Осциллограф TEKTRONIX 465 ремонт
При поддержке компании ПРИСТ
АлександрЛ
Re: Осциллограф TEKTRONIX 465 ремонт
[uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3915752#p3915752"]...может я испорчен советской традицией сервис мануалов, но имхо этот американский мануал - полный бред. - ......ничего этого не нахожу. Что скажите об этом?[/uquote]
Да всё там находится.. Просто "непривычно", а "с экрана" ещё и просто неудобно- "бумажный вариант" намного удобнее, я это уже давно по всяким справочникам заметил- некоторые у меня есть в "бумажном" варианте, поэтому есть с чем сравнивать..
А вообще, мне показалось, что эти "сервис- мануалы" написаны даже подробнее, чем "старые советские".. :dont_know:
AlexJer
Сообщение AlexJer »
АлександрЛ, извините за назойливость, если вы все видите - дайте пожалуйста ответы на вопросы связанные с питанием
АлександрЛ
Спрашивайте.. Не обещаю, что отвечу быстро, но ПОСТАРАЮСЬ.. :dont_know:
AlexJer
Сообщение AlexJer »
Хотелось бы узнать про блок питания: перечень питающих напряжений, точки где эти напряжения можно проверить, м б схему.
grinch
Сообщение grinch »
абзац и мгла ада.. этот мануал гораздо понятнее советских и схемы там не чета советским карикатурам с кучей ошибок.
в мануале на странице 3-21 есть блок схема бп, там же указаны напряжения, там же обозначения регуляторов с которых они снимаются, а страницей ниже номера чуть другие (там где-то опечатка). на страницах 6-8, 6-9 в таблицах указаны допуски и ТЕСТОВЫЕ ТОЧКИ, на странице 4-4 написано про танталовые конденсаторы.
схема БП там тоже есть и она включает в себя всё от входного разъема, переключателя первичек трансформатора, до выходных транзисторов, тест-поинтов и умещается она на ОДНОЙ странице.
я вроде на все вопросы ответил и даже больше. что дальше? спросите где находится тест-поинт 1568?
АлександрЛ
[uquote="grinch",url="/forum/viewtopic.php?p=3915923#p3915923"]в мануале на странице 3-21 есть блок схема бп, там же указаны напряжения, там же обозначения регуляторов с которых они снимаются, а страницей ниже номера чуть другие (там где-то опечатка). на страницах 6-8, 6-9 в таблицах указаны допуски и ТЕСТОВЫЕ ТОЧКИ, на странице 4-4 написано про танталовые конденсаторы.[/uquote]
Вы только уточните, в каком именно мануале вы смотрели, их ДВА, один скачался под названием "070-1330-00_465Service", и имеет "вес" 64 789 КБ, а второй скачался под именем "tektronix_465_oscilloscope_full_sm" и имеет "вес" 30857 КБ.. Они, хоть и похожи, но немного различаются..
Ага.. Вы пользовались "tektronix_465_oscilloscope_full_sm"..
grinch
Сообщение grinch »
я пользовался документом 070-1861-00. 070-1330-00 это для первая ревизия (серийные номера до В250000).
те два документа это один и тот же 1330 с той лишь разницей что в одном текст распознан, и да OCR версия обрывается на 50й странице..
структура обоих документов(1861 и 1330) одинаковая, названия и номера разделов совпадают, номера страниц - почти.
АлександрЛ
Ну, да- ваш "070-1861-00" у меня (и у AlexJer)называется "tektronix_465_oscilloscope_full_sm", номер написан на второй странице внизу слева.
Добавлено after 10 minutes 34 seconds:
[uquote="grinch",url="/forum/viewtopic.php?p=3915972#p3915972"]структура обоих документов(1861 и 1330) одинаковая, названия и номера разделов совпадают, номера страниц - почти.[/uquote]А вот с этим я не соглашусь..
Вот-
страница 4-4 из разных версий документа- слева 070-1330-00, справа 070-1861-00
grinch
Сообщение grinch »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3915977#p3915977"]страница 4-4 из разных версий документа- слева 070-1330-00, справа 070-1861-00[/uquote]
не ну коэч, они слегка разные, в 1330 про конденсаторы я вообще не нашел, но что касается БП там почти один в один :)) в общем, желающий разобраться - разберется.
я думаю что помощи оказано более чем достаточно, ждем когда автор спалит мультиметр измерив источник 2450в и получит 16кВ от умножителя.
Sbor2511
Сообщение Sbor2511 »
Если напряжение +15V завышено (22V) - дополнительно проверяем +15V в контрольной точке (Test Point) TP1548. Если и в ней завышено - проверяем Q1544, Q1546, Q1548, микросхему U1524B.
(80.43 КБ) 204 скачивания
(122.73 КБ) 202 скачивания
AlexJer
Сообщение AlexJer »
Спасибо за неоценимую помощь!
Не могу найти на плате контрольную точку TP1548. Покажите пож!
АлександрЛ
[uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3916101#p3916101"]Не могу найти на плате контрольную точку TP1548. Покажите пож![/uquote]
Вот:
Это 164 страница из 236, документа 070-1330-00
(189.3 КБ) 321 скачивание
AlexJer
Сообщение AlexJer »
Итак имеем
15,05V должно быть 15
55,2V должно быть 55
4,67V должно быть 5
-6,16V должно быть -8
смущает -6,16 вместо -8V
Что скажите?
АлександрЛ
- 8 вольт поступает
В блоке вертикального отклонения CH1- (страница 174 из 291 руководства 070-1330-00)
на нижний вывод переменного резистора R115 (центровка по вертикали), нижний вывод переменного резистора R155 (trig dc bal) коллектор Q162, точку соединения R165 и C164..
В блоке вертикального отклонения CH2- (страница 180 из 291 руководства 070-1330-00)
на нижний вывод переменного резистора R215 (центровка по вертикали), нижний вывод переменного резистора R255 (trig dc bal) коллектор Q262..
Блин.. Там дофига куда эти -8вольт поступают..
Схема на странице 186 из 291 руководства 070-1330-00, страница 190 из 291, страница 201, 206, 207,... Как написано на "блок- схеме" осциллографа- "поступает на все блоки"..
AlexJer
Сообщение AlexJer »
АлександрЛ, с какого элемента начинать проверку кто съедает - 8V ?
Dik13
Сообщение Dik13 »
Берёте лбп с ограничением по току, выставляете эти 8 вольт и наверное начать с 0.5А и стартуете... А там уже как повезёт - или рукой нащупаете, или щекой(и такое бывает), или термочеком. Только не давайте сразу большой ток - а то есть такие специалисты - дымок уже не от деталей идёт, а от дорожек... :kill:
Sbor2511
Если сопротивление (при выключенном осциллографе и вынутом предохранителе) на корпус 120 Ом, то нужно учитывать, что оно складывается из активного сопротивления обмотки 6-7 высоковольтного трансформатора T1420, сопротивления перехода К-З транзистора Q1418, корпус. Похоже на неисправность К-Э перехода этого транзистора. Измерьте сопротивление перехода К-Э относительно корпуса, потом поменяйте щупы местами и повторите измерение. Если сопротивление мало - транзистор неисправен. И еще, при наличии напряжения 5V и 15V будет работать освещение шкалы (SKALE ILLUM) на мордашке осциллографа (если транзистор в этой цепи и лампочка исправны).
Минус 8V – измерьте емкость конденсатора С1562 3000 мкФ, пониженная емкость таких конденсаторов – частая причина пониженного напряжения на выходе и больших пульсаций.
AlexJer
Сообщение AlexJer »
Dik13, у меня в данный момент нет ЛБП, сейчас закажу.
Sbor2511, вы пишете что нужно проверить сопротивления перехода К-З транзистора Q1418. Не могу его найти на плате.
На мордашке работают некоторые индикаторные лампочки (светодиоды?) Работает подсветка цифры на шкале верт чувствительности каналов. Не работает огонек Power.
АлександрЛ
[uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3916199#p3916199"]с какого элемента начинать проверку кто съедает - 8V ?[/uquote]
Я бы поблочно отключал потребителей -8 вольт, и смотрел.. А, для начала отклюсить от источника -8 вольт вообще всё, и посмотреть, сколько вольт там будет "без нагрузки", может, у вас сам стабилизатор так выдаёт, а вы ищете, что там его "сажает".. :))) :))) :)))
Добавлено after 21 minute 3 seconds:
[uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3916260#p3916260"]вы пишете что нужно проверить сопротивления перехода К-З транзистора Q1418. Не могу его найти на плате.[/uquote]
А его на плате и нет, судя по схеме- он НА РАДИАТОРЕ!!
зы.. Кстати, специально для ремонтников, начиная с 241 страницы описания 070-1861-00 (который 291 страница) есть "пошаговая инструкция" (алгоритм) поиска неисправности, которая начинается с "нет изображения на экране"
На 244 из 291 странице- алгоритм отыскания неисправности в блоке питания...
Блин.. Описание для тех, кто в ремонте может нифига не понимать, но по нему вполне может отремонтировать.. :facepalm:
Главное- следовать написанному алгоритму, а не бросаться из стороны в сторону.... :))) :))) :)))
AlexJer
Сообщение AlexJer »
АлександрЛ, от линии -8V ничего нельзя отключить т к к контрольной точке ничего не подключено по внешней поверхности платы, видимо какая-то разводка есть внутри. У меня что-то со зрением - на мозаичных картинках ничего не могу найти. Сейчас ищу С1562, Q1418, С1569.
Вернуться в «Измерения»
