китайский программатор pickit3
полный чайник по программированию pic решил купить и прошить pic16f628a и pic16f1938,но не тут-то было так просто.сначало месяц ждал а когда дождался подключил и(есть такая индейская изба)фиг вам.невидит программа pickit3 v3.10 программатор.прошу помощи.
Re: китайский программатор pickit3
Какая программа не видит. pickit3 работает (если не перешить) в среде MPLAB® IPE. Последнюю проще всего установить установив пакет MPLAB® X.
Качать здесь https://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide
- установка mplab x.doc
- (284.5 КБ) 2476 скачиваний
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
ну вроде установилось.щас бум дальше мучиться.
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=3593265#p3593265"]Какая программа не видит. pickit3 работает (если не перешить) в среде MPLAB® IPE. Последнюю проще всего установить установив пакет MPLAB® X.
ну вроде установилось.щас бум дальше мучиться.[/uquote]
ну просто гуру по программаторам.увидел наконецто.спасибо.бум дальше пробовать.
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
не хочет прошивать.пишет NO device detected что не так делаю.как с пиками заумно.с стм всё гораздо проще.
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
мой косяк.всё прошилось.большое спасибо.
pic16f628a прошился без проблем,(был выбор из списка)а как быть с 16f1938 ,его в списке нет.
А "автоматом" чип не определяется? И как подключаетесь к ПИКу - проводками или переходник?
вы уж извеняйте за беспокойство,1938 в ближайшее время должен придти и на будущее решил спросить.а что они(pic) могут сами определяться?это новость для меня есть.подключаться буду проводами что в комплекте шли,на плате разъём предусмотрен.
программатор далеко но посмотри
- (62.41 КБ) 3430 скачиваний
да, есть такое.
anatol378 спасибо за все разъяснения и помощь.1938 определился сам.прошился.всё заработало.
anatol378, ни чего не понимаю.как раньше прошивал пик16ф1938? включаю MPLAB ,видит программатор а включаю пик кит 3 не видит его и 1938.
всё вспомнил.как всегда тороплюсь.
serpa
- Открыл глаза
Подниму сообщение.
Сам столкнулся с данной проблемой.
Прога не видит (нет в списке 16f1938). Сам программатор pickit3 определяется.
вечером гляну и отпишусь.подзабылось чуть.самое главное это системный файлик установить в проге программатора.файл в папке с прогой должен быть.
Добавлено after 4 hours 20 minutes 21 second:
самое первое-зайти в инструменты,затем выбрать скачать пиккит операционной системы.отпишись если не пойдёт прошивка f1938.
serpa
- Открыл глаза
Установил MPLAB X IPE установил питание от контроллера (поругался, что напряжение 4,75 а не 5В), поменял напругу на 4,75. Контроллер якобы прочитался. Стирается. Но не читается и не программируется. При проверке на наличие записанной программы, пишет, что контроллер не пустой.Плату с распаянным контроллером покупал готовую, остальные элементы сам расспаивал.
PicKit3 подключен напрямую в разъем платы, сам контроллер так же распаян на плате. Собираю девайс по прилагаемой схеме.
Если использую для программирования PICkit 3 Programmer v3.10 то в списке моего контроллера нет. загрузку операционки программатора сделал файлом, лежащий в корне программы.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Еще инфа по моей конструкции.
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Что самое инетересное, на всех выводах есть пакеты ипульсов, как будто с контроллером идет общение через программатор.
Добавлено after 4 minutes 21 second:
С внешним питанием схемным 5В тоже пробывал.
- ATU-100_Extended_Board_User_Manual_rus .pdf
- (730.61 КБ) 833 скачивания
- atu_100_fw_EXT_30.hex
- (84.34 КБ) 535 скачиваний
- Schematic_ATU-100-7x7.pdf
- (223.46 КБ) 585 скачиваний
да я тоже эту схему делал и прошивал этим программатором.всё работает.сейчас проверил ,заодно и вспомнил.на схему подать напряжение надо.установить ос программатора. прога пиккит 3 определит микросхему автоматом.выбрать прошивку и прошить.в пдф к тюнеру написано что можно изменить и как выглядит перед прошивкой экран.я делал что на плате 5 пиновый разъём установил и к нему подключал шлейф,который шол вместе с программатором.у программатора 6 пинов.подключаем 5 которые начинаются от стрелочки на программаторе.заходить в MPLAB X IPE не надо.если не получиться прошить пишите.бум пробовать ещё,хотя вроде как расписал.
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
и немного о тюнере.не плохо работает если правильно сделан тандем матч и изменения в проге под себя выставлено.
serpa
- Открыл глаза
Да, все так и делал.
Установил PicKit3Programmer 3.10 залил прошивку в шнурок (bootloader вроде). Подключил шнурок напрямую к плате (вставив в штырьки) до этого через переходник делал.
Вот, что смущает. Конектил без питалова, программатор ругается. Включал питание и от шнурка и подключал напругу к плате с контроллером, программатор не ругается, но автоматом не определяет мой контроллер. В списке моего контроллера нет. До этого пользовался PicKit3Programmer бета версией какой то, там в списке есть мой контроллер, но тоже не конектился.
MPLAB тоже не определяет контроллер, но стирать, стирает.
Вот наверняка какая то мелочь, а я все мимо нее прохожу и не могу залить новую прошивку в него.
Вечерком еще одна попытка...
Подключите без питалова. В программаторе установите напряжение 4-4.5В. У этого программатора бывают проблемы при плохом шнуре USB или слабом выходе USB порта. У вас, при подаче напряжения на устройство, может стартовать ПИК и отключать вывод программирования. Провода от программатора до ПИКа короткие.
serpa
- Открыл глаза
PIC 16F1938 программируется при таком напряжении? 4...4,5Вольт достаточно? Где то читал, что на вход MCLR должно подаваться повышенное напряжение для программирования.
Из вашего сообщения возникает подозрение, что в момент записи идет потребление тока и соответственно просадка по USB?
Программатор подключен напрямую в разъем на плате, без удлинителя. Шнурок в USB менял на укороченный, USB 3.0, вроде ампераж выше чем USB2.0, не должна быть просадка.
Вот что не проверял при программировании так это напряжение питания. Сегодня проверю.
Добавлено after 2 hours 15 minutes 28 seconds:
Итак, в MPLAB выставил напряжение 4,5В (по факту мультиметр показывает 4,42В)
Во время чтения или записи в первый момент напряжение проседает до нуля потом прямым фронтом стоит 4,41В
Не записывало, не счтитывало. Ошибка "Warning: Debug bit is set on target image. This may not run correctly in production."
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Сейчас набирал сообщение, решил еще раз проверить, иии записала прогу.
Чудеса, да и только. Три раза перепробывал.
"The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0x3fff
configuration memory
EEData memory
User Id Memory
Programming/Verify complete"
Добавлено after 3 minutes 51 second:
Закрыл прогу, вытащил девайс и USB.
Решил все повторить, все...
program memory: start address = 0x0, end address = 0x39df
EEData memory
program memory
Address: 0 Expected Value: 31b0 Received Value: 0
Failed to program device"
Что не так делаю??
Добавлено after 27 minutes 15 seconds:
Походу проблема в плохом контакте между программатором и платой, пошевелил, придавил на излом и сразу вылезло окно: "Memory image changed/ Do you wish to continue programming the device?"
И после этого прошивается, проверяется,
Добавлено after 9 minutes 47 seconds:
Проблема плохого контакта не подтвердилась
Добавлено after 47 minutes 10 seconds:
Фигня какая то. MPLAB считывает чип, смотрю программу везде нули (считывание проходит с ошибкой), После этого эти же нули записываются в чип.
Но стоит открыть hex файл и попытаться ее записать, вылазит ошибка.
PicKIT3 програмер вообще не видит чип на плате.
Все сдался ))
EEData memory
User Id Memory
EEData memory
program memory
Что не так делаю??
Все сдался ))
Выложи прошивку или сам по слову конигурации определи не закрыта ли прошивка от чтения.
я кстати брал версию 3.0 которая выше в теме.всё работает.не знаю как кинуть в тему файл,типо вложение сделать.
