Изготовление корпусов с использованием 3D принтера
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Изготовление корпусов с использованием 3D принтера
Класс. Только тонировки на индикатор не хватает.
Pla так себе пластик. Отпечатал 2кг и перешёл на abs, которого прогнал уже килограмм 40+)))
- covid-19
- Опытный кот
Тема опять подзаглохла.
PETG херня, во первых крышка на бокал у меня становится резиновой если кипяток закрыть, хотел прозрачной но вышло не очень в плане всё равно неприменимо сомнётся, ABS тут всё как надо. Для электроники PETG не применим точно так же. Для силовых решений есть негорючий ABS стоит он правда в 5 раз дороже.
Я PETG только кассетницы под РД печатаю в силу что PETG можно 30мм печатать а ABS не выше 20 да тут прочность не нужна можно и 20 гнать но это более 12 суток печати а для ABS надо 80-85 град для PETG около 50-55 расход энергии для PETG в разы ниже важно на сколько хватит резерва с PETG точно хватит а с ABS может и не хватит если что 15 дней печати могут улететь. Качество печати ABS получается выше.
Вот надо купить нейлон и поликарбонат что бы детали некоторые распечатать которые в термокамере работают, чем лучше получится, пока что не пробовал данные пластики.
Бред! Прямо таки защёлки только 3D печать изобрела
В компактных решениях крепление сквозное через плату или плата вставляется (если такое допустимо). Крепежи ни не выходят за плату. Прикинь у мня 14 винтов на карманном девайсе то есть крышка 14 винтов.
От крепления крышки на винтах уже довольно давно отказался. Печатаю защелки. Доволен.
Три раза прочитал, ничего не понял, как трындичиха.
- jn79
- Опытный кот
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3997343#p3997343"]Что то опять глухо в теме. Наверно немного оживлю.[/uquote]
вот вам бы в эту тему заглянуть https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=158605
я платы уже собрал и проблема с корпусом теперь
- Sailanser
- Друг Кота
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4003182#p4003182"][uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3997343#p3997343"]Что то опять глухо в теме. Наверно немного оживлю.[/uquote]
я платы уже собрал и проблема с корпусом теперь[/uquote]
Не там пока еще не шарил
Хотя если там сам блок не большой и Солид знаете могу скинуть "рыбу" корпуса так сказать уже корректировку для себя сделаете. Печатать так понимаю есть на чем? Т.е принтер в наличии.
- jn79
- Опытный кот
принтер есть, мы с вами по осциллографу знакомы
в солиде не работал и для аудиоконтроллера корпус думаю должен быть особенный
рисовал вот для x96 mini под монитор на кухню (вдохновил ваш корпус для осциллографа)
Последний раз редактировалось jn79 Ср мар 24, 2021 12:34:28, всего редактировалось 2 раза.
- Sailanser
- Друг Кота
Тут в принципе все от хотелок зависит (по части корпуса) так по диагонали тему глянул там плата с "ушами" и дисплей сверху, как вариант можно крепить за эти уши в корпусе, корпус можно к примеру составной сделать если хочется как то его выделить.
Тут то при проектировании надо еще учитывать и тот факт как потом это все печататься будет, если делать корпус с большим колличеством всякого разного, то и поддержки будут, да пост обработка нужна будет, как вариант шлифовка, грунтовка, покраска.
- Sailanser
- Друг Кота
Ну такую морду я бы делал разными деталями и сюда бы еще ЧПУ подключил.
Подбираем ручку энкодера, тут нужен ее диаметр, потом вокруг нее режем на ЧПУ кольцо из орг стекла.
После этого панель с кнопками рисуем и режем на две части и печатаем отдельно для удобства. После можно склеить либо дихлорэтаном, либо ацетоном, это если печатаем из АБС. После печати уже смотреть если пластик которым была печать по цвету норм, то можно и оставить. Если не очень то шкурить, потом с баллончика грунтовкой в пару слоев, потом шкурить, и уже тоже с баллончика финальный покрас
Вот как то так.
Вот примерно что можно навоять если просто экран и энкодер. Но все равно надо по конструкции смотреть.
рендер не мой, так в качестве примерного примера
Вот как то так.
- jn79
- Опытный кот
ABS сейчас в цене подскочил почти в два раза
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3997343#p3997343"]Что то опять глухо в теме. Наверно немного оживлю. Ваял тут из соседней темы генератор ну и корпус для него. По фоткам так сказать весь процесс.
[/uquote]Детальки Ваши выглядят очень качественно. А что за принтер у Вас, если не секрет?
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=4007206#p4007206"]Да нет не секрет. Собственного черчения, производства и сборки.
вот такой
Но это немного старое фото[/uquote]
Спасибо. Аккуратный.
Как-то каркас его очень напоминает этот: http://3d-sprinter.ru/ Родственники?
Да уж - "Собственного черчения, производства и сборки" для меня пожалуй слишком сложно будет.....
вот такой
- Sailanser
- Друг Кота
Нет не родственники
Просто подобные принтеры кубической формы по одному принципу строятся
Он наиболее актуальный.
Ну а самому строить не так уж и тяжко как может показаться на первый взгляд.
- Sailanser
- Друг Кота
Опять как то тихо в теме, видать никто не ваяет корпуса.
Оживлю немного тему.
Итак, на днях понадобилось некое устройство, а именно искатель проводки в стене, путем просмотра гугла было много разных схем (откровенную хрень и слишком навороченное не хотелось, хотелось что то среднее) в итоге остановился на искателе схема которого на NE555 микрухи. В принципе чего то навороченного нет но и в то же время не совсем уж примитивная после того как сделал плату встал вопрос с корпусом надо же куда то все это хозяйство упаковывать. Тут в принципе два нюанса это батарейка Крона, которая имеет большие габариты ну и катушка в самой схеме искателя, надо куда то все это хозяйство пристраивать.
В итоге, покрутив так и этак решил делать расположение друг за другом, да и в руке надо будет как то держать, еще по ходу испытаний посмотрел что в зависимости от стены катушку поиска удобно вести или плашмя или торцом. В итоге получился корпус интересной конструкции.
