а такое бывает? :shock: в смысле, там по любому интегратор должен быть и скорость диода как бы уже роли не играет.
иначе замок тарахтеть будет, а это не комельфо
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Задам интересный нестандартный вопрос.
Есть обычная галогеновая автомобильная лампа для фары, колба которой (не нить, а стекло!) светится синим светом после выключения еще секунд 5-10... При этом нить сама конечно уже холодная и не красная.
Вопрос. Почему стекло светится? :shock: :)
Видео: https://youtu.be/7PMFYwa6xMs?t=509 (ссылка с таймкодом) - посмотрите и офигейте. Я думал это видео монтаж, а на самом деле такая дичь происходит, увидел своими глазами. :o
Урановое стекло? :)))
musor
Сообщение musor »
какой нахрен интеграатор? он сам он и есть кк реактор работает там почти генри и боли
Upgrader-мож все просто люминафор?
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
Upgrader, почему стекло? Там ведь помимо стекла и нити накаливания внутре еще кое-что есть. Название-то лампы какое? Галоге́нная (галоге́новая[1]) ла́мпа — лампа накаливания, в баллон которой добавлен буферный газ: пары галогенов (брома или иода). (с) вики
Меня здесь больше нет
Вернуться в «Практика»
