Океан-214
Re: Океан-214
в том то и загвоздка, что на всех ногах что VT8 что VT2 по 21 вольту. замена на новые ничего не дала.
после конденсатора С20 на базу vt8 вместо 9,7 в опять же 21в. Менял его - бестолку
- (61.54 КБ) 516 скачиваний
Re: Океан-214
ну, так 9,7 стабилитрон должен делать, а вы транзисторы меняете...
Re: Океан-214
Батарейка в мультиметре годная?Mavro писал(а): перестала работать кнопка включения приемника и на нее приходится 21 вольт постоянки.
А то с севшей будет показания завышать.
У вас стабилитрон поди отвалился или дорожка до него треснула.Mavro писал(а):Добравшись до транзистора vt2 (кт817а который) в блоке УЗЧ, обнаружилось на всех 3 ножках напруга 21 в.
Заменил транзмстр на новый, та же беда
Re: Океан-214
Заменил стабилитрон. и транзисторы Напряжение просело с 21в до 19, но никак не до положеных 9,7
- (104.96 КБ) 1165 скачиваний
Re: Океан-214
Выпаяйте КТ315 и те же измерения (просело напряжение в розетке)
Re: Океан-214
Разница в пол вольта.
Еще и танс гудит еле еле
Re: Океан-214
Если и с выпаянным 315 на Б КТ817 те же 20 В, то или найдите замыкание Б-К или найдите годный транз...
174УН7 имеет право не жить на 20и В...
Re: Океан-214
КТ-315 не перепутали с КТ-361, они почти одинаковые?Mavro писал(а):Напряжение просело с 21в до 19, но никак не до положеных 9,7Спойлер
Как понял по вашей картинке, напряжение на базе КТ-315 11V, то есть стабилитрон упендюрили с другой буквой на другое напряжение?
Ну это ладно, если у вас на эмитере КТ-315 (базе КТ-817) целых 20V, то либо он пробит, или пробит КТ-817, либо где висит сопля, чудес не бывает!
Отпаяй КТ-817 и измерь напряжение на выходе, дабы исключить наличие соплей вход-выход стабилизатора.
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Океан-214
А правильно ли впаян кт315 ? Эмитер с базой не попутан ?
Re: Океан-214
Всем спасибо за советы.
Дело было в дохлом транзюке и поврежденной дорожке. Все заработало,но звука так и нет.
Микросхему усилителя заменил но новую. Напряжения на ножках совпадают со схемой
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Океан-214
От пинцета не гудит ?
Re: Океан-214
Если напряжение на выходе микросхемы около 4,5 В, то дальше остаются электролит, гнездо тлф и исправность динамика...
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Океан-214
Или входной разделительный кондер. Или оборванный переменные. Или сломанный переключатель входа.
Re: Океан-214
Так может повреждённая дорожка не одна?Mavro писал(а):Дело было в дохлом транзюке и поврежденной дорожке. Все заработало,но звука так и нет.
Микросхема правильно запаяна, не задом наперёд?
При прикосновении щупом тестера к 8 ноге микросхемы в динамике фон появляется?
Re: Океан-214
При прикосновении к 8 ноге реакции нет.
Динамик исправлен.
Прозвонил дорожки идущие от микросхемы к выводам радиоэлементов-все в порядке.
Неисправность вылезла после перевозки, возможно от тряски что либо отвалилось или я не представляю даже.
Динамик исправлен.
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Океан-214
Питание откуда идёт?
Если БП с амперметром( необходимой чувствительности), то при исправном УНЧ и проблемах с цепью динамика при прикосновении пинцета или Шура должен возрасти ток потребления довольно ощутимо.
Или тестер в режиме миллиамперметра на 200 ма подключи.
Re: Океан-214
Отвалился провод с платы УНЧ.Mavro писал(а):При прикосновении к 8 ноге реакции нет.
Динамик исправлен.
Неисправно гнездо наушников, закисли контакты, которые отключают динамик.
Неисправен выходной конденсатор УНЧ.
Запаял негодную УН7
Запаял УН7 задом наперёд.
Перегрел УН7 когда паял.
Навешал соплей.
Всё, чудес не бывает!
Re: Океан-214
Причина отсутствия звука после замены транзисторов и
микросхемы унч( которые были тоже неисправны) оказалась в в кондере по питанию, а точнее в одном из его выводов "-", который запаял на изолированый от всей платы контакт.
Пы.Сы: приемники спутал и увез изначально нерабочий
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Океан-214
??? Рычал бы, хрипели и возбуждался бы приемник при отсутствии фильтра питания - но звук бы в динамике был !
Это типичное не то ...
Re: Океан-214
А каким боком конденсатор по питанию и полное отсутствие звука?Mavro писал(а):Причина отсутствия звука после замены транзисторов и
По питанию все конденсаторы можно убрать, приёмник быдет гудеть-реветь, то есть звук будет.
