Нужна помощь в программировании
Zhuk72
Re: Нужна помощь в программировании
Сообщение Zhuk72 »
[uquote="aleks2",url="/forum/viewtopic.php?p=3703862#p3703862"]Доброго времени суток коллеги, может кто подскажет, куда перенесли статью по ссылке http://radiokot.ru/upload/D_1473875087_R463/sb/[/uquote]
Это было дополнение к статье. Статья осталась, а дополнение почему-то удалили.
Последние прошивки вместе с исходниками я оставил на 13-й странице этой темы.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
kas
Сообщение kas »
BOB51,
Доброе время суток. Я опять возвращаюсь к вопросу программирования мелкосхемы. Попытался найти где прошить ее в Санкт-Петербурге-ничего не нашел. Может тема уже и не актуальна,ведь столько времени прошло!
do-vitas
Сообщение do-vitas »
Всех котов с новым годом! Решил я тут освоить что-то новое на каникулах не в танки же играть... :lol:
Решил собрать паяльную станцию с t12 и с жалом 900 серии. Нагреватель для 900 серии выбрал а1321 резистивный! С программированием был знаком в принципе но контроллеры не программировал до этого! Посмотрев много исходников станций навоял что то! Теперь прошу помощи глянуть исходник и схему на предмет грабелек! В протеусе все фурычит. но ведь это все теория а как будет на практике не знаю! будем пробовать! По фьюзам не пойму как выставить а атмеги8 у меня всего 2 :)) ....
операционники придется наставить после сборки и замеров! сейчас коэффициенты зависимости температуры от падения напряжения взяты на глазок! зависимость взял линейную ну все около 300от градусов! T~(dU-a)/b функция примерно такая...
вопрос по питанию обязательно трансформаторный БП. или можно ИИП если можно то полумостовой или обратноход! Говорят они сильно критичны к помехам! склоняюсь к полумосту!(Колечек много развелось у меня! да и помех поменьше!). В общем как то так! помидорами сильно не закидывайте это первый опят с AVR :)) Всех с праздниками....
Proekt_CodeVision.zip
(168.67 КБ) 474 скачивания
Proekt_Proteus.zip
(34.91 КБ) 438 скачиваний
Proekt_Proteus_схема.zip
(86.19 КБ) 485 скачиваний
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=3769580#p3769580"]По фьюзам не пойму как выставить а атмеги8 у меня всего 2 :)) ....[/uquote]
Если МК новые, то заводская установка соответствует частоте 1 МГц. Правильность выставления фьюзов (прямые/инверсные) удобно определять по биту SPIEN, после считывания их с МК. Если данный бит установлен в 0 значит биты прямые, а если в 1 значит инверсные. Бит CKDIV8 включает/отключает делитель на 8. При заводских установках он включен. Отключив делитель получаем 8 МГц. Всё остальное удобно выставлять согласно калькулятора, я пользуюсь этим – http://fusecalc.mirmk.ru/
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=3769580#p3769580"]Решил собрать паяльную станцию с t12[/uquote]Жала Hakko T12: https://www.hakko.com/english/tip_selec ... s_t12.html, выглядят примерно так:
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=3769580#p3769580"]и с жалом 900 серии[/uquote]Жала Hakko 900M: https://www.hakko.com/english/tip_selec ... _900m.html, выглядят примерно так:
что Вы решили собрать-то?
Схема ужасна, на ней отсутствует нагреватель, зачем-то подключен светодиод через мосфет и термопару - наверное, подразумевается, что это нагреватель и есть. В принципе, ничего страшного - когда ток через светодиод превысит 50 мА, волшебный дым покинет его, и он больше не будет мешать измерению температуры ;)
Для чего нужен операционник U2:A я не понял. Что за загадочный способ измерения напряжения с термопары применён, что-то тоже не догнал. Электрические цепи подобной конфигурации
не способствуют возникновению желания разбираться, как этот ужас (не)работает.
do-vitas
Ну вообще и то и то! там 3 кнопки 2 переключают температуру а 1 переключает паяльники! термопара в базе есть а терморезистор заменяет обычный подстроечный резистор!такое иногда бывает что не все можно описать в симуляторе, а можно заменить какой то моделью! ну не хотите не разбирайтесь... я же не заставляю вас а просто просил на нет нет суда...
coal
Сообщение coal »
[uquote="denmmx",url="/forum/viewtopic.php?p=3292011#p3292011"][uquote="vocha",url="/forum/viewtopic.php?p=3291631#p3291631"]Подскажите пожалуйста микроконтроллер STC15W404AS при повторном программировании сначало нужно стереть а потом программировать или программа это делает автоматически? Спасибо.[/uquote]
Сразу перезаписываете новую прошивку при помощи STC-ISP, ничего специально стирать не нужно.[/uquote]
А не подскажешь какой программатор использовать, у меня есть такой, но у него 6 ног Набор 10Pin на 6 Pin плата адаптера + USBASP USBISP AVR программатор USB ATMEGA8 ATMEGA128 ATtiny/CAN/PWM 10Pin модуль провода DIY
C алика .
(205.97 КБ) 479 скачиваний
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
[uquote="coal",url="/forum/viewtopic.php?p=3792307#p3792307"]А не подскажешь какой программатор использовать...[/uquote]
Любой USB TTL адаптер с Алиэкспресс и пр. Забейте выделенное в поиск.
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
onivan, привет. скажи пожалуйста какие изменения внести с скрипт чтобы время синхронизировалось не раз в 5с а два раза в сутки. и соответственно чтобы точка мигала если связи не было сутки. и как изменить скрипт если у меня роутер сам раздаёт ip и у меня другая домашняя сеть, мне не нужен вебсервер на esp. можно ли замкнуть ножки чтобы не показывало температуру и влажность? сейчас попытался закомментировать 73 строку. при запуске выдаёт в терминал
init.lua:79: attempt to concatenate a nil value
stack traceback:
init.lua:79: in main chunk
[C]: ?
и больше ничего не выдаёт, не синхронизируется. точка мигает. диммирование в темноте не работает.
build 2020-07-26 06:09 powered by Lua 5.1.4 on SDK 3.0.1-dev(fce080e)
прошил готовый hex
короче вроде отключил сервер.
теперь плата постоянно пишет "H07M00S00*", один раз написав "failed!". точка мигает.
так, прошла синхронизация. при этом сами часы зависли, а esp продолжает выдавать в терминал правильное время)
onivan
Сообщение onivan »
shinji2009 писал(а):не раз в 5с а два раза в сутки
Смотрите строку 220: https://github.com/onivan/stc_diyclock- ... t.lua#L220
В скобках период в мс. Замените на необходимое число в миллисекундах
uartTimer:interval(5000)
shinji2009 писал(а):как изменить скрипт если у меня роутер сам раздаёт ip и у меня другая домашняя сеть
Подправте строки 64..75 https://github.com/onivan/stc_diyclock- ... it.lua#L64
Как изменить гляньте здесь: https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/modules/wifi/
shinji2009 писал(а):мне не нужен вебсервер на esp
Закомментируйте/удалите строки 179..181 https://github.com/onivan/stc_diyclock- ... t.lua#L179
Так:
-- srv:listen(80, function(conn)
  -- conn:on("receive", receiver)
-- end)
shinji2009 писал(а):можно ли замкнуть ножки чтобы не показывало температуру и влажность?
Нельзя замыкать
Замените строку 58 на след. код.
printOrder = rtc
Данный проект я больше не поддерживаю и не разрабатываю. Переделал все часы полностью на esp8266. От оригинальной схемы остались только индикаторы и фоторезистор... Как будет время, выложу на github.
shinji2009
ok спасибо
uartTimer:interval(5000) - а если я поменяю на очень большое, не будут ли часы почти всё время мигать точкой?
я просто думаю что так часто синхронизировать - это вообще нормально? на сайте ntp написано что им не хватает серверов. синхронизация первая долго проходит - это из-за перегруженности серверов?
выложите, с удовольствием повторю) и, думаю, не только я.
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
Код:
printOrder = rtc
не помогает(
Добавлено after 1 hour 34 minutes 10 seconds:
короче так и не смог их победить. виснут. то ли в инструкции что-то недописано, то ли nodemcu опять обновился настолько сильно, что всё под него писаное перестало работать. печалька.
onivan
Сообщение onivan »
shinji2009 писал(а):так часто синхронизировать
Это период синхронизации микроконтроллера STC от ESP8266, а не ESP8266 по NTP. Если я правильно понял документацию, период синхронизации по NTP опеределяет сам модуль sntp и пользователем не настраивается. https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/modules/sntp/
onivan писал(а):не помогает(
бывает...
shinji2009
у кого есть прошивка для STC15W404AS наиболее похожая на оригинал - выложите плз. надо чтобы показывала только время и чтобы нуля перед часами не было
shinji2009
короче вот эта самая нормальная https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3#p3561183
нуля перед часами нет, можно настроить чтобы показывало только время, правильно работает регулировка яркости.
правда после прошивки она работала наоборот, но оказалось что надо было настроить уровни и всё заработало как надо.
Maker39
Сообщение Maker39 »
Согласен.
Только не забыть при прошивке "Select clock speed of 22.1184 MHz on the Hardware Option tab" 8)
fifan
Сообщение fifan »
Zhuk72, я собрал часы купленные мною на Али. Прочитав Вашу заметку про перепрошивку их у меня получилось следующее:
При включении высвечивается первые две цифры, причём нули, мигает точка в первом разряде. Остальные два разряда погашены всегда.
Я понял в чём дело. У нас с Вами не совпадают порты. Вот моя схема. Если можно можно переназначить пины под мою схему и откомпилировать прошивку?
Вот ссылка на конструктор, который я купил. https://aliexpress.ru/item/100500171426 ... 1610463669
Спасибо.
(134.49 КБ) 289 скачиваний
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Да, только порты сегментов совпадают, остальные переназначать нужно.
Быстро сделать не обещаю. Постараюсь в течении недели выложить хекс для проверки.
fifan
Сообщение fifan »
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=4022363#p4022363"]Да, только порты сегментов совпадают, остальные переназначать нужно.
Быстро сделать не обещаю. Постараюсь в течении недели выложить хекс для проверки.[/uquote]
Не тороплю. Там ещё третий слева индикатор перевёрнут.
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
У меня он тоже перевернут.
Проверяйте.
STC-Clock_28pin_2.hex
(8.71 КБ) 281 скачивание
Просто уточняю: термистор у вас запаян на Р1.2 а фоторезистор на Р1.3?
fifan
Сообщение fifan »
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=4022706#p4022706"]У меня он тоже перевернут.
Проверяйте.
Просто уточняю: термистор у вас запаян на Р1.2 а фоторезистор на Р1.3?[/uquote]
Всё верно.
Прошил и всё заработало. Звук также есть. Разбираюсь в управлении. Огромное спасибо!
