RA83 писал(а):Ну коли на этом форуме все на столько безграмотные, что не оценили качества супер акуэнного усилителя, может есть смысл его на вегалабе предложить, там его точно оценят по достоинству.
Только там народ менее сдержан в выражениях - там не будут долго распинаться, как я, тыкать пальцем в места где не так, а сразу обзовут эту, с позволения сказать, поделку - говном, в принципе, так оно и есть, а автора - школотой. Напихают пиписок за воротник с пожеланиями идтить учитцо, учитцо, и еще раз учитсо..
Vilsi писал(а):шо-то у меня впечатление, что ssc таки вообще не об этом. то есть не об R1. он о том, что усилитель так вообще делать нельзя.
Действительно..
..чем делать такую хуйню, лучше детали сразу в мусорку выкинуть..
при тех же расходах минус потраченное ни на что время..
И вообще, заиппало меня тут спорить с дебилом - уж давайте называть вещи своими именами и без ханжества. Бесполезно тыкать носом тупизну в то, что она наваяла, и не хочет понять этого, а тупо упершись рогом продолжает рыть асфальт до песка..
Нравится свое гавно..? - ну дык ебстессно, оно же - свое..
p/s - а если посерьезке - Шиклаи плохо работает без смещения, ибо там два каскада и приходится преодолевать пороговое напряжение аж у двух p-n переходов. Идея изначально дебильная и придти в голову может только тому, кто ни разу не вдупляет в работу выходных каскадов. Точно так же как и двойка Дарлингтона. В режиме "С" относительно нормально будет работать только одиночный каскад по схеме с ОК - будь он на германии (кстати - идея) или на кремнии. И вообще, если не гнаться за супер-пупер параметрами, такого решения в большинстве случаев больше, чем достаточно.
И это в свое время достаточно активно продвигали наши корейские узкопленочные друзья...
Если понизить питание, то в ВК с успехом можно использовать и германиевые транзюки, такие как МП38А/МП42Б или же ГТ402/ГТ404, причем, параметры получаются вполне на уровне - THD на частоте 20кГц около 0,15%, чего в большинстве случаев за глаза. Принцип работы тысячу и один с половиной раз освещался в популярной литературе - при малых сигналах в нагрузку течет ток ОУ, при больших - подключается собственно, сам выходной каскад. Резистор между базами и эмиттерами ВК выбирается по компромиссу - с одной стороны, его сопротивление должно быть достаточно большим, чтобы не перегружался выходной каскад ОУ, с другой - получались бы приемлемые искажения..как правило, это сопротивление лежит в интервале от нескольких десятков до сотни Ом.
