"Дозиметр Сталкера"
ffnull
Re: "Дозиметр Сталкера"
Сообщение ffnull »
Nicochip писал(а):Всем привет! Прошу прощения за редкое посещение темы. (Возможно вообще последний пост.)
Очень рад, что всё ещё это кому-то интересно и хотелось бы ответить на все Ваши вопросы, но возможности нет.
[uquote="Димаn",url="/forum/viewtopic.php?p=3700943#p3700943"]Где то выше читал, что минимальные и максимальные значения отбрасываются (?!).[/uquote]Отбрасываются и не учитываются - суть разные вещи. Среднее значение нигде не накапливается и не хранится. Оно вычисляется "на лету" путём деления накопленной дозы на время, за которое она была подсчитана. Данное время нигде не отображается в виду отсутствия места на дисплее, оно просто хранится в памяти. Вот и вся математика. При сбросе показаний в меню статистики, обнуляются все счётчики, в том числе и накопленная доза, и время её накопления. Максимальное и минимальное значения являются просто статистическими данными и отдельно ни в каких расчётах не участвуют.
Надеюсь, этот маленький презент немного оживит тему ;)
Здравствуйте, возможно сможете помочь. Что изменить в вашей последней прошивке в исходниках, для работы датчика СБТ-10 и режима поиска? Датчик с данной схемой работает отлично,но ему нужно намного меньшее время счета.
Professor_X-16
Сообщение Professor_X-16 »
Жаль, что нет версии под "стандартный" индикатор WG от Winstar или Мэлт...Боль.
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
MadOrc
Сообщение MadOrc »
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3797838#p3797838"]...Боль.[/uquote]
У вас тут 3 ошибки в слове "Лень".
Автор выложил исходники, а значит, тот кому надо, а не "дайте-мне-всё-готовое-ой-я-не-могу-ой-я-не-умею", может сделать под любой индикатор.
Радиофил-затейник.
Professor_X-16
Я не программист, а до такого уровня мне как до другой галактики
zbuk
Сообщение zbuk »
Здравствуйте. Как то брал у Вас комерческую версию, но детвора потерял дозик. Можно у Вас сейчас что-то купить?
zbuk
Сообщение zbuk »
как я понял плату и коммерческую версию купить нельзя больше.
Качать в первом топике или по теме есть доработки уже не от автора?
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
[uquote="ffnull",url="/forum/viewtopic.php?p=3595960#p3595960"]Здраствуйте. СОбрал себе данный дозиметр. Собрал, напечатал корпус на 3д принтере - работает отлично.[/uquote]
Можно попросить ссылку на корпус ?
wmr-500
Сообщение wmr-500 »
[uquote="zbuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3814503#p3814503"]как я понял плату и коммерческую версию купить нельзя больше.
Можно попросить ссылку на корпус ?[/uquote]
если не для 3D,то например-польский Gainta939. Документация есть в Платане и Чип и дип ,а печатки на данной теме форума.
zbuk
Сообщение zbuk »
wmr-500,
спасибо. я хотел именно для печати ... но уже купил Gainta939.
zbuk
Сообщение zbuk »
[uquote="Nicochip",url="/forum/viewtopic.php?p=3523338#p3523338"]:solder: Собираем, тестируем, делимся впечатлениями. :)[/uquote]
Может кто дать плату в лей?
Не могу с ПДФ гравировать плату.
Или с удовольствием куплю комерческую версию платы
Спасибо.
wmr-500
Сообщение wmr-500 »
Спасибо.[/uquote]
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=290396
проверено и исправлено форумчанином Gaff под корпус Gainta939
bogdannin
Сообщение bogdannin »
Добрый вечер всем форумчанам! Хочу собрать этот проект и интересуюсь, какая есть плата самая маленькая для 5110? Спасибо.
StrangerIV
Сообщение StrangerIV »
Добрый день всем.
Имеется датчик СБМ-10. Есть ли под него прошивки? А лучше бы указания, где что в исходниках исправить, или в схеме.
UPD. Отметку от компилятора нашел в тексте программы - CodeVisionAVR.
Draken
Сообщение Draken »
Здравствуйте, на плате есть 4 последовательно соединенных конденсатора на 47пф, на какое они напряжение ? судя по тому что они стоят в цепи питания счетчика, то они должны быть на напряжение не менее 100В, что бы в сумме получить 400В (питание счетчика), я правильно понимаю ?
StrangerIV
Повторил и я конструкцию. Зарядник только приделал на TP4056E, с контролем перезаряда и переразряда.
Плату нарисовал на EasyEDA (не реклама), получилась двусторонняя, ну и заказал там же.
Трансик сделал на сердечнике Epcos EFD15/8/5. Трубку СБМ-20 тоже заказывал по почте, с ебей (из Украины))). Прошил, включил - работает.
Батарейку поставил от своего первого смарта, на 1200, но подсаженную. Пашет уже четвертые сутки, с 4,2 В аккум просел до 3,9. То есть автономность прибора будет примерно на неделю. Не "Атом", конечно, но тоже неплохо. Может, придумаю потом аналог PN3-400, переделаю.
Жаль, в прошивке 1.С.2а нет контроля батареи. Почему убрали, кстати? Был же вроде индикатор батарейки в ранних прошивках.
Корпус - G939G. Спилил ему батарейный отсек, всё поместилось просто идеально.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Планируется еще заклеить панель пленкой с лазерной печатью, с окошком под дисплей и индикатор. Ну и покрыть Пластиком-71 плату, чтобы не реагировала на погоду.
StrangerIV
Вот так с плёнкой. Там, где кнопки, подложена белая бумага.
Дисплей читается, в сумерках с подсветкой - тоже, только подсветка в этих дисплеях дрянная. По два синих огонька с каждой стороны, четыре пятнышка света по краям дисплея, а середина тёмная.
P.S. 6 суток, полёт нормальный. 4,2 В -> 3,76 В.
Дима Большой
Сообщение Дима Большой »
Мой вариант платы. Добавлен виброблок в том месте, где он установлен у коммерческой версии. Перенесены кнопки, под 120 градусов, чтоб можно было сделать типа значок радиации из кнопок как у Соексовских soeks дозиметров. Больше изменений нет. В архиве плата и пдф файл.
45.rar
Плата с lay6 и в pdf 2 вида
(169.4 КБ) 427 скачиваний
Draken
Сообщение Draken »
Почти собрал, осталось дождаться кнопок с колпачками с али. Не имея мелкого Ш образного транса намотал транс на кольце, но с ним прибор часто выдает ошибку датчика, особенно если коснуться рукой корпуса счетчика. Китайский мультиметр показывает 56В, точное напряжение замерю на работе нормальным мультиметром или осцилографом. Пока что вот так :) Плату химически залудил, но в ультразвуковой ванне с зестроном немного лужения исчезло )) Немного попарился с блокингом, думал что не работает, оказалось что прибор после подачи напряжения включать надо (на тот момент дисплей не был запаян), потом разобрался :3 Так же до прошивки микроконтролера при подаче питания загорались светодиоды фонарика. Собираю в корпус G939. Отверстия в центре кнопок были нужны для позиционирования отверстий под кнопки и дисплей в корпусе.
Фон
Рядом с калиевой селитрой
Draken
Сообщение Draken »
Немного разобрался, заменил резистор в цепи базы транзистора генератора с 47к на 4.7к, замерил нормальным мультиметром (с внутр. сопр. 10 мОм ) , на выходе с трансформатора показало 224В , ток потребления платы 6мА. Но без высоковольтного щупа/делителя точно не замерить, может есть кто сможет замерить мультиметром на своем заведомо рабочем устройстве напряжение на выходе трансформатора ? Ошибка сенсора перестала появляться от касаний корпуса счетчика, но все равно иногда проскакивает, особенно часто с периодичностью 3-6 сек, если к счетчику поднести источник радиации (вольфрамовые сварочные электроды), т.ч. замерить фон от электродов не получилось, да и вообще с чем связана ошибка сенсора ?
P.S: прошивка V1.C.2a
Draken
Сообщение Draken »
Намотал новый трансформатор, в высоковольтной обмотке вышло 580 витков проводом ПЭТВ-2 0.1мм , но проблема не ушла, периодически выскакивала ошибка сенсора. Пропаял мегаомный резистор возле минусовой части счетчика и проблема ушла, видимо плохая пайка (возможно из-за химического лужения). Прогонял прибор, работает нормально, допаял кнопки и собрал в корпус. На выходе трансформатора при резисторе в цепи базы транзистора в 10к при замере мультиметром (с внутр. сопр. 10 МОм) напряжение получилось в районе 230В, общее потребление схемы 4 мА. Если кому интересно, мотал на этом кольце , кнопки брал здесь, высотой 7мм, и колпачки на кнопки здесь
StrangerIV
[uquote="Draken",url="/forum/viewtopic.php?p=3872807#p3872807"]Изображение[/uquote]Черный корпус смотрится лучше моего серого, а вас окошко под дисплей не раздражает? (Не в обиду :) ) Можно взять листок пленки для лазерной печати, опционально - найти принтер, которому можно в драйвере регулировать плотность заливки тонером (Canon 66xx и 63xx это умеют), нарисовать в любой удобной вам программе черный прямоугольник с белым окошком под собственно экран дисплея, и напечатать с повышенной плотностью заливки. А потом - на двусторонний скотч по периметру.
P.S. На моей банке <1200 мАч мой дозик отработал 10 суток без выключения, в условиях нормального, до 20 мкР, фона, и с очень редко включавшейся подсветкой. Фонарик я вообще не делал. Имхо ночью или в подвале фонарик надо носить на лбу, а не в руках.
