китайский программатор pickit3
serpa
Re: китайский программатор pickit3
Сообщение serpa »
Выложи прошивку или сам по слову конигурации определи не закрыта ли прошивка от чтения.
Все с готового проекта. Решил повторить тюнер.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
Сам программатор напрямую подключен
(86.32 КБ) 547 скачиваний
Schematic_ATU-100-7x7.pdf
(223.46 КБ) 824 скачивания
1938_EXT_board_sources_V_3.0.rar
(62.57 КБ) 313 скачиваний
atu_100_fw_EXT_30.hex
(84.34 КБ) 258 скачиваний
ua3lmh
Сообщение ua3lmh »
ну так я её и пробовал.работает.кстати.схема тюнера имеет свою кренку на 5 вольт.подайте напряжение на схему или вы только 1938 запаяли на плату?
serpa
Сообщение serpa »
Плата полностью распаяна и даже релюшки перещелкивали, видимо в контроллер была залита самая первая версия прошивки. Плату покупал с распаянным контроллером, остальное сам распаял.
Пробывал программировать с питанием и от программатора и с питаловом от самой платы.
ua3lmh
Сообщение ua3lmh »
ну тогда не знаю что и посоветовать.я подключаю программатор к тюнеру,включаю прогу пиккит3,включаю тюнер(питание),загружаю ос программатора и программатор(пиккит3) уже определяет сам программатор и микруху которую хочу прошить.загружаю файл прошивки и программирую.всё.
anatol378
Сообщение anatol378 »
посмотрел кофиг. Никаких защит. Т.е. читаться должен в любом случае правильно.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
ua3lmh
Сообщение ua3lmh »
так я её прошивал.может у него с пиккитом чтот не то?
anatol378
Конденсатор С23 по питанию попробуй отключить. Внешнее питание не подавай. Только программатор.
И что за провода от платы идут.
serpa
Сообщение serpa »
Провода для LCD1602, они на момент программирования висят в воздухе, длина около 10см. Не замыкают.
Попробую еще раз без кондера, хотя я его выпаивал и резисторы на выводы dat, clk, как этого требует microchip, без результатов.
В самой проге PicKAT3Programmer ничего дополнительно не надо выставлять? Все стоит по умолчанию и напряжение питания через програматор.
В MPLAB то больше настроек.
serpa
Сообщение serpa »
Не большое отступление. Подскажите по адресации. В прошивке для lcd1602 используются адреса 4Е, 7Е и подобные, а в описание на интерфейс i2c для микросхемы PCF8574T пишут адреса 0х20....0х27.
Чет я туплю. Это же обе системы шестнадцатеричные? Или нет? Как перевести одну в другую?
Добавлено after 24 minutes 16 seconds:
Все доперло.
Для PCF8574A в драйвере i2c lcd адрес [1 1 1 A0 A1 A2] , PCF8574 [1 0 0 A0 A1 A2], в бинарном виде. Для [A0 A1 A2] = [1 1 1] перемычки разомкнуты, адрес в HEX по умолчанию первого 0x3F, второго 0x27.
4Е и будет 1001110
ua3lmh
Сообщение ua3lmh »
что вы себе лишние трудности ищите?я делал как в описании к тюнеру и на 1602 экране.работает прекрасно и зачем головная боль а вот там ,а вот здесь.поищите другой программатор такой же и если будет нормально прошивать значит в программаторе дело.хотя я уже склоняюсь к этому.чудес не бывает.
serpa
Сообщение serpa »
Друзья, всем спасибо.
Проблема в Чипе. Взял другую такую же плату с таким же контроллером (покупали на пару со товарищем радиолюбителем), так вот она прошилась без проблем через PICkit-3 Programmer.
Видимо чип глючный или обвязка не правильно спаяна по номиналам. Буду проверять.
Kesha1958
Сообщение Kesha1958 »
Приветствую Всех! Ребята не могу найти программу для скачки. ХЕЛП!!!
