Мелкие вопросы по цифровой технике.
Соник
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Соник »
Да ладно, и так работает :)
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Хозяин - барин :) Но вот что, по моему мнению, нас губит, и почему мы - не "впереди планеты всей" - наше "авось".
"Я знаю, как нужно правильно, но я хочу, чтобы неправильно - и работало. Ура, заработало!... Хировато работает? Ну и Ахерн с ним, не очень-то и надо было".
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Речь шла об наших радиогубительских делах с применением принципа: "Хирово, но сойдёт и так " :?
А "хозяин-барин" употребил в смысле: если тебя устраивает, то - на здоровье, моё дело предупредить.
Спойлера твою ссылку-то на всем известные события - убрали :shock: и мою реакцию на неё - тоже. политкорректность, мать ити :(
Martel-
Сообщение Martel- »
Мелкий вопрос.
Микросхема К561ЛП2 ( четыре базовых элемента исключающее ИЛИ.)
Задача на одном из элементов сделать каскад в который заходит синусоида, а выходит прямоугольник (без претензий к точной форме сигнала)
На один из входов надо подать плюс или минус, а на другой пойдёт сигнал? Как правильнее?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
И так, и так правильно. Только в одном случае выйдет инвертор, в другом - повторитель. Различие - в фазе выходного.
Martel-
Сообщение Martel- »
Jack_A писал(а):И так, и так правильно.
Спасибо.
Входные выводы равноценны? Хоть верхний, хоть нижний можно на плюс или минус подключать?
musor
Сообщение musor »
джля цифры да ...
Martel-
Сообщение Martel- »
musor писал(а):джля цифры да
Мне этот каскад нужен для звука. Для превращения звука в прямоугольный тип звукового сигнала.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Только рекомендуется не прямо на плюс засандаливать, а через резистор несколько кОм. Объясняют это вроде - для повышения надёжности, что-то там насчёт бросков. Идеальный рекомендованный вариант "константной единицы" - выход инвертора со входом на корпус. Если есть свободный инвертор.
Щас получу порцию критики: я никогда так не делаю, и у меня всё хорошо. Я же не спорю. В единичных экземплярах несерьёзных дивайсов будет работать, наверное. Но эта рекомендация родилась не на пустом месте - миллионные тиражи, годы эксплуатации, статистика отказов.
А в данном конкретном - лучше на корпус.
Martel-
Сообщение Martel- »
Ну если для повышения надёжности, то тогда один из входов просто не на плюс, а на минус посадить и всё.
Раз в моем случае это скорее всего не имеет значения.
Но, можно наверное и поэкспериментировать с подстроечным резистором.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3893346#p3893346"]Но, можно наверное и поэкспериментировать с подстроечным резистором.[/uquote]
Смысл? Что им регулировать? Надёжность? :)) Вход на общий провод - и делов-то.
Martel-
Сообщение Martel- »
Jack_A писал(а):Вход на общий провод - и делов-то.
Я второй раз не понял, что Вы имеете ввиду .
Один вывод входа одного элемента на массу, на другой вход сигнала, выход-выход.
И где тут вход на общий провод?
Я почему переспрашиваю про такие мелочи. Мне надо досконально понять. Потому что я попал в тупик с этой 561ЛП2, и выхода не вижу и жду, когда мне придут 4070 (аналог ЛП2) , и я уж убедюсь, это у меня старые ЛП2 глючные, или я глючу.
И когда мне придут 4070, я буду более готов с вашей помощью.
1en2
Сообщение 1en2 »
Jack_A писал(а):Объясняют это вроде - для повышения надёжности, что-то там насчёт бросков.
Этот невнятное объяснение не имеет никакой логики для КМОП-микросхем, на входе два затвора и с этой т.з. абсолютно одинаково, куда цеплять этот вход, через резистор или без....На +5 через резистор касалось только ТТЛ (133,134,155 и т.д.)
По постоянному току ни один вход КМОП - корпуса не должен болтаться в воздухе....почему вы выбрали ЛП2 одному вам известно, прямоугольное напряжение формируют триггером шмитта 4093...
Martel-
Сообщение Martel- »
1en2 писал(а):По постоянному току ни один вход КМОП - корпуса не должен болтаться в воздухе...
Упс! а у меня один из четырёх элементов не задействован и я там заземлил только один из входных выводов.
Тогда как лучше ? Оба входных вывода на массу а выход пусть в воздухе висит?
(это я сейчас мучаюсь вопросами, а раньше, с такой же комплектацией, такая же схема работала хорошо(но я не помню, что там было ЛП2 или 4070))
1en2 писал(а):почему вы выбрали ЛП2 одному вам известно, прямоугольное напряжение формируют триггером шмитта 4093..
ЛП2 тут для меня принципиально.
На двух элементах у меня собран генератор звука, на одном цифровой рингмод, а четвертый лишний элемент тоже хочется использовать как согласователь второго входа ринг мода (на него идёт аналоговый сигнал) , чтобы срабатывание было оптимальным.
Потому что одна такая схема работает хорошо, а другая ну никак!!
Вот и задаюсь дотошными вопросами казалось бы на ровном, простом месте.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
1en2 Я не обратил внимания, что КМОП, вышесказанное справедливо для ТТЛ. Бывает, мой косяк. Что же тут невнятного? Нормальный хороший косяк :)
Martel- Небольшая путаница в понятиях. Возьмём описание любой микросхемы - там "Питание" и "Общий" - точка, относительно которой производится отсчёт всех уровней. Термины "корпус" и "масса" предпочитаю не употреблять; на мой взгляд, они относятся больше к оборудованию или автомобилям, а не к конкретной схеме.
Иногда говорят: +5В и -5В (вместо "Общий"). Но тогда может создасться ложное впечатление, что подаём на м.-сх. 5 - (-5) = 10В.
Это всё о терминологии. Непосредственно к вопросу - как бы не.
SW_Сервис
Сообщение SW_Сервис »
1en2, на нижней схеме с ЛП2: надо бы обратную связь впырить. Превратить в ТЛ1 (в верхнюю схему).
Впрочем, для Martel-'а, и так поле есть (и пить) для творчества. :wink:
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
1en2
Сообщение 1en2 »
Да, с ПОС лучше...входной сигнал желательно иметь в несколько вольт (напр., >2)
Martel-
Сообщение Martel- »
Извините дилетанта за доп. вопросы. :)
1en2 писал(а): с ПОС лучше...входной сигнал желательно иметь в несколько вольт (напр., >2)
Это схема для чего? Оптимал для подачи аналогового звука?
Схема одного элемента 561ЛП2.
Вроде бы как входа не равнозначны?
musor
Сообщение musor »
кеанечно вхот а главней
1en2
Сообщение 1en2 »
Martel- писал(а):входа не равнозначны?
скорее это очередной ляп из широко известного справочника ШИЛы....)))))....берите даташит на CD4070, там всё равнозначно, как и должно быть...
Martel- писал(а):Это схема для чего?
того, куда вы хотели что-то подать и исказить....))))))
