Мелкие вопросы по теории
xVekx
Сообщение xVekx »
поставь делитель и померь осциллографом импульс а дальше по формулам =))
Viper_Snake
Сообщение Viper_Snake »
Stalker46 писал(а):вот как подключал. светодиод двуполярный.
Нобелевская. Однозначно. Светодиод еще и на первичку подключен. Вы на какую батарейку все это дело подключали? Она у вас может изза плохого контакта или от перегрузки ток импульсами отдавала? Хотя о таком тоже не слышал ни разу. Что то здесь в общем не так...
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Arlleex
Сообщение Arlleex »
питаю от простого БП.
Meteor
Сообщение Meteor »
Нука поподробнее про БП.
Сдается мне что у него или пульсации большие, или вообще защита от КЗ срабатывает. Потому идут импульсы.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
ХатёнаГГ
Сообщение ХатёнаГГ »
xVekx писал(а):поставь делитель и померь осциллографом импульс а дальше по формулам =))
Ну это жостко! Т.е. надо будет в полевых условиях испытания провести - надо с собой калькулятор, осциллограф, тетрадке с формулами...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Meteor писал(а):Нука поподробнее про БП.
робитон.
Meteor
Сообщение Meteor »
Жень, 99,9999999999999999999999999999999999999999% того что твое претенденство на нобелевскую - от источника питания. Ток через обмотку ты не ограничиваешь, источник формирует вольт 5...12, следовательно вместо постоянного напряжения идет импульсное. Далее все в соответствии с законом электромагнитной индукции. Проведи чистый эксперимент - от батареи, а не БП. Если есть осциллограф- посмотри что течет в обмотке подключенной к БП.
Последний раз редактировалось Meteor Вс фев 14, 2010 12:50:20, всего редактировалось 1 раз.
Meteor
Сообщение Meteor »
_noise писал(а):Жалко премию.
А счастье было так близко и так возможно... :cry:
Ерлан
Сообщение Ерлан »
Света писал(а):
Ерлан писал(а): Для человека считается смертельным ток в пол ампера.
6...10 мА переменного 50 Гц - это уже неотпускающий порог, когда происходит судорога мышц и считается опасным для жизни.
Для постоянного величины примерно в 10 раз больше.
Но сопротивление тела достаточно большое, чтобы можно было даже почуствовать ток, который пойдет через тело при напряжении батарейки. Только кислинка, если пробовать на язык.
Получается я даже много указал, пол ампера - это в пять раз больше чем указанный Вами десятикратный прирост, для постоянного тока.
Далее - человек привыкает к небрежному отношению с электричеством и наступает момент когда Большое количество небрежности переходит в новое некислое качество поражения электрическим током. А ещё есть такая поговорка - "Раз в году и швабра стреляет". К тому что иногда и батарейка может совсем не кисло разрядиться.
Поэтому даже с батарейками поосторожнее. По возможности. Как бы чего не вышло.
xVekx
Сообщение xVekx »
ну почему жестко, осциллограф заменить на ацп и тупо подрубить к компу =)) навалять мини программку и счастье.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
да, источник действительно нестабилизированный...
от баватеек действительно ожидаемый результат. Как и по закону эл. магнитной индукции - светодиод не светится...
У мя есть 2 канальный осциллограф.
Как мне можно пронаблюдать несовпадение фаз тока и напряжения в катушке или на конденсаторе?
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Можете пояснить, где применяется?
Попала, на халяву, плата. На ней море всяких "вкусностей", которые засунуть и как применить я не знаю. А хочется...
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Meteor
Сообщение Meteor »
"ихним" по белому написано, применяется для построения преобразователей положительного напряжения в отрицательное и ключевых регуляторов (стабилизаторов)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Meteor - приветствую..
Можно конечно и так, но обычное применение - понижающий преобразователь положительного в положительное... :wink:
HekuToc
Сообщение HekuToc »
МитяРа, спасибо! А у тебя есть скайп, чтобы по мелким вопросам в личку спрашивать (без форумов).
МитяРа
Сообщение МитяРа »
HekuToc. не скайпа, не аськи и прочего на работе нет.. только почта если надо...
HekuToc
Сообщение HekuToc »
ТОгда такой вопрос. Есть Пара(Радио передатчик приёмник) с НТ12Е и НТ12D всё работает, а на Атмегу8 приёмник работать не хочет. На выходе даёт непонятные 2.2-2.8В. Что с этим делать?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
HekuToc..
НТ12Е и НТ12D, а это что такое ?
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Meteor
Сообщение Meteor »
МитяРа, приветствую!
Это кодер и декодер для передачи данных последовательным каналом длиной в 12 бит. Применение в дистанционном управлении.
HekuToc а что с сигнатурой на выходах и входах декодера?
Вернуться в «Теория»
