Океан-214
Mavro
Re: Океан-214
Сообщение Mavro »
в том то и загвоздка, что на всех ногах что VT8 что VT2 по 21 вольту. замена на новые ничего не дала.
после конденсатора С20 на базу vt8 вместо 9,7 в опять же 21в. Менял его - бестолку
(61.54 КБ) 516 скачиваний
1en2
Re: Океан-214
Сообщение 1en2 »
ну, так 9,7 стабилитрон должен делать, а вы транзисторы меняете...
gsmart
Re: Океан-214
Сообщение gsmart »
Mavro писал(а): перестала работать кнопка включения приемника и на нее приходится 21 вольт постоянки.
Батарейка в мультиметре годная?
А то с севшей будет показания завышать.
Mavro писал(а):Добравшись до транзистора vt2 (кт817а который) в блоке УЗЧ, обнаружилось на всех 3 ножках напруга 21 в.
Заменил транзмстр на новый, та же беда
У вас стабилитрон поди отвалился или дорожка до него треснула.
Mavro
Re: Океан-214
Сообщение Mavro »
Заменил стабилитрон. и транзисторы Напряжение просело с 21в до 19, но никак не до положеных 9,7
(104.96 КБ) 1161 скачивание
1en2
Re: Океан-214
Сообщение 1en2 »
Выпаяйте КТ315 и те же измерения (просело напряжение в розетке)
Mavro
Re: Океан-214
Сообщение Mavro »
Разница в пол вольта.
Еще и танс гудит еле еле
1en2
Re: Океан-214
Сообщение 1en2 »
Если и с выпаянным 315 на Б КТ817 те же 20 В, то или найдите замыкание Б-К или найдите годный транз...
174УН7 имеет право не жить на 20и В...
gsmart
Re: Океан-214
Сообщение gsmart »
Mavro писал(а):Напряжение просело с 21в до 19, но никак не до положеных 9,7
КТ-315 не перепутали с КТ-361, они почти одинаковые?
Как понял по вашей картинке, напряжение на базе КТ-315 11V, то есть стабилитрон упендюрили с другой буквой на другое напряжение?
Ну это ладно, если у вас на эмитере КТ-315 (базе КТ-817) целых 20V, то либо он пробит, или пробит КТ-817, либо где висит сопля, чудес не бывает!
Отпаяй КТ-817 и измерь напряжение на выходе, дабы исключить наличие соплей вход-выход стабилизатора.
Муркиз
Re: Океан-214
Сообщение Муркиз »
А правильно ли впаян кт315 ? Эмитер с базой не попутан ?
Mavro
Re: Океан-214
Сообщение Mavro »
Всем спасибо за советы.
Дело было в дохлом транзюке и поврежденной дорожке. Все заработало,но звука так и нет.
Микросхему усилителя заменил но новую. Напряжения на ножках совпадают со схемой
Муркиз
Re: Океан-214
Сообщение Муркиз »
От пинцета не гудит ?
1en2
Re: Океан-214
Сообщение 1en2 »
Если напряжение на выходе микросхемы около 4,5 В, то дальше остаются электролит, гнездо тлф и исправность динамика...
Муркиз
Re: Океан-214
Сообщение Муркиз »
Или входной разделительный кондер. Или оборванный переменные. Или сломанный переключатель входа.
gsmart
Re: Океан-214
Сообщение gsmart »
Mavro писал(а):Дело было в дохлом транзюке и поврежденной дорожке. Все заработало,но звука так и нет.
Так может повреждённая дорожка не одна?
Микросхема правильно запаяна, не задом наперёд?
При прикосновении щупом тестера к 8 ноге микросхемы в динамике фон появляется?
Mavro
Re: Океан-214
Сообщение Mavro »
При прикосновении к 8 ноге реакции нет.
Динамик исправлен.
Прозвонил дорожки идущие от микросхемы к выводам радиоэлементов-все в порядке.
Неисправность вылезла после перевозки, возможно от тряски что либо отвалилось или я не представляю даже.
Муркиз
Re: Океан-214
Сообщение Муркиз »
Питание откуда идёт?
Если БП с амперметром( необходимой чувствительности), то при исправном УНЧ и проблемах с цепью динамика при прикосновении пинцета или Шура должен возрасти ток потребления довольно ощутимо.
Или тестер в режиме миллиамперметра на 200 ма подключи.
gsmart
Re: Океан-214
Сообщение gsmart »
Mavro писал(а):При прикосновении к 8 ноге реакции нет.
Динамик исправлен.
Отвалился провод с платы УНЧ.
Неисправно гнездо наушников, закисли контакты, которые отключают динамик.
Неисправен выходной конденсатор УНЧ.
Запаял негодную УН7
Запаял УН7 задом наперёд.
Перегрел УН7 когда паял.
Навешал соплей.
Всё, чудес не бывает!
Mavro
Re: Океан-214
Сообщение Mavro »
Причина отсутствия звука после замены транзисторов и
микросхемы унч( которые были тоже неисправны) оказалась в в кондере по питанию, а точнее в одном из его выводов "-", который запаял на изолированый от всей платы контакт. :facepalm:
Пы.Сы: приемники спутал и увез изначально нерабочий
Муркиз
Re: Океан-214
Сообщение Муркиз »
??? Рычал бы, хрипели и возбуждался бы приемник при отсутствии фильтра питания - но звук бы в динамике был !
Это типичное не то ...
gsmart
Re: Океан-214
Сообщение gsmart »
Mavro писал(а):Причина отсутствия звука после замены транзисторов и
А каким боком конденсатор по питанию и полное отсутствие звука?
По питанию все конденсаторы можно убрать, приёмник быдет гудеть-реветь, то есть звук будет.
