Мелкие вопросы по питанию.
Devilinall
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Devilinall »
Приветствую! Есть катушка компрессора автокондиционера. Там параллельно выводам впаян защитный диод, который гасит самоиндукцию при отключении питания. Дело в том, что родной сгорел, впаял 1n4007 катодом к плюсу. При первом же включении, он сгорел. Что могло пойти не так? Родной диод был вообще вдвое меньше 1N4007, сомневаюсь что он был расчитан на больший ток или обратное напряжение. Еще что заметил, когда проверял работоспособность катушки, когда она подключена, ток чуть более 3А. Неужели не хватает запаса по току диоду?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Devilinall",url="/forum/viewtopic.php?p=3853481#p3853481"]При первом же включении, он сгорел.[/uquote]Каким образом? Что от него осталось? Он был новый или бу?
Конец с полосой на диоде подключается к плюсу.
[uquote="Devilinall",url="/forum/viewtopic.php?p=3853481#p3853481"]Неужели не хватает запаса по току диоду?[/uquote]1N4007 выдерживает более 30 ампер кратковременно. Логично что катушка потребляющая 3 ампера, не даст обратный ток в 30 раз больше, по этому его более чем хватает.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср июн 10, 2020 22:09:36, всего редактировалось 1 раз.
Devilinall
Диод был б/у, но проверил перед установкой. Я немного неправильно выразился, он не сгорел, а пробит, т.е как перемычка теперь. Да, конец с полосой на диоде подключался к плюсу.
Upgrader
Значит херовый поджаренный диод. Это значит что он деградировал, но еще не сдох, а сдохнет при первой возможности.
БУ диоды надо проверять на максимальном для них токе длительно под нагрузкой
Devilinall
Не знаю прям. Озадачили вы меня. Но принял к сведению.
Upgrader
Это бесценный опыт. Частое явление: после сетевого диодного моста произошло КЗ - один диод вылетел. Остальные звонятся нормально. Меняешь его, а через пол часа вылетает еще один. И так далее... пока их все не заменишь, потому что однажды они испытали перегрузки которые частично нарушили структуру диода, несмотря на то что он кажется исправным.
Такого в обучалках не пишут, а зря.
Та же херня случается и с транзисторами силовыми, где были были чрезвычайные перегрузки - там рекомендуется менять их все независимо от того рабочие или нет, иначе гарантию дать низя.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Это все так. Но был ли установлен на место горелого другой диод (новый) и что стало с ним?
Devilinall
Нет, новый пока не ставил, потому что не разобрал еще. Там не так просто добраться. Скотина, я ж его когда катушку снял, попробовал т.е. вкл/выкл катушку от внешнего источника, все работало. Собрал, поставил на место, только нажал кнопку включить кондиционер и у меня сразу ошибка загорелась. Черт его знает, может проблема и не с диодами, а с управлением.
Upgrader
Полярность питания катушки надо проверить.
Devilinall
Да проверял уже. Там два провода, черный(-) и коричневый (+). На катушке такие же. Фишку перевернуть невозможно. И коричневый шел к катоду диода.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Логично что катушка потребляющая 3 ампера, не даст обратный ток в 30 раз больше
А точно ли не даст? Катушка ведь даёт ЭДС самоиндукции, а ток зависит от сопротивления цепи, разве нет? Сопротивление у нас весьма мало (практически КоЗа), а запасённая катушкой энергия нехилая... Не просто так же сгорел родной диод. :dont_know:
ПМСМ, там нужен диод не меньше, чем на 5 Ампер (причём честных, а не китайских).
Телекот
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Катушка ведь даёт ЭДС самоиндукции, а ток зависит от сопротивления цепи, разве нет?
Нет. Ток через индуктивность не может резко сменится. При отключении катушки от источника питания ЭДС меняет знак, а ток начинает спадать от достигнутой величины.
diesel170 писал(а):Сопротивление у нас весьма мало (практически КоЗа), а запасённая катушкой энергия нехилая..
Чем меньше нагрузка тем дольше будет спадать ток, но он не когда не превысит первоначального значения.
diesel170
Получается, что ток спадает от 3 ампер, но с задержкой. Значит, при этом он всё-таки остаётся выше допустимого для диода. И длительность тоже.
Ведь длительность перегрузки тоже оговаривается вроде.
Телекот
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а): Значит, при этом он всё-таки остаётся выше допустимого для диода. И длительность тоже.
Этот диод может выдержать импульс в 30А в течении 8,3мС, при большей длительности ток соответственно ниже.
As
Сообщение As »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3853489#p3853489"]Это бесценный опыт. Частое явление: после сетевого диодного моста произошло КЗ - один диод вылетел. Остальные звонятся нормально. Меняешь его, а через пол часа вылетает еще один. И так далее... пока их все не заменишь...[/uquote]Мой опыт говорит о том, что реально менять приходится ДВА диода, вторая пара остаётся абсолютно целой... :dont_know: Так что про "И так далее..." - это Вы зря... :)
Upgrader
As писал(а):И так далее..." - это Вы зря... :)
Не зря. :write: При быстром КЗ - возможно, при долгом, вернее кратковременной перегрузке - уже все поджарятся. А кто из новичков знает, какие диоды точно? Особенно если они ВСЕ выглядят исправными. :idea: А кто из новичков знает длительность перегрузки (успело пойти только на пару или на все), быстрый там предохранитель стоял, или автомат вырубилсо когда уже все выгорело?
Кроме того выпрямительные диоды стоят копейки, оставлять два - такое скупердяйсво! Лучше сразу менять чтобы спать спокойно.
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3853536#p3853536"]Получается, что ток спадает от 3 ампер, но с задержкой. Значит, при этом он всё-таки остаётся выше допустимого для диода.[/uquote]А какой ток допустим для диода?
Это никогда не постоянное значение.
Ток зависит как минимум от температуры и длительности тока.
Если диод холодный - он выдержит более чем дохуя, и далеко не 1 ампер, и даже не 10... некоторые диоды (другие) выдерживают перегрузки чуть-ли не в 100 раз.
Кратковременный ток не успеет его нагреть.
Стандартный ток в 1 ампер указан для непрерывной длительной работы. Кратковременный ток естественно больше.
kentgaryk
Upgrader писал(а):А какой ток допустим для диода?
Диод шунтирующий катушку от обратного выброса всегда холодный, так как работает только в момент ее выключения. Поэтому он выдерживает максимально возможные для себя перегрузки. Если он по какой то причине сгорает, то надо искать причину.
Prostoy 4elovek
Сообщение Prostoy 4elovek »
Привет ребята, такой вопрос. Есть бп АТХ, не первой свежести, использовал для всяких самоделок и т.п. Короче ждал пока он даст дуба, ну вот он дал дуба. Восстановил (заменил транзистор и все электролиты поменял, ну и еще по мелочи) все хорошо, только он без нагрузки не врубается)) То есть стартует, Кулер начинает кружится и вырубается. С старыми полувысохшими конденсаторами нормально было. Сейчас приходится с лампочкой включать бп, не критично в общем то но хотелось бы узнать ваши догадки :)
Martel-
Сообщение Martel- »
Немного истории. Давно, более 10 лет назад купил себе для разных целей вот такую батарейку в местном магазине.
На пластмассовом дне написано EXPIRY 01-2009
(EXPIRY - истекает, истечение)
Какое-то время она стояла у меня в стрелочном мультиметре, а потом вытащена и использовалась для разных проб.
И она до сих пор рабочая. Но как бы известковое выделение уже есть.
Маде ин или производитель - не написано.
kentgaryk
Martel- писал(а):Маде ин или производитель - не написано.
Секретное подземное производство рептилоидов. У них технологии о-го-го! :wink:
